-38%
99.99 € 159.99 €
 filtre à huile 2.2dt
VADA
Nombre de messages : 116
Vos autos : safrane 2.2dt
filtre à huile 2.2dt Empty
MessageSujet: filtre à huile 2.2dt   filtre à huile 2.2dt EmptyMer 19 Déc - 19:17
je vais faire ma vidange et comme d'hab je vais chez renault chercher le filtre à huile, le gars me demande si c'est un filtre un joint ou 2 joints ; je sais pas donc il regarde avec le type véhicule et me file un filtre 1 joint ref 82 00 007 832 (purflux LS280A).
En regardant mes anciennes factures, j'ai oujours eu ce modèle là donc normalement pas de souci.......
Je regarde sur la boite du filtre il est indiqué pour moteur G8T740 (là ok) et N° de fabrication C 35994 jusque ..... ; et là pb car le n° de fabrication de mon moteur c'est C019029 donc avant C 35994, si je tient compte de cela ce n'est donc pas le bon filtre. Pourtant le gars a pris la plaque ovale de la safrane pour référencer.
Qu'en pensez-vous ??
Vous mettez un filtre 1 ou 2 joint sur votre 2.2 dt ???
loulou14
Nombre de messages : 86
Vos autos : safrane 2.2td 406 2.1svtd
MessageSujet: Re: filtre à huile 2.2dt   filtre à huile 2.2dt EmptyMer 19 Déc - 19:56
Je viens de faire ma vidange moi même et j'ai acheté un filtre à huile de marque Purflux n°24 (LS280A) en supermarché pour ma safrane 2,2 td, et pas de soucis coté filtre à huile.
Par contre niveau joint du bouchon de vidange, j'avais mis, lors de la dernière vidange un joint spécial carter alu et je me suis apercu qu'elle perdait au niveau du bouchon.
J'ai mis un joint en cuivre (partie lisse vers le carter et partie rayurée vers le bouchon) et je l'ai serré pour bien écraser le joint en cuivre et depuis plus de fuite.
polr38
polr38
Nombre de messages : 2140
MessageSujet: Re: filtre à huile 2.2dt   filtre à huile 2.2dt EmptyMer 19 Déc - 19:57
la mienne est de juillet 2000, je mets filtre à 1 joint (ça change fin 98, regarde chez oscaro:
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=7&ID_OSC_TYPES=11512&ID_OSC_LEVELS=1818
VADA
MessageSujet: Re: filtre à huile 2.2dt   filtre à huile 2.2dt EmptyMer 19 Déc - 21:12
Ok, merci pour les renseignements ; ma saf est de 99 donc pas de souci ; pour le joint de vidange je met un joint spécial carter alu et j'ai jamais eu de pb.
à +
» filtre à l'huile presota huile
» Filtre a huile
» le mystère du filtre à huile...
» filtre a huile bloqué
» voila question filtre a huile
