Nombre de messages : 140 Age : 34 Localisation : bordeaux Vos autos : Safrane Date d'inscription : 02/01/2009
Sujet: Jeu boitier de direction safrane Phase I Sam 17 Jan - 18:15
J'aimerai savoir ce qui peut avoir du jeu dans une cremaillère?? Est ce que cela peut venir des biellettes axial? Ou bien est ce qu'il faut changer tout le boitier? (C'est une direction assisté hydraulique)
Voila j'aimerai avoir vos lumière car je roule depuis avec ce jeu et c'est assez déstabilisant parfois.
Sujet: Re: Jeu boitier de direction safrane Phase I Sam 17 Jan - 18:40
controle tes rotules du train avant, ainsi que les bras inférieurs de suspension, si tout est correct, il est possible que tu ai du jeu dans le cardan de la colonne de direction, ou dans le boitier, le pignon de crémaillere qui est usé
A+ Mike
allain76 débutant
Nombre de messages : 19 Age : 74 Localisation : callengeville Vos autos : renault safrane 2.0 I Date d'inscription : 28/05/2008
Sujet: Re: Jeu boitier de direction safrane Phase I Sam 17 Jan - 18:48
l aiguille de temperature joue la folle monte descends sans surchauffe du moteur meme uniquement avec le contact sans faire tourner le moteur je suis un peu larguer sur le sujet de la panne safrane 2.5gtd
Maitre Fayo Expert
Sujet: Re: Jeu boitier de direction safrane Phase I Sam 17 Jan - 20:35
salut allain76! merci de poster ton propre sujet dans la rubrique mécanique! a plus!
taz40 Expert
Sujet: Re: Jeu boitier de direction safrane Phase I Sam 17 Jan - 20:50
bonsoir est ce qu'il serait possible que cela vienne de la fixation du boitier ?
swix débutant
Sujet: Re: Jeu boitier de direction safrane Phase I Dim 18 Jan - 1:19
Non c'est peu probable^^
GIBBS Expert
Sujet: Re: Jeu boitier de direction safrane Phase I Dim 18 Jan - 10:32
Peu de chance en effet . Biellettes de direction ,pignon d'attaque usé ,peut-être un jeu au niveau de la chape-pivot de la colonne aussi .
swix débutant
Sujet: Re: Jeu boitier de direction safrane Phase I Dim 25 Jan - 10:46
Une question fratricide Messieurs:
Est ceque cela peut venir du roulement d'une roue ?? Parceque Mon roulement AVG est mort de chez mort (j'avais jamais vu un jeu aussi énorme lol) ???
Car un mécanicien m'as dit que ca venait de là mais je suis perplexe....
sebck1 Expert
Sujet: Re: Jeu boitier de direction safrane Phase I Dim 25 Jan - 11:41
forcément ça influe sur ta tenue de route et peut te donner l'impression d'un jeu dans la direction
swix débutant
Sujet: Re: Jeu boitier de direction safrane Phase I Dim 25 Jan - 15:43
AH d'accord parceque je n'ai trouver aucun jeu aparent au niveau des pièces concernant la direction que cela soit bielette ou rotule de colonne.. Donc je vais le changer le plus tôt possible
