Duffman77 amateur
Nombre de messages : 249 Age : 38 Localisation : Héricy (sud 77) Vos autos : Safrane 2.2 dt RXE, Kangoo 1.9 d RTE, Xantia 1.9 turbo d VSX Date d'inscription : 29/01/2006
| Sujet: Probleme direction assistée !! Dim 12 Aoû - 19:37 | |
| Bonsoir ! Aujourd'hui ma mère rentrait de vacance avec la Safrane, elle fait 500 km sans probleme jusqu'a la maison !! Peut apres, je doit sortir voir des amis, je décide de prendre la bête ! Je fais quelques kilomètres, et la, comme ca d'un coup, plus de direction assistée !! Je m'arrete, je souleve le capot, et la plus de doute possible j'ai bien une fuite de liquide de DA ! Voici le photos ! Suivez la fleche, c'est de la que ca fuit (uniquement moteur tournant) Encore une Ma question est de savoir si c'est réparable, si c'est difficil et de quelle piece il sagit ??? Merci d"avance pour vos lumières !! | |
| Sujet: Re: Probleme direction assistée !! Dim 12 Aoû - 20:50 | |
| la pièce est remplaçable, il s'agit du tuyau metallique et flexible haute pression de la pompe
vendu en une seule pièce (tuyau serti sur le tube)
A+ Mike | |
Duffman77 amateur
| Sujet: Re: Probleme direction assistée !! Lun 13 Aoû - 8:10 | |
| Cela est il vraiment faisable sans grande connaissance mécanique ? Il faut retirer le réservoir je suppose ! Je ne suis pas un pro de la mécanique, je sais faire des truc du genre vidange, disque et plaquette... Mais la ca ne me parrait pas infaisable, je vais essayer de me lancer !
Merci mike pour ces précision toujours utiles et les réponses aussi rapides ! | |
Seb99 Expert
Nombre de messages : 1265 Age : 43 Localisation : sud Vos autos : Safrane V6 3.0 BVM Date d'inscription : 06/12/2005
| Sujet: Re: Probleme direction assistée !! Lun 13 Aoû - 10:06 | |
| si tu fait disque plaquette c est pas la mort
tu prend tu vide le circuit tu demonte la durite , tu la vire t en met une autre et ca repar
tu peux mettre d occaz sa se trouve en bon état sans probleme pour la purge tu re - remplie tu fé 2 - 3 fois gauche droite avec le volant de bout a bout tu met la voiture en route et tu refait pareil refait l appoint apres ces test | |
Duffman77 amateur
| Sujet: Re: Probleme direction assistée !! Lun 13 Aoû - 11:07 | |
| Merci, pour la procédure !
En revanche, ou peut on trouver du liquide ?? | |
Seb99 Expert
| Sujet: Re: Probleme direction assistée !! Lun 13 Aoû - 13:22 | |
| centre auto et autre j ai trouver de la total a norauto tu cherche , huile de direction assistée | |
Duffman77 amateur
| Sujet: Re: Probleme direction assistée !! Lun 13 Aoû - 14:31 | |
| Merci à tous !
Mais j'y ai passer 2 heures cette apres midi, et impossible de l'enlever !!! Il sagit de la durite qui passe le long du radiateur et remonte jusqu'a le crémaillaire (selon renault), et c'est déja pas facile de l'enlever du réservoir mais pour l'enlever de l'autre bout...
Donc direction renault !!
Merci quand meme pour votre aide !! | |
| Sujet: Re: Probleme direction assistée !! | |
