| probleme direction assistée 2l2 dt | |
polo32 débutant
Nombre de messages : 85 Age : 55 Localisation : gers Vos autos : safrane 2l2 dt rxe de 1998 Date d'inscription : 14/06/2007
| Sujet: probleme direction assistée 2l2 dt Mar 6 Avr - 20:22 | |
| salut a tous,depuis peu j ai du jeu dans le volant,par rapport a la clio de ma copine ca flotte,j ai ete voir mon garage renault,apparament il y avait du jeu a une biellete,on me la remplacée mais ca flotte toujours et j ai un peu les abeilles je ne voudrait pas abimer ma saf.je précise aussi que le flottement est présent a l arret aussi,merci de votre aide | |
nono87 amateur
Nombre de messages : 351 Age : 53 Localisation : 87510 saint jouvent Vos autos : scenic1.9dci-safrane v6-204 cabriolet Date d'inscription : 08/03/2010
| Sujet: Re: probleme direction assistée 2l2 dt Mar 6 Avr - 20:39 | |
| bonsoire tu peut preciser ton flottement a l'arret ce qui ce passe | |
polo32 débutant
| Sujet: Re: probleme direction assistée 2l2 dt Mar 6 Avr - 21:03 | |
| salut nono87,et bien moteur en marche a l arret j ai du jeu dans le volant d environ 1cm,je n ai changé qu une biellete peut etre est la le probleme | |
nono87 amateur
| Sujet: Re: probleme direction assistée 2l2 dt Mar 6 Avr - 21:35 | |
| quand tu bouge ton volant doucement est que t'est roues bouge | |
safrane40 Expert
Nombre de messages : 1096 Age : 53 Localisation : landes Vos autos : safrane 2.5 dt/ 406 v6 / espace v6 et ma nouvelle , ma saf BT Date d'inscription : 26/02/2006
| Sujet: Re: probleme direction assistée 2l2 dt Mer 7 Avr - 16:51 | |
| en dehord de ta biellette que tu as fais changer , y-a t'il une une intervention sur ta cremailliere ou colonde de direction si c'est le cas reprend le serrage au niveau de la tete de cremailliere , tu ne peux pas la loupé , la vis , c'est celle que te sert a relier la colonne de direction a ta tete de cremailliere. voila ps: pour voir si c'est ca , tu mes une personne au volant , et tu lui dis de bouger le volant et toi tu regarde ce qui se passe dans le compartiment moteur pour voir si quand le volant tourne sur son jeu, sans la cremailliere | |
| Sujet: Re: probleme direction assistée 2l2 dt Mer 7 Avr - 23:05 | |
| contrôle egalement le jeu dans le cardan en bas de la colonne de direction A+ Mike | |
polo32 débutant
| Sujet: Re: probleme direction assistée 2l2 dt Jeu 8 Avr - 12:45 | |
| bonjour,mes roues bouges bien en meme temps que le volant mais la direction flotte,merci les gars pour toutes ces précisions,je vais retourner au garage car je suis une bille en meca et faire controler tout ca.merci encore.... | |
nono87 amateur
| Sujet: Re: probleme direction assistée 2l2 dt Jeu 8 Avr - 20:49 | |
| cette apre- midi j'ai fait une voiture qui flotter comme la tienne est je pense a la meme panne t'es tete d'amortiseur qui pourais commencais a gripper | |
polo32 débutant
| Sujet: Re: probleme direction assistée 2l2 dt Ven 9 Avr - 20:26 | |
| ils ont ete changé il y a pas longtemps | |
Boyter amateur
Nombre de messages : 214 Age : 53 Localisation : paris Vos autos : 607 hdi, 405 TD, Date d'inscription : 31/05/2008
| Sujet: Re: probleme direction assistée 2l2 dt Ven 9 Avr - 20:50 | |
| cardan de direction qui prend du jeu ? y' a pas 2 modeles sur les saf, une assistance variable, électrique. ça existe une RTA ou haynes pour saf au fait ? | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: probleme direction assistée 2l2 dt Mar 13 Avr - 18:43 | |
| salut les cremaillére de direction sont les mêmes deux type de direction assistée,normale DA et variable DAV. apres plusieurs marque de direction assistée SMI la plus repandue et KOYO assez rare; jamais vue sur phII il me semble model 95 et 96. a verifier aussi les aiguille des roulements sur le cardant de direction.pas de point dur? | |
| Sujet: Re: probleme direction assistée 2l2 dt | |
