29.99 €
 Filtre a huile
r25fou
Nombre de messages : 553
Vos autos : R25 gts 110.000km
Filtre a huile Empty
MessageSujet: Filtre a huile   Filtre a huile EmptyMer 1 Juil - 15:58
Sslt je vien faire ma 1er vidange sur ma r25 gts phase 2 et en demontant mon filtre a huile jai pu remarquer que javais pas dhuike dedans,legeerement gras a peine ces tout
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: Filtre a huile   Filtre a huile EmptyMer 1 Juil - 18:25
Rien n'a coulé ? Bizarre ça !
Filtre a huile Sign1011
r25fou
MessageSujet: Re: Filtre a huile   Filtre a huile EmptyMer 1 Juil - 19:51
Oui rien du tout
ALLAN764
ALLAN764
Nombre de messages : 12565
MessageSujet: Re: Filtre a huile   Filtre a huile EmptyMer 1 Juil - 20:43
Etonnant en effet , après même si dans l'absolu ça n'a rien à voir as tu vérifié la pression d'huile moteur tournant de même que les reniflards ? des fois ces derniers étant obstrués avec le temps
ça peut gêner la circulation de l'huile selon les endroits du moteur , ce n'est qu'une suggestion
Filtre a huile
» support élastique filtre a huile R25 TD
» Joints de bloc filtre a huile sur J8s
» le mystère du filtre à huile...
» filtre a huile bloqué
» voila question filtre a huile
