Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Demontage DA de 2.1 td phase1
funboy
Nombre de messages : 39
Demontage DA de 2.1 td phase1 Empty
MessageSujet: Demontage DA de 2.1 td phase1   Demontage DA de 2.1 td phase1 EmptyMer 4 Fév - 17:30
Voila, probleme, au ralenti (genre sur parking) la courroie de DA couine et la direction est dure...
Donc apres demontage du carter, il s'avere que c'est la courroie qui patine, en fait elle est pleine d'huile, tout le pourtour de la poulie de la pompe est bardé d'huile, j'en déduis qu'il faut que je change la pompe.....
Par contre entre la poulie et la pompe il y a une jolie plaque noire.....je vois pas comment on peut démonter la poulie pour sortir la pompe par derriere, je trouve pas non plus d'aide dans le maanuel de réparation, donc si quelqu'un sait comment sortir cette satanée pompe de DA, si il pouvait se manifester se serait super sympa !! Laughing
funboy
MessageSujet: Re: Demontage DA de 2.1 td phase1   Demontage DA de 2.1 td phase1 EmptyVen 6 Fév - 8:47
Merci pour votre absence d'avis lol ;-)
chb
chb
Nombre de messages : 630
MessageSujet: Re: Demontage DA de 2.1 td phase1   Demontage DA de 2.1 td phase1 EmptySam 7 Fév - 11:33
Demontage DA de 2.1 td phase1 Da10Demontage DA de 2.1 td phase1 Da210 Very Happy
Ci-joint ce que j'ai sur la RTA pour une 2.1 dt (moteur J8S).
Si tu as déjà je ne peux faire plus car je ne l'ai pas démontée et en plus je suis sur une 2.5l 20S.
dwarf
allain599
allain599
Nombre de messages : 1713
MessageSujet: Re: Demontage DA de 2.1 td phase1   Demontage DA de 2.1 td phase1 EmptySam 7 Fév - 12:02
salut a toi funboy
j'en ai une de demontée avec cette fameuse patte de cassée
je vais voir comment proceder et je t'envoie des photos
allain
david77
Nombre de messages : 493
MessageSujet: Re: Demontage DA de 2.1 td phase1   Demontage DA de 2.1 td phase1 EmptySam 7 Fév - 18:41
fais gaffe si t as la clim la courroie de da est derriere la distrib et quand elle pete ca peut te decaler la distrib ou pire courroie a surveiller donc
funboy
MessageSujet: Re: Demontage DA de 2.1 td phase1   Demontage DA de 2.1 td phase1 EmptyDim 8 Fév - 22:59
Merci beaucoup a vous pour votre aide et pour le scan du shéma !! ça va bien m'aider je pense ! :-)
A priori c'est ma pompe a huile qui fuit au dessus, j'ai donc tout néttoyé, resserer la pompe à huile (les vis etait quasiment pas sérrée, un copain me l'avait changé il y a 2 ans, depuis je perdais plus d'huile qu'avant !!) et je vais donc grace a ce shéma tendre ma courrie de DA et avec tout ça on verra ce que ça donne !! :-)
je vous tiens au jus !
bubulle38
bubulle38
Nombre de messages : 2531
MessageSujet: Re: Demontage DA de 2.1 td phase1   Demontage DA de 2.1 td phase1 EmptyDim 8 Fév - 23:27
tu vois funboy!il ne faut pas senerver
les reponse s arrivent
la y'a tout ce qu'il faut!
funboy
MessageSujet: Re: Demontage DA de 2.1 td phase1   Demontage DA de 2.1 td phase1 EmptyLun 9 Fév - 18:05
je comprends pas, impossible de trouver cette satané vis de tendeur !!! (modele avec clim) je comprends pas, en plus j'ai la 2eme voiture en panne, je suis dans la m*rde...
j'ai désséré toutes les vis sur la plaque noire de la pompe, donc elle devrait pouvoir bouger, mais vu que je trouve pas le tendeur....
HELP !!!!
funboy
MessageSujet: Re: Demontage DA de 2.1 td phase1   Demontage DA de 2.1 td phase1 EmptyLun 23 Fév - 6:08
Bon, je m'y suis recollé ce week end, et en fait c'est bien ce que je pensais, je pouvais toujours chercher le tendeur, il n'y était plus, il ne restait qu'un bout de la vis du tendeur cassée !!
Donc, j'ai refabriqué un tendeur avec de la tige filetée et des ecrous, et c'est bon j'ai pu remonter, par contre j'ai un peu peur d'avoir trop tendu (courroie de DA) quelqu'un a un "truc" pour estimer la bonne tension de cette courroie sans avoir d'outil de mesure ? pour les courroies d'alternateur, j'ai l'habitude, mais celle de DA.....
Merci pour votre aide.
» 2 r25 phase1 kit carrosserie
» R 25 V6 phase1 peu kilometre
» Pompe à eau R25 GTS phase1
» V6 utrbo LBC PHASE1
» r25 v6 turbo phase1
