-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Démontage aérateur latéral
alexgb
Nombre de messages : 99
Vos autos : Bmw 325 e30, cox et safrane 2.5l RXT gpl
Démontage aérateur latéral Empty
MessageSujet: Démontage aérateur latéral   Démontage aérateur latéral EmptyMar 13 Déc - 12:58
Comment on demonte l'aerateur latéral, sans tout peter ? il est juste clipser ? ou mettre le tournevis pour faire levier, sans abimer ?
Wink
bac_man
Nombre de messages : 79
MessageSujet: Re: Démontage aérateur latéral   Démontage aérateur latéral EmptyMar 13 Déc - 15:22
non , il faut que tu demontes les deux parties
coté gauche : tu demontes le panneau ou il y a les fusibles
coté droit , le panneau sous la boite a gant
la tu as qu une seule vis qui tiens l a bouche d aeration
bac_man
MessageSujet: Re: Démontage aérateur latéral   Démontage aérateur latéral EmptyMar 13 Déc - 15:27
pardon , je parlai des bouche du coté !!
pour la centrale , beaucoup plus de boulot !!
1, il te faut enlevé le bandeau sur le compteur ( 3vis )
2, le cache de la colonne
3, l entourage du compteur
et la tu verras les deux vis qui te tienne la bouche central
a ta place , j enleverai le volant , c est beaucoup plus accessible sans
Mehdi
Mehdi
Nombre de messages : 3956
Vos autos : AUDI RS4 2002
MessageSujet: Re: Démontage aérateur latéral   Démontage aérateur latéral EmptyMar 13 Déc - 18:27
non je crois qu'il parlait bien des bouche des cotés il a dit lateral
bac_man
MessageSujet: Re: Démontage aérateur latéral   Démontage aérateur latéral EmptyMar 13 Déc - 18:50
geek il aura les deux solutions ! lol!
Mehdi
Mehdi
MessageSujet: Re: Démontage aérateur latéral   Démontage aérateur latéral EmptyMar 13 Déc - 19:03
Oui apres tout ca coute rien bien au contraire!!
alexgb
MessageSujet: Re: Démontage aérateur latéral   Démontage aérateur latéral EmptyMar 13 Déc - 20:56
Merci Cool !
J'ai tout ce qu'il faut, a un detail pret, c'est que je veux demonter celui coté passager, mais je n'ai pas de boite a gant, qu'est ce qu'il faut que je demonte alors ?
bac_man
MessageSujet: Re: Démontage aérateur latéral   Démontage aérateur latéral EmptyMar 13 Déc - 21:27
non!! sous la boite a gant !! le panneau ou quand tu est assis sur le siege passager , tu as les genoux qui touche
tu as deux vis quand tu ouvres la portiere passager et deux vis en dessous du tableau de bord
et ton panneau tombe !
alexgb
MessageSujet: Re: Démontage aérateur latéral   Démontage aérateur latéral EmptyMer 14 Déc - 10:34
OK merci, j'essaye Wink
alexgb
MessageSujet: Re: Démontage aérateur latéral   Démontage aérateur latéral EmptyMer 14 Déc - 16:48
Merci beaucoup, j'ai pu demonter l'aerateur ainsi que le panneau et ça en avait bien besoin !!!
» demontage alternateur
» demontage compteur
» Demontage DA de 2.1 td phase1
» Démontage suspils
» demontage suspils ar
