 Probléme ventilation chauffage sur 2.2 si
alfapuma
Nombre de messages : 25
Vos autos : Safrane 2.2 SI 1993
Probléme ventilation chauffage sur 2.2 si Empty
MessageSujet: Probléme ventilation chauffage sur 2.2 si   Probléme ventilation chauffage sur 2.2 si EmptyJeu 27 Avr - 7:38
Bjr à tous
Je n arrive pas à trouver la panne sur la ventilation de chauffage, je m explique.Quand je demarre le ventilateur tourne, prend sa vitesse et 20 à 30 secondes après j entends le relais se déclencher le ventilo se coupe et sur la console le mot "service" apparait.J ai changé le connecteur du ventilo avec ses cosses, j ai essayé un autre ventilo et tjours pareil.
Quelqu un pourrait il me renseigner sur cette panne.
Me'rci
Seb99
Seb99
Nombre de messages : 1265
MessageSujet: Re: Probléme ventilation chauffage sur 2.2 si   Probléme ventilation chauffage sur 2.2 si EmptyJeu 27 Avr - 8:42
fait deja un test de ta clim (elle é regulé au fait ?)
tu appui sur stop '-' et '-'
ca t affiche des chiffre a gauche et droite
si c est 1B 2B 3B ... c est bon di 1D = defectueyx et 1C court cricuit
fait defilé de 1 a 7 et regarde les erreurs
alfapuma
MessageSujet: Re: Probléme ventilation chauffage sur 2.2 si   Probléme ventilation chauffage sur 2.2 si EmptyJeu 27 Avr - 9:07
Ma clim est régulée.Le test de clim: coté gauche tout est ok, coté droit, tout ok sauf quand le ventilo se coupe j ai "7D".
Seb99
Seb99
MessageSujet: Re: Probléme ventilation chauffage sur 2.2 si   Probléme ventilation chauffage sur 2.2 si EmptyJeu 27 Avr - 9:27
7d = comande du motoventilateur
est tu sur que la fiche a bien été remonté ?
alfapuma
MessageSujet: Re: Probléme ventilation chauffage sur 2.2 si   Probléme ventilation chauffage sur 2.2 si EmptyJeu 27 Avr - 9:37
Avant de changer les cosses et le connecteur j avais déjà exactement le même probléme.
alfapuma
MessageSujet: Re: Probléme ventilation chauffage sur 2.2 si   Probléme ventilation chauffage sur 2.2 si EmptyJeu 27 Avr - 9:40
J ai oublié de dire aussi que mon mano de t° moteur monte trés légérement, mais pas de problème particulier coté chauffe moteur, mais aurait il un lien avec le probléme de chauffage(tellement d electronique dans cette voiture).
Seb99
Seb99
MessageSujet: Re: Probléme ventilation chauffage sur 2.2 si   Probléme ventilation chauffage sur 2.2 si EmptyJeu 27 Avr - 10:11
nan le chauffage a sa propre sonde de temp moteur qui d ailleur meme defectueuse , ca fonctionne quand meme
alfapuma
MessageSujet: Re: Probléme ventilation chauffage sur 2.2 si   Probléme ventilation chauffage sur 2.2 si EmptyJeu 27 Avr - 13:22
Le btier de commande chauffage-clim n est il pas en cause...
Seb99
Seb99
MessageSujet: Re: Probléme ventilation chauffage sur 2.2 si   Probléme ventilation chauffage sur 2.2 si EmptyJeu 27 Avr - 13:36
peu etre ou aussi un pb de cablage entre le platine de commande et le moteur de ventil
alfapuma
MessageSujet: Re: Probléme ventilation chauffage sur 2.2 si   Probléme ventilation chauffage sur 2.2 si EmptyJeu 27 Avr - 16:03
Ok je vais verifier le cablage entre ventilo et platine de commande.
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: Probléme ventilation chauffage sur 2.2 si   Probléme ventilation chauffage sur 2.2 si EmptyDim 30 Avr - 22:38
Alfapuma, as tu fait ta verif de connectique???????
» probleme chauffage ventilation Saf 2.5i-année 2000
» Acces ventilation chauffage
» orientation ventilation chauffage
» Éclairage commande de chauffage et ventilation
