599 €
 probleme de chauffage sur ma safrane2.2dt
Jo-SAFV6
Mirage
saf 2l2 si 140ch 93
riton14
9 participants
riton14
riton14
Nombre de messages : 5
Vos autos : safrane 2.2dt
probleme de chauffage sur ma safrane2.2dt Empty
MessageSujet: probleme de chauffage sur ma safrane2.2dt   probleme de chauffage sur ma safrane2.2dt EmptyMer 27 Déc - 9:33
bonjour j ai un probleme de chauffage sur ma safrane je suis oubliger de le mettre au maxi pour avoir de la chaleur merci
MessageSujet: Re: probleme de chauffage sur ma safrane2.2dt   probleme de chauffage sur ma safrane2.2dt EmptyMer 27 Déc - 13:51
fait un reset de ta climatisation
moteur arrêté, contact mit, un appuis simultané sur la touche degivrage arrière et la touche air recyclé (touche avec la petite flèche recourbée) pendant 10 bonnes secondes, l'ecran doit s'éteindre, relacher les touches et tu dois entendre tous les petits moteurs s'initialiser et les températures remise a 21°
saf 2l2 si 140ch 93
saf 2l2 si 140ch 93
Nombre de messages : 165
Vos autos : safrane 2l2 si 140 ch an 93
MessageSujet: Re: probleme de chauffage sur ma safrane2.2dt   probleme de chauffage sur ma safrane2.2dt EmptyMer 27 Déc - 21:54
SALUT MIKE . je voulais savoir si je pouvais aussi le fair sur ma voiture 2l2si rxe 93 ce reset ? mai ma clim et vide .Car j'ai un peut pres le meme probléme que RITON14
Mirage
Mirage
Nombre de messages : 2338
MessageSujet: Re: probleme de chauffage sur ma safrane2.2dt   probleme de chauffage sur ma safrane2.2dt EmptyMer 27 Déc - 22:01
NON, le reset de clim est arrivè sur les fin de phase 1 et il est que sur les phase 2 après Very Happy Wink donc pas possible ^pour 93
saf 2l2 si 140ch 93
saf 2l2 si 140ch 93
MessageSujet: Re: probleme de chauffage sur ma safrane2.2dt   probleme de chauffage sur ma safrane2.2dt EmptyMer 27 Déc - 22:19
merci mirage de m'avoir répondu pour ma 2l2 de 93 a+
riton14
riton14
MessageSujet: Re: probleme de chauffage sur ma safrane2.2dt   probleme de chauffage sur ma safrane2.2dt EmptyJeu 28 Déc - 10:38
merci de la reponse je vais essayer des que ma femme seras rentrer du boulot merci encore mike a+
riton14
riton14
MessageSujet: Re: probleme de chauffage sur ma safrane2.2dt   probleme de chauffage sur ma safrane2.2dt EmptyJeu 28 Déc - 10:53
j ai essayer les manipulation comme tu me la dit mais rien ne s est produit que faire merci de ta reponse quand meme
MessageSujet: Re: probleme de chauffage sur ma safrane2.2dt   probleme de chauffage sur ma safrane2.2dt EmptyJeu 28 Déc - 13:56
c'est bizarre, ça doit fonctionner, l'ecran s'est-il bien éteint au bout de dix secondes ????,
tu n'as pas confondu le degivrage arrière avec le desembuage avant ?????
de quelle année est ta voiture???
riton14
riton14
MessageSujet: Re: probleme de chauffage sur ma safrane2.2dt   probleme de chauffage sur ma safrane2.2dt EmptyJeu 28 Déc - 20:50
salut non j ai bien fait comme tu ma dit mais l ecran ne s est pas eteint ma safrane est de novombre 1996
MessageSujet: Re: probleme de chauffage sur ma safrane2.2dt   probleme de chauffage sur ma safrane2.2dt EmptyJeu 28 Déc - 21:34
tu as dû tomber sur la fin de serie qui n'est pas pourvue du reset
dans ce cas deux solutions
1) la valise chez renault
2) deconnecter complètement la platine de commande, attendre quelque 30 mn et la reconnecter
Jo-SAFV6
Jo-SAFV6
Nombre de messages : 235
Vos autos : R25 Turbo-D
MessageSujet: Re: probleme de chauffage sur ma safrane2.2dt   probleme de chauffage sur ma safrane2.2dt EmptyJeu 28 Déc - 23:51
Etant donné que l'on parle de ça, comment faut-il faire pour démonter la partie affichage/commande ?
Pour notre ami Riton14 il doit la démonter pour réinitialiser, mais moi je dois la démonter pour changer une ampoule...
Si quelqu'un peut apporter son expérience a ce niveau, ce serait simpa.
Bonne nuit à tous !
MessageSujet: Re: probleme de chauffage sur ma safrane2.2dt   probleme de chauffage sur ma safrane2.2dt EmptyVen 29 Déc - 0:12
il y a tout simplement 4 vis torx, deux au dessus de l'ecran et ensuite tu ferme la trappe et il y en a deux autres en dessous, ensuite il suffit de tirer sur la façade et elle vient, ensuite il est facile de deconnecter les prises, impossible de se tromper au remontage.
toujours profiter du demontage de la façade pour nettoyer la sonde qui se declipse facilement
Jo-SAFV6
Jo-SAFV6
MessageSujet: Re: probleme de chauffage sur ma safrane2.2dt   probleme de chauffage sur ma safrane2.2dt EmptyVen 29 Déc - 19:00
Merci de l'info, je regarderai demain pour arranger ça Smile
Duffman77
Duffman77
Nombre de messages : 249
Vos autos : Safrane 2.2 dt RXE, Kangoo 1.9 d RTE, Xantia 1.9 turbo d VSX
MessageSujet: Re: probleme de chauffage sur ma safrane2.2dt   probleme de chauffage sur ma safrane2.2dt EmptySam 30 Déc - 11:42
J'ai eu le meme probleme avec ma safrane 2.2dt de janvier 1997, le chauffage ne fonctionnait que lorsque l'on mettait au max, et quelques kilometres apres, la dame ma crié un truc du genre :"climatisation hors service, veuillez consulter un agent renault"avec le voyant sevice de la clim allumé.
