 demontage compteur
bubulle38
bubulle38
Nombre de messages : 2531
demontage compteur Empty
MessageSujet: demontage compteur   demontage compteur EmptyMar 30 Jan - 14:19
comment on fait pour enlever les deux vis sous le compteur sous de la mousse il faut une clef speciale ou quoi,,plus longue <<,
impossible de les avoir j'ai du en une les faire bouger de deux tours
galere quoi car j'ai un jeu avec le carré en faire mais impossible de tourner entre le cache et la colonne
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: demontage compteur   demontage compteur EmptyMar 30 Jan - 18:14
pour enlever ces 2 vis, il faut enlever la coque qui est derriere le volant!!!!!!
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: demontage compteur   demontage compteur EmptyMar 30 Jan - 21:42
oui j'ai enlever le cache au dessus et en dessous du volant il reste les commodo c'est tout, j'ai tirer le volant a fond vers moi mais ma clef arrive a peine au vis
GET
GET
Nombre de messages : 278
Vos autos : safrane 2.1dt,xsara 2 d
MessageSujet: Re: demontage compteur   demontage compteur EmptyMer 31 Jan - 7:29
eh bien trouve toi un outil adequat voila tout,car c est le seul moyen pour atteindre les vis
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: demontage compteur   demontage compteur EmptyMer 31 Jan - 12:08
je vais essayer de trouver une torx plus longue quelqu'un sait ou je peut en trouver une magasin specialisée etc
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: demontage compteur   demontage compteur EmptyMer 31 Jan - 12:24
chez norauto, feu vert castorama...
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: demontage compteur   demontage compteur EmptyMer 31 Jan - 12:40
merci mais je crois qu'il on tous le jeux de clef standard avec le gros carré en feraille pour les ranger la longueur de la clef sorti environ 7 cm
MessageSujet: Re: demontage compteur   demontage compteur EmptyMer 31 Jan - 13:22
achète un tournevis flexible avec les embouts, ça passe partout et c'est assez long
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: demontage compteur   demontage compteur EmptyMer 31 Jan - 17:21
j"ai acheter 2 tournevis torx un de 10 et un de 20 d'environ 20 cm et pour enlever le compteur pas de probleme enfin a part le cable de compteur qui voulais pas sortir et pour le remettre j'ai eu de la chance il s'est clipser tout seul
cela n'empeche que j'ai remplacer les ampoule par des 1,2w
les toutes petites et j'aurais bien voulu en trouver des plus puissantes style 3w,il faudrais que j'achete les ampoules avec culot en plastoc car j'ai 5 emplacements de vide je sais pas a quoi ca sert si vous avez une reference grain de blé toute petite en 3 w je prend
un grand merci a tous
demontage compteur
» Demontage boite VM1.
» Démontage suspils
» Démontage injecteurs 2.2 td
» demontage suspils ar
» Démontage de la crémaillère
