Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 j'en ai fait une... non mais quel boulet des fois....
jean-marc 41
Nombre de messages : 30
Localisation : région centre entre le Mans, Blois et Orléans
Vos autos : Safrane V6 I, Laguna 2,2 d, Golf 1800 GTI...
j'en ai fait une... non mais quel boulet des fois.... Empty
MessageSujet: j'en ai fait une... non mais quel boulet des fois....   j'en ai fait une... non mais quel boulet des fois.... EmptyMer 23 Avr - 19:02
Bon d'accord, j'avais qu'a réflechir un peut alors maintenant j'assume et je pose ma question salut
Comment pouvoir ouvrir le capot moteur qu'en... la commande manuelle par cable n'a pas été... ou mal remonté (lors du démontage de la face avant de ma safrane, pour accéder au régulateur de vitesse...)... ben oui j'ai le vague souvenir de m'être dit "surtout pense à la montée...." Boulet , mais après c'est le trou noir... pis bien sur je m'en rend compte ce soir alors que je voulais vérifier mon niveau d'huile avant d'enquiller 600 bornes dans la journée de demain....
allez, une bonne nouvelle SVP...merci d'avance
Invité
Invité
MessageSujet: Re: j'en ai fait une... non mais quel boulet des fois....   j'en ai fait une... non mais quel boulet des fois.... EmptyMer 23 Avr - 19:07
Alors déboite ton clignotant gauche (coté conducteur), n'hésite pas à forcé (pas trop quand même ça risque de casser) sinon ça vient pas, une fois le cligno déboité il y a le cable juste derrière aile et tu tire dessu et clac le capot s'ouvre.
jean-marc 41
MessageSujet: Re: j'en ai fait une... non mais quel boulet des fois....   j'en ai fait une... non mais quel boulet des fois.... EmptyMer 23 Avr - 19:08
alors la trop fort.... merci beaucoup...
Invité
Invité
MessageSujet: Re: j'en ai fait une... non mais quel boulet des fois....   j'en ai fait une... non mais quel boulet des fois.... EmptyMer 23 Avr - 19:13
De rien, c'est comme ça que j'ai ouvert mon capot quand mon cable à laché sous le tableau de bord.
Une autre méthode mais plus ardu, il te faut une petite tube de fer (de préférence 50 à 60cm de long et environs 1 cm de diamètre) et passé sous la voiture repéré les locquet qui bloque le capot et avec le tube de fer il faut joué avec le locquet.
lolodush51
Nombre de messages : 250
MessageSujet: Re: j'en ai fait une... non mais quel boulet des fois....   j'en ai fait une... non mais quel boulet des fois.... EmptyMer 23 Avr - 20:48
c'est bon a savoir que l'on peut jouer sur le cable en démontant le clignotant gauche.
A retenir,peut eviter un mal de crane.
A plus
Invité
Invité
MessageSujet: Re: j'en ai fait une... non mais quel boulet des fois....   j'en ai fait une... non mais quel boulet des fois.... EmptyMer 23 Avr - 20:57
A plus
Oui il faut pas hésité à tiré sur le cligno quitte à le cassé, c'est mieu que de passé chez Renault et payé une fortune juste pour dévérouillé un capot et le cligno coute 30€.
jean-marc 41
MessageSujet: Re: j'en ai fait une... non mais quel boulet des fois....   j'en ai fait une... non mais quel boulet des fois.... EmptyVen 25 Avr - 15:32
je vais devoir employé la 2eme méthode, le cable et décroché du loquet gauche.... avoir éssayé, avoir pas pu... dommage.
Merci pour les astuces... Smile
bubulle38
bubulle38
Nombre de messages : 2531
MessageSujet: Re: j'en ai fait une... non mais quel boulet des fois....   j'en ai fait une... non mais quel boulet des fois.... EmptyVen 25 Avr - 16:00
y'a une troisieme metode enfin complementaire,
faut etre 2
pendans que toi tu tire le cable l'autre personne joue avec l'ouverture du capot,faut l'attraper a 2 mains et pousser tirer,pousser,tirer,defois il s'ouvre..
safrane2.2si93
safrane2.2si93
Nombre de messages : 126
Vos autos : safrane, laguna2, c4, 306
MessageSujet: Re: j'en ai fait une... non mais quel boulet des fois....   j'en ai fait une... non mais quel boulet des fois.... EmptyLun 5 Jan - 11:37
ha je connais ce pépin "gros pepin" Mr.Red ça fait 4 fois en 3mois lolllll
par le cligno jamais réussis Sad ????
en eclatant mon phare et en faisant un petit troue ça ok Razz
et en version moins barbare lolll en se glissant sous l'avant droit avec une torche et un gros tournis plat l'espace est juste mais nickel ;-) en l'actionnant la tige pouce le deuxième
» pb de potentiometre reglage luminosité tableau de bord des fois oui des fois non
» Le z7v qui tourne mais qui fait des siennes :)
» ba vla quel fait des caprice!(demarage a chaud impossible de temps en temp)
» Urgent,Probléme BVA Pour la 4eme fois, V6 12S AD8
» ma safrane demarre 1 fois sur 2
