29.99 €
 changement de plip et boitier centralisation phase 1 2.2si
brahms
Nombre de messages : 22
Vos autos : safrane 3Lv6 pack cuir
changement de plip et boitier centralisation phase 1 2.2si Empty
MessageSujet: changement de plip et boitier centralisation phase 1 2.2si   changement de plip et boitier centralisation phase 1 2.2si EmptySam 18 Oct - 14:54
bonjour à tous
j ai 2 safranes une v6 rxe de 1993 et une 2.2si de 1992.
ma v6 a un joint de culasse hs et j ai tous demonte l interieur pour l installer dans la 2.2si deja precable grace à ce forum.
je n ai eu aucun soucis pour tous sauf par rapport a la centralisation.
ma 2.2si la telecommande a ete perdu et je ferme donc avec les cles sur la porte.
j aurai voulu savoir si c etait possible de demonter le plafonier et le boitier sous la boite a gant de la v6 et de l installer dans la 2.2si pour pouvoir fermr avec la telecommande?
merci d avance.
allain599
allain599
Nombre de messages : 1713
MessageSujet: Re: changement de plip et boitier centralisation phase 1 2.2si   changement de plip et boitier centralisation phase 1 2.2si EmptySam 18 Oct - 19:34
bonsoir
oui c'est realisable mais il te faut le boitier de la cle qui correspond ( si tu installes le kit complet de la v6 avec le plip de cle ca va fonctionner )
alain
brahms
MessageSujet: Re: changement de plip et boitier centralisation phase 1 2.2si   changement de plip et boitier centralisation phase 1 2.2si EmptySam 18 Oct - 21:03
bonsoir
merci d avoir pris le temps de me repondre mais qu est ce tu appelles le boitier de la cle?
allain599
allain599
MessageSujet: Re: changement de plip et boitier centralisation phase 1 2.2si   changement de plip et boitier centralisation phase 1 2.2si EmptySam 18 Oct - 21:32
la partie noire de ta cle de contact renferme un circuit imprimé avec 2 piles
au dos de cette clé tu as une toute petite vis en enlever et ouvrir delicatement le boitier !
alain
brahms
MessageSujet: ucou de ce forum   changement de plip et boitier centralisation phase 1 2.2si EmptySam 18 Oct - 21:37
ok merci je resume donc j enleve le plafonier, le boitier sous la boite a gant qui est tenu avec des sangles et le boitier noir de la cle de ma v6 et je remets le tous dans ma 2.2si et tous devrait fonctionner.
merci encore.
chouette ce forum.
je mettrais des photos de ma safrane une fois finis car j ai fait des petites installations a la pimp my ride et je pense que ça devrait faire plaisir à voir à beaucoup de ce forum.
bonne soiree.
allain599
allain599
MessageSujet: Re: changement de plip et boitier centralisation phase 1 2.2si   changement de plip et boitier centralisation phase 1 2.2si EmptySam 18 Oct - 21:58
de rien
bon courage
tiens nous au courant
alain
» boitier centralisation
» Ref pile plip R25 phase 2
» [Leboncoin] Qui veut un plip de R25 phase 1 pour ... 200euros
» Recherche schéma et système pour la centralisation sur la 2.2td phase 2
» Jeu boitier de direction safrane Phase I