Depuis, elle a fait plus de 500 kilometres en fonctionnant de temps en temps sans jamais affiché le voyant service !!!
Est-il utile de faire la manip expliquée par Mike ou faut-il que je voit directement chez Renault ????
riton14
riton14
MessageSujet: Re: probleme de chauffage sur ma safrane2.2dt   probleme de chauffage sur ma safrane2.2dt EmptySam 6 Jan - 13:13
bonjour on ma dit de recharger ma clim pour mon probleme de chauffage
Roy3
Roy3
Nombre de messages : 237
MessageSujet: Re: probleme de chauffage sur ma safrane2.2dt   probleme de chauffage sur ma safrane2.2dt EmptySam 6 Jan - 18:24
salut riton 14
j'ai safrane de 95 et j'ai eu le meme problem. Rien avoir avec la clim, a mon avis, une regarge n'y changera rien. Ya t il le voyant service allumé sur l'écran de la clim?
Moi, j'ai résolu ce probleme sans valise ni agent Renault ( guignols...), , il faut commencer par un autodiagnostique de ta clim. Si c'est le meme prob que moi, ça vient d'une ou plusieurs sondes de températures. J'ai du changer la sonde de temp eau moteur et celle de l'habitacle.C'est simple a changer tu peut tout faire toi même. Si tu me donne une adresse e mail, je peut t'envoyer le dossier complet avec les procedures de diag.
a+
saf 2l2 si 140ch 93
saf 2l2 si 140ch 93
MessageSujet: Re: probleme de chauffage sur ma safrane2.2dt   probleme de chauffage sur ma safrane2.2dt EmptyMar 9 Jan - 15:13
QUI PEUT ME RéPONDRE SUR CETTE QUESTION ET QU'IL SOIT SUR DE LA RéPONCE !
Pour que le chauffage soufle bien chaud (sur l'ecrant maxi les deux cotés et graduations 6 petit trait ) faut il remplire la clim .,,,,,,,,??????????????????????????????
Roy3
Roy3
MessageSujet: Re: probleme de chauffage sur ma safrane2.2dt   probleme de chauffage sur ma safrane2.2dt EmptyMar 9 Jan - 23:40
NON!!
La climatisation fonctionne avec un fluide special dans un circuit INDEPENDANT du circuit de chauffage.
Le chauffage est assuré par un échangeur dans le tableau de bord, alimenté par le liquide de refroidissement du moteur.
Pour que le chauffage souffle bien chaud, il faut que
-la soufflerie fonctionne bien,
-le moteur monte normalement en température (thermostat)
-le liquide de refroidissement soit propre et le radiateur de chauffage non obstrué
-les commandes des volets de mixage fonctionnent bien.
saf 2l2 si 140ch 93
saf 2l2 si 140ch 93
MessageSujet: Re: probleme de chauffage sur ma safrane2.2dt   probleme de chauffage sur ma safrane2.2dt EmptyMer 10 Jan - 13:45
bonjour ROY3 . Voila une tres bonne réponse a ma question
je te remerci beaucoup roy3 ( bien répondu )
Et voila mon probléme c'est le volets air froid air chaud qui bloque ou HS ! ( dégouté )
Mirage
Mirage
MessageSujet: Re: probleme de chauffage sur ma safrane2.2dt   probleme de chauffage sur ma safrane2.2dt EmptyJeu 11 Jan - 19:20
Bah comme on l'a déjà dit.... il faut que tu démonte le TDB et que tu les changes... ou que tu répares les moteurs Very Happy mais de toute façon il faut que tu fasse tomber le TDB !!! Bonne chance
Derox0oo75
Nombre de messages : 10
Vos autos : Safrane 2.2dt 1997
MessageSujet: Fuite d eau dans l habitacle    probleme de chauffage sur ma safrane2.2dt EmptyDim 21 Fév - 21:20
Bonjour je trouve de l eau sur le plancher conducteur
C est le radiateur de chauffage qui ma lâché sur ma safrane 2.2dt de 1997 est ce que quelqu'un sait comment le changé.merci
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: probleme de chauffage sur ma safrane2.2dt   probleme de chauffage sur ma safrane2.2dt EmptyLun 22 Fév - 20:55
commence par regarder si c'est pas le joint de la sonde 3d qui fuit parce que c'est ultra courant
si c'est vraiment le radiateur....bon courage je suis déja trés loin ange lol!
Derox0oo75
MessageSujet: Re: probleme de chauffage sur ma safrane2.2dt   probleme de chauffage sur ma safrane2.2dt EmptyLun 22 Fév - 20:58
Merci pour ta réponse jve me taper tout le tableau de bord ca sera pour ce week-end
» [RESOLU] Problème demarrage safrane2,2td
» Probleme de chauffage
» probleme de chauffage
» Probleme chauffage
» probleme chauffage
