Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 Fuite de liquide de frein sous le maitre cylindre
molosse41
Nombre de messages : 399
Vos autos : safrane 2.0 16s rxe de 1998
Fuite de liquide de frein sous le maitre cylindre Empty
MessageSujet: Fuite de liquide de frein sous le maitre cylindre   Fuite de liquide de frein sous le maitre cylindre EmptyLun 27 Nov - 19:45
vu que j'ai mis le nez dans le moteur pour faire les niveaux rajout d'un chouille d'huile pour la forme, j'ai constaté que ça suintait sous le bocal de liquide de frein.
ça suite un peu quand je bouge le bocal mais aucune idée de la façon c'est monté.
probleme de joint selon vous ?
molosse41
MessageSujet: Re: Fuite de liquide de frein sous le maitre cylindre   Fuite de liquide de frein sous le maitre cylindre EmptyLun 27 Nov - 19:46
Fuite de liquide de frein sous le maitre cylindre 20171110
MessageSujet: Re: Fuite de liquide de frein sous le maitre cylindre   Fuite de liquide de frein sous le maitre cylindre EmptyLun 27 Nov - 20:51
Tu as en effet 2 joints entre le maître cylindre et le bocal.
En neuf ça ne vaut pas grand chose Wink
Référence : 77 01 041 223
Fuite de liquide de frein sous le maitre cylindre Sign1011
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: Fuite de liquide de frein sous le maitre cylindre   Fuite de liquide de frein sous le maitre cylindre EmptyLun 27 Nov - 20:53
soucis mainte fois vue sur safrane,j'y suis passé y'a 6 mois sur la mienne et y'a 2 mois sur celle de mon voisin...
molosse41
MessageSujet: Re: Fuite de liquide de frein sous le maitre cylindre   Fuite de liquide de frein sous le maitre cylindre EmptyLun 27 Nov - 21:23
merci messieurs mon portefeuille est rassuré.
je passerai donc chez renault pour les commander.
Je vais par contre les faire changer par un pro, on parle de freinage donc de securité et je me sens pas assez calé en hydraulique pour faire ça nickel (je tiens à ma femme et mes filles aussi).
je vais zyeuter la rta.
MessageSujet: Re: Fuite de liquide de frein sous le maitre cylindre   Fuite de liquide de frein sous le maitre cylindre EmptyMar 28 Nov - 10:17
pour changer ces 2 joints.....un gamin de 10 ans le ferait lol!
non blague a part,tu vide un max le bocal avec une seringue
puis suivant le montage,tu dégage soit le vase d'expention du circuit hydrau d'embrayage(il est clipsé derrière celui du frein) ou tu débranche le tuyaux qu'il y a sur le coté du vase(t'a ce montage je croit)
tu débranche la fiche du bouchon du vase et t'a plus qu'a tirer bien fort pour enlever le vase(faut tirer bien fort)
et puis t'a plus qu'a changer tes joints(30 secondes....)
remettre le bocal(appuyer bien fort bien droit pour qu'il rentre bien dans les joints)
reremplir le bocal au max et c'est fait
en novice,tu fait ça en 30 minutes grand max
autre chose:le liquide de frein c'est corrosif a mort.donc une fois finit,un coup de jet d'eau sur le maitre cylindre et sur le berceau en bas pour diluer cette merde)
MessageSujet: Re: Fuite de liquide de frein sous le maitre cylindre   Fuite de liquide de frein sous le maitre cylindre EmptyMar 28 Nov - 11:27
Je confirme Smile
Très simple à faire, tu ne peux pas te louper.
molosse41
MessageSujet: Re: Fuite de liquide de frein sous le maitre cylindre   Fuite de liquide de frein sous le maitre cylindre EmptyMar 28 Nov - 16:41
merci messieurs yapluka donc.
molosse41
MessageSujet: Re: Fuite de liquide de frein sous le maitre cylindre   Fuite de liquide de frein sous le maitre cylindre EmptyMar 5 Déc - 6:53
Dernière précision, je n ai pas la rta mais il me semble qu elle préconise du dot4. Vu que je ne sais plus ce qui circule dans mon circuit de freinage, je remet du dot4 ou du 5 ou 5.1 ?
