Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 demontage alternateur
zebrasoma
GUIGUI.60
GUIGUI.60
GUIGUI.60
Nombre de messages : 26
Vos autos : safrane 2.2td 205 d
demontage alternateur Empty
MessageSujet: demontage alternateur   demontage alternateur EmptyJeu 7 Jan - 18:29
bonjour mon alternateur a lache et j'aurai voulu avoir des info sur la methode pour le demontage de la courroie d'accessoires merci d'avance.
zebrasoma
zebrasoma
Nombre de messages : 2082
MessageSujet: Re: demontage alternateur   demontage alternateur EmptyJeu 7 Jan - 18:38
c'est simple comme bonjour!!!
il te suffit de prendre une clef de 15 (si je me souviens bien) et faire levier sur le galet tendeur de la courroie accessoire (galet avec un gros ressort) , pas en devisant, mais en faisant levier,
comme ça tu va détendre la courroie et donc l'enlever
GUIGUI.60
GUIGUI.60
MessageSujet: Re: demontage alternateur   demontage alternateur EmptyJeu 7 Jan - 18:42
merci je vai m'en occupe samedi.je vous dirai si sa sai bien passe.
zebrasoma
zebrasoma
MessageSujet: Re: demontage alternateur   demontage alternateur EmptyJeu 7 Jan - 18:46
oki Wink
tu vas voir c'est pas dur pour la courroie,
l'alternateur si t'es bien outillé c'est pareil.
nicotin74
nicotin74
Nombre de messages : 167
Vos autos : Safrane 2.2 Si
MessageSujet: Re: demontage alternateur   demontage alternateur EmptyJeu 7 Jan - 21:35
si c'est foutu comme sur le 2.2si tu dois :
- déserrer les boulons qui tiennent l'alternateur
- puis détendre la courroie avec la vis sans fin
clim sur la mienne donc obligé de tomber le compresseur de clim qui tient par 4 longues vis. Donc sortie par le dessous, c'est assez chiant mais ça se fait sans problème.
Y'a un espèce de capuchon merdique sur les 2 petits fils, en fait tu peux enfoncer une douille de 8 dedans pour défaire les cosses et le tout vient.
GUIGUI.60
GUIGUI.60
MessageSujet: Re: demontage alternateur   demontage alternateur EmptySam 9 Jan - 10:46
pas eu besoin de demonter tous refonctionne correctement.merci quand meme.
chb
chb
Nombre de messages : 630
MessageSujet: Re: demontage alternateur   demontage alternateur EmptyDim 10 Jan - 8:56
demontage alternateur Icon_biggrin SVP des infos pour les curieux pourquoi il avait "lâché" et pourquoi tout remarche sans rien faire ?
Cdlt
GUIGUI.60
GUIGUI.60
MessageSujet: Re: demontage alternateur   demontage alternateur EmptyDim 10 Jan - 10:55
aucune idee
f1ufp
f1ufp
Nombre de messages : 209
MessageSujet: Re: demontage alternateur   demontage alternateur EmptyMar 12 Jan - 15:57
à mon avis çà va le refaire demontage alternateur Icon_exclaim
GUIGUI.60
GUIGUI.60
MessageSujet: Re: demontage alternateur   demontage alternateur EmptyVen 29 Jan - 11:05
bonjour reprobleme avec mon alter nateur 15 jours sans probleme et d'un seul cout rebelotte voyant service airbag et abs qui s'allume je teste alternateur charge plus .je vais chercher un alternateur neuf.je demare et la voyant stop et batterie allume.vous avez une idée.
GUIGUI.60
GUIGUI.60
MessageSujet: Re: demontage alternateur   demontage alternateur EmptyVen 29 Jan - 16:59
aparament cela viendrai du + exitation
GUIGUI.60
GUIGUI.60
MessageSujet: Re: demontage alternateur   demontage alternateur EmptyVen 29 Jan - 17:18
je recherche le schema electrique du circuit de charge merci d' avance
chb
chb
MessageSujet: Re: demontage alternateur   demontage alternateur EmptyDim 31 Jan - 7:45
demontage alternateur Icon_dwarf +1 pour f1ufp, quelque chose qui se pépanne seul ça s'appelle un miracle.
Ton alternateur ne charge plus car ses charbons son usés et commence à ne plus toucher la piste.
Ca se dépanne car ils retouchent un peu mais pas longtemps.
Conseil : démonte l'alternateur et ouvre le porte charbons (facile) si ils sont trop courts (inférieur à 5mm) tu les peux les changer (la plartine complète avec les diodes environ une trentaine d'euros. Avant vérifie que la piste n'est pas trop creusée car souvent ça va de pair et il faut changer carrément l'alternateur. cdlt
GUIGUI.60
GUIGUI.60
MessageSujet: Re: demontage alternateur   demontage alternateur EmptyDim 31 Jan - 10:56
j'ai trouver la panne mauvaise masse au niveau de la cosse batterie.
GUIGUI.60
GUIGUI.60
MessageSujet: Re: demontage alternateur   demontage alternateur EmptyMer 17 Fév - 20:45
RE PROBLEME IDENTIQUE ALTERNATEUR NEUF COSSE BATTERIE NEUVE D OU POURAI VENIR LE PROBLEME TOUT IDEE SONT LES BIENVENUE MERCI
f1ufp
f1ufp
MessageSujet: Re: demontage alternateur   demontage alternateur EmptyJeu 18 Fév - 0:38
Vérifie les masses (tresse et câble de batterie sur châssis ou moteur)
Si ton alternateur est neuf et qu'il ne charge pas c'est qu'il n'y a pas d'excitation!
mesure au voltmètre les tensions sur le petit connecteur de l'alternateur et dis nous ce que tu trouves; reserre un peu les cosses au cas où il y aurait un mauvais contact à ce niveau
Tant que tu y es mesure aussi la tension batterie moteur tournant et phares allumés!
GUIGUI.60
GUIGUI.60
MessageSujet: Re: demontage alternateur   demontage alternateur EmptyJeu 18 Fév - 15:53
LA DERNIRE FOIS QUE SA ME LA FAIT MULTIMETRE SUR COSSE BATTERIE ET SA CHUTAI .FERIFIER LES COSSE BATTERIE ET ALTERNATEUR .ET ENSUITE DEBRANCHER LE DEMAREUR. JAI TOUS REBRANCHER ET LA SURPRISE TOUS REMARCHE.
GUIGUI.60
GUIGUI.60
MessageSujet: Re: demontage alternateur   demontage alternateur EmptyJeu 18 Fév - 15:55
DONC J4AI BRANCHE MON MULTIMETRE SUR ALLUME CIGARE POUR VOIR QUAND SA VA REAPPARAITRE DEMARRAGE OU EN ROULENT.
idefix971
idefix971
Nombre de messages : 31
Vos autos : renault 25 TDX
MessageSujet: Re: demontage alternateur   demontage alternateur EmptyJeu 11 Déc - 14:19
bonjour
je voudrais savoir quel clés aurais je besoin pour demonter mon alternateur sur ma R25 tdx
» démontage alternateur safrane 2.2li
» alternateur
» [TXI] Alternateur
» alternateur
» Alternateur de 22 dt
