-25%
749.99 € 999.99 €
 Le z7v qui tourne mais qui fait des siennes :)
chatomon
Nombre de messages : 264
Vos autos : R25 TXI
Le z7v qui tourne mais qui fait des siennes :) Empty
MessageSujet: Le z7v qui tourne mais qui fait des siennes :)   Le z7v qui tourne mais qui fait des siennes :) EmptyLun 29 Déc 2008 - 21:37
Bonjour à tous,
Premiers tours de pistons qui se déroulent bien sauf que ça chauffe.
Dixit l'aiguille du tableau de bord, je frole la zone rouge. J'ai coupé le moteur et j'ai pas osé aller plus haut et attendre que la lumière stop ne s'allume.
Le ventilo du radiateur a bien fonctionné quelques secondes mais pas plus. Je me demande si ça vient pas de là.
Comment faire pour vérifier le bon fonctionnement de la sonde ?
Quel est la procédure pour shunter le ventilo pour qu'il tourne dès que le contact est mis de façon à ce que je puisse tester si le problème vient bien l'absence de ventilation ?
Merci à vous.
MessageSujet: Re: Le z7v qui tourne mais qui fait des siennes :)   Le z7v qui tourne mais qui fait des siennes :) EmptyLun 29 Déc 2008 - 21:48
refais ta purge en premier
pour les ventilo, il suffit de shunter la prise qui va sur la sonde du radiateur
chatomon
Vos autos : R25 TXI
MessageSujet: Re: Le z7v qui tourne mais qui fait des siennes :)   Le z7v qui tourne mais qui fait des siennes :) EmptyLun 29 Déc 2008 - 22:22
Merci Mike.
Effectivement, je n'ai pas refait la purge vu que j'ai du chauffage. J'aurais du et donc ça sera fait dès demain Smile
Sinon je vais tester le shuntage Wink
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: Le z7v qui tourne mais qui fait des siennes :)   Le z7v qui tourne mais qui fait des siennes :) EmptyMar 30 Déc 2008 - 18:02
oui refais ta purge et tu verras bien
juste pour savoir:tu as bien refait les joints de culasses dessus? si c'est le cas,as tu verifié l'etat de ton radiateur moteur?
xenon25
xenon25
Nombre de messages : 1918
Vos autos : Avantime V6 privilége, une V6 T baccara 91
MessageSujet: Re: Le z7v qui tourne mais qui fait des siennes :)   Le z7v qui tourne mais qui fait des siennes :) EmptyMer 31 Déc 2008 - 7:55
Si tu as refais les joints de culasses sans changer les joints d'embase des chemises c'est pas bon , sur tous les PRV il faut le faire sinon tu es presque sur d'avoir toujours de la pression
MessageSujet: Re: Le z7v qui tourne mais qui fait des siennes :)   Le z7v qui tourne mais qui fait des siennes :) EmptyMer 31 Déc 2008 - 9:06
ils ont ete changes.. thumright
chatomon
Vos autos : R25 TXI
MessageSujet: Re: Le z7v qui tourne mais qui fait des siennes :)   Le z7v qui tourne mais qui fait des siennes :) EmptyMer 31 Déc 2008 - 11:17
Merci Maître pour cette défense sans faille lol!
MessageSujet: Re: Le z7v qui tourne mais qui fait des siennes :)   Le z7v qui tourne mais qui fait des siennes :) EmptyMer 31 Déc 2008 - 13:27
lol! j'ai suivi un peu le deroulement des choses c tout!
chatomon
Vos autos : R25 TXI
MessageSujet: Re: Le z7v qui tourne mais qui fait des siennes :)   Le z7v qui tourne mais qui fait des siennes :) EmptyDim 11 Jan 2009 - 21:48
Bonjour à tous,
Je relance le sujet. J'ai enfin eu le temps de mettre les nouveaux joints pour l'échappement et donc j'ai pu démarrer dans le calme le moteur.
Visiblement, il y a plus de problème de chauffe. J'ai laissé tourné le moteur au moins 10 minutes mais par contre, j'ai shunter les 2 branchements à gauche du radiateur (sonde) et le ventilo ne tourne quand même pas....
Ca m'inquiète un peu....
comment procéder pour vérifier le bon fonctionnement du ventilo et de son moteur ????
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Le z7v qui tourne mais qui fait des siennes :)   Le z7v qui tourne mais qui fait des siennes :) EmptyDim 11 Jan 2009 - 22:00
Alimente ton moteur de ventilo en direct.....
Tu prends deux bon fils que tu relie de la batterie a la connectique du moto ventilateur
chatomon
Vos autos : R25 TXI
MessageSujet: Re: Le z7v qui tourne mais qui fait des siennes :)   Le z7v qui tourne mais qui fait des siennes :) EmptyLun 12 Jan 2009 - 21:13
Merci pour l'info. Oui j'aurais pu y penser.... Boulet que je suis
chatomon
Vos autos : R25 TXI
MessageSujet: Re: Le z7v qui tourne mais qui fait des siennes :)   Le z7v qui tourne mais qui fait des siennes :) EmptyVen 6 Mar 2009 - 18:30
Retour du terrible V6 (ou plutôt de moi qui suis revenu et qui ai plongé sous le capot : faut qu'elle roule quand même)
Alors finalement : oui le moteur chauffe. La pompe tourne bien, le chauffage chauffe bien et donc je pense que c'est le ventilo.
Alors j'ai suivi ce que vous m'avez conseillé. Schunter les 2 fils en bas du radiateur à droite mais le ventilo ne tourne pas.
Benjamin me propose de relier directement à la batterie pour vérifier le bon fonctionnement du moteur du ventilo mais comment je fais ça ?
Il y a une fiche grise côté gauche avec plusieurs fils. Lequels sont ceux qui alimente le moteur du ventilo ????
Merci d'avance.
chatomon
Vos autos : R25 TXI
MessageSujet: Re: Le z7v qui tourne mais qui fait des siennes :)   Le z7v qui tourne mais qui fait des siennes :) EmptyLun 9 Mar 2009 - 18:42
Suite des aventures. J'ai démonté le ventilo du radiateur , petit nettoyage et branchement en direct et il tourne pas. J'ai enlevé le relais gris n°8 et là ça fonctionne.
Remontage du ventilo sur la voiture. Shuntage du 3 et 5 du relais n°8 et le ventilo tourne tout le temps même quand le contact est pas mis.
Remise du relais, shuntage de la sonde en bas et rien.
J'ai testé si le courant passait dans le relais mais rien. J'imagine donc que c'est lui la cause du problème.
Savez vous comment le tester de manière sure et certaine ?
» v6 turbo tourne mal
» R25 V6 qui tourne pas rond ....
» GTS de 89 tourne sur 3 pattes.
» j'en ai fait une... non mais quel boulet des fois....
» tourne sur 3 p