MessageSujet: Re: Fuite de liquide de frein sous le maitre cylindre   Fuite de liquide de frein sous le maitre cylindre EmptyMar 5 Déc - 10:11
dot 4 c'est bon
molosse41
MessageSujet: Re: Fuite de liquide de frein sous le maitre cylindre   Fuite de liquide de frein sous le maitre cylindre EmptyMar 5 Déc - 10:19
OK merci
grace aux references données plus haut je suis passé chez renault je leur ai pris les 2 derniers joints à 7.5e pièce
je change ça vendredi soir selon la procedure plus haut aussi.
molosse41
MessageSujet: Re: Fuite de liquide de frein sous le maitre cylindre   Fuite de liquide de frein sous le maitre cylindre EmptyVen 8 Déc - 18:59
bon et bien encore merci c'est fait et à priori ça ne fuit plus. à checker dans le temps.
Donc même un poireau peut le faire.
Commencez par debrancher le contact de la sonde et le bouchon.
1-aspirer un maximum de liquide pour vider le bocal avec une seringue.
1.5-mettre un grand chiffon sous le bocal
2-debrancher le tuyau noir en bas à droite du bocal.
3-tirer assez fort le bocal vers le haut
4-la c'est le drame; quand le bocal sort des joints ça en fout partout d'ou le 1.5 très important.
  en effet le liquide de frein est corrosif. vérifié sur la peinture noire du mastervac qui est parti.
 donc sur les soufflets de cardan en dessous ou les durites ça doit pas le faire.
5-si vous avez le temps nettoyer le bocal intérieur extérieur eau chaude et produit vaisselle.
6-bien faire sécher le bocal car l'eau et le liquide de frein, c'est pas bon.
7-enlever les vieux joints qui fuyaient.
8-nettoyer au chiffon les emplacements des joints
9-remettre les nouveaux joints.
10-remettre le bocal en poussant bien droit vers le bas.
11-plop le bocal est en place, rebrancher le tuyau noir.
12-remettez du dot4 à peu près 250ml.
13-fermer le bouchon et rebranchez la prise Electrique de la sonde
14-verser un arrosoir d'eau chaude et de produits vaisselle pour nettoyer ce qui a coulé dans le compartiment moteur et nettoyer le maître cylindre pour ensuite pouvoir vérifier que ça ne fuit plus.
tester sur route le freinage tranquilou.
preparez bien vos outils et chiffons.
prenez le temps de faire ça tranquillement sans speeder.
Bravo ça freine !!!!
ps: ne pas tester le freinage à 180km/h ou en montagne dans un premier temps au cas ou. Rolling Eyes
merci au forum
MessageSujet: Re: Fuite de liquide de frein sous le maitre cylindre   Fuite de liquide de frein sous le maitre cylindre EmptyVen 8 Déc - 20:19
et ben tu voit,c'etait pas si compliqué Mr. Green thumright
molosse41
MessageSujet: Re: Fuite de liquide de frein sous le maitre cylindre   Fuite de liquide de frein sous le maitre cylindre EmptyVen 8 Déc - 20:52
puisse ce post servir à d'autres !
MessageSujet: Re: Fuite de liquide de frein sous le maitre cylindre   Fuite de liquide de frein sous le maitre cylindre EmptyVen 8 Déc - 21:31
Parfait. Merci à toi pour ton retour Wink
faure38
Nombre de messages : 19
Vos autos : safrane 2.5 20v
MessageSujet: Re: Fuite de liquide de frein sous le maitre cylindre   Fuite de liquide de frein sous le maitre cylindre EmptyVen 12 Jan - 9:17
Bonjour a tous,
Je viens d'avoir le même problème sur ma 2.5 20v de 255000 kms.
Je n'arrive pas a trouver ces joints avec mon garagiste ni dans la casse près de chez moi et ça commence a bien fuir, le bocal se vide en 1 semaine et demi.
Peut on les trouver sur internet ?
MessageSujet: Re: Fuite de liquide de frein sous le maitre cylindre   Fuite de liquide de frein sous le maitre cylindre EmptyVen 12 Jan - 9:33
t'a été voir chez Renault?
c'est le meme sur X Renault logiquement(clio,megane,R19,laguna 1.....)
dépèche toi de remplacer ça avant de pourrir le servofrein....
MessageSujet: Re: Fuite de liquide de frein sous le maitre cylindre   Fuite de liquide de frein sous le maitre cylindre EmptyVen 12 Jan - 10:08
Je rappel la ref : 7701041223
Fuite de liquide de frein sous le maitre cylindre D9ae1010
Fuite de liquide de frein sous le maitre cylindre Ada9aa10
» Fuite de liquide de frein entre le bocal et le maître cylindre
» fuite liquide de frein
» frein maitre cylindre master vac
» Joint entre bocal de frein et maitre cylindre
» fuite de liquide de frein
