35 €
 filtre a huile bloqué
Roldia
Roldia
Nombre de messages : 160
Vos autos : safrane 2.1dt 1995 + moto Kawa GTR 1000 et Jaguar S Type V6 3.O 2005
filtre a huile bloqué Empty
MessageSujet: filtre a huile bloqué   filtre a huile bloqué EmptyJeu 21 Jan - 18:29
Salut a tous,
j'ai fait faire ma derniere vidange et remplacement du filtre a huile par un mécano, ce qui est rare mais j'avais pas le temps.c'est une safrane 2.1dt
Aujoud'hui j'attaque la vidange et là, impossible de devisser le filtre à huile serré à mort...
Meme en passant par dessous... vu le peu de debattement il existe peut etre une clé specifique pour mieux forcer...La mienne ne s'enfonce que tres peu et reste en bout du filtre..je peux pas bien forcer!!!
Auriez vous une idée lumineuse.....
Merci!!!!!!!
MessageSujet: Re: filtre a huile bloqué   filtre a huile bloqué EmptyJeu 21 Jan - 18:33
soit tu achète une clé a trois griffes
http://cgi.ebay.fr/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300388211436
soit tu utilise le systeme D, tu plate un bon tournevis dans le filtre, en biais, de façon a pouvoir le devisser
zebrasoma
zebrasoma
Nombre de messages : 2082
MessageSujet: Re: filtre a huile bloqué   filtre a huile bloqué EmptyJeu 21 Jan - 18:37
tu le fais moteur froid???
sinon dévisse moteur chaud/tiede, ca aide pas mal! je me suis trouvé dans la même situation et moteur chaud ca été!
MessageSujet: Re: filtre a huile bloqué   filtre a huile bloqué EmptyJeu 21 Jan - 18:53
le dernier gars que j'ai vu deposer un filtre a chaud, s'est retouvé avec la main brulée au 2eme degré
je deconseille de deposer le filtre a chaud
mike
zebrasoma
zebrasoma
MessageSujet: Re: filtre a huile bloqué   filtre a huile bloqué EmptyJeu 21 Jan - 18:56
filtre a huile bloqué Icon_biggrin oui mike je suis d'accord avec toi,
j'ai pas dit brulant!!
on va dire tiède!!!
moi ca a marché en tout cas!! et ca coute rien d'essayer!!
Roldia
MessageSujet: Re: filtre a huile bloqué   filtre a huile bloqué EmptyJeu 21 Jan - 19:37
Merci les gars, je crois que je vais acheter la clé à 3 griffes..j'ai un peu de temps car j'ai fait la vidange...je revidangerai dans 5000kms..comme ça tout sera nickel..
Merci encore..je file sur ebay filtre a huile bloqué Icon_lol
polr38
polr38
Nombre de messages : 2140
MessageSujet: Re: filtre a huile bloqué   filtre a huile bloqué EmptyJeu 21 Jan - 20:09
Et quand tu mettras le filtre neuf, serre-le seulement à la main!
nicotin74
nicotin74
Nombre de messages : 167
Vos autos : Safrane 2.2 Si
MessageSujet: Re: filtre a huile bloqué   filtre a huile bloqué EmptyJeu 21 Jan - 21:01
le coup du tournevis planté dans le filtre ça marche nickel
skoual
skoual
Nombre de messages : 61
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: filtre a huile bloqué   filtre a huile bloqué EmptyJeu 21 Jan - 21:22
slt moi aussi j'ai une safrane 2.1td et j'ai eu le même problème que toi il y a 1 mois!
moi tout simplement j'ai planté un tourne visse dans le fitre a plusieurs reprise et ca été nickel par contre quand tu remet le fitre neuf serre le a la main schuss
Roldia
MessageSujet: Re: filtre a huile bloqué   filtre a huile bloqué EmptyVen 22 Jan - 11:16
OK merci les gars..pour vos remarques...
» filtre à l'huile presota huile
» filtre à huile 2.2dt
» Filtre a huile
» EMPLACEMENT DU PETIT FILTRE HUILE INTERNE CULASSE
» Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.
