35 €
 Buée dans l'habitacle
DUTE
DUTE
DUTE
Nombre de messages : 589
Buée dans l'habitacle Empty
MessageSujet: Buée dans l'habitacle   Buée dans l'habitacle EmptyMar 2 Déc - 22:20
Il fait un peu froid dans ma région (0 à 10°C) et depuis 15 jours, ma safr me fait une buée pas possible dès que je mets le chauffage !!!!
Je suis obligé de rouler avec la clim et le recyclage d'air intérieur en permanence !!! C'est efficace, mais elle ne me faisait pas ça les 8 hivers d'avant !!!
Pas d'odeur de liquide refroidissement (à priori donc pas de fuite du radiat de chauffage) et pas de problème de chauffe moteur !
J'vois pas !!
MessageSujet: Re: Buée dans l'habitacle   Buée dans l'habitacle EmptyMar 2 Déc - 22:41
moi si, ton volet qui se trouve sous les caches en bas du parebrise ne fonctionne plus, il doit être coincé.
c'est un volet qui se ferme dans la minute qui suit la coupure du contact et qui doit s'ouvrir des que le contact est mis
il ouvre la mise a l'air exterieur de la clim
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: Buée dans l'habitacle   Buée dans l'habitacle EmptyMer 3 Déc - 10:45
Oui c'est le grand classique, moteur isolement habitacle crâmé .
DUTE
DUTE
MessageSujet: Re: Buée dans l'habitacle   Buée dans l'habitacle EmptyMer 3 Déc - 20:15
En fait, je dois être plus précis. De la buée apparaît "anormalement". Je m'explique : lorsque je prend ma Clio, j'ai pas de buée à froid, ni pendant les premiers kilométres et lorsqu'elle est chaude, le chauffage s'enclenche et pas de buée : normal !!
Avec la safr, pas de buée à froid les premiers kilomètres, puis apparition de buée avec la mise en route du chauffage sur toutes les vitres !?... puis dissipation avec la montée de la température ... mais jamais totalement, notamment sur le pare-brise arrière qui reste toujours embué (?) ... sachant que le système de dégivrage est apparemment secoué puisque la voix me dit "feux de position défaillant" lorsque j'appuie sur le bouton !!! (et ça , je ne sais pas comment le vérifier : les fusibles sont bons, mais pas de dégivrage .... et feux de recul à l'agonie !! : ils s'éclairent presque pas !! .... d'ailleurs l'essuis glace arrière ne fonctionne plus non plus !!! ).
J'ai du gratter la serrure du coffre récemment, et depuis les "éléments du hayon" ont l'air de dis-fonctionner !!!
Est-ce que tout ça est lié ????
jeannler
Nombre de messages : 458
MessageSujet: Re: Buée dans l'habitacle   Buée dans l'habitacle EmptyMer 3 Déc - 20:22
Bsoir , je le dis car cela m'est arrivé récemment , regarde sous ta moquette de coffre si tu as de l'humidité sinon pour ton symptôme radiateur de chauffage ou volet ? A+
allain599
allain599
Nombre de messages : 1713
MessageSujet: Re: Buée dans l'habitacle   Buée dans l'habitacle EmptyMer 3 Déc - 21:29
salut Dute
pour tes problemes electriques a l'arriere jette un oeil derriere la moquette dans l'aile arriere gauche !! tu as une grosse cosse blanche .avec l'humidité ca a tendance a deconner !!
DUTE
DUTE
MessageSujet: Re: Buée dans l'habitacle   Buée dans l'habitacle EmptyJeu 4 Déc - 20:00
Merci des tuyaux ; je vérifie ce WE.
bubulle38
bubulle38
Nombre de messages : 2531
MessageSujet: Re: Buée dans l'habitacle   Buée dans l'habitacle EmptySam 6 Déc - 14:38
sinon verifie ton filtre d'habitacle,le mien etait bien crade apres changement plus de buée
DUTE
DUTE
MessageSujet: Re: Buée dans l'habitacle   Buée dans l'habitacle EmptyDim 7 Déc - 0:46
J'ai pas de filtre habitacle !! Il n'y a en a jamais eu !!! Y'a même pas le support ! Apparemment, Rino en mettait quand ça leur pétait !!!
J'ai vérifié la prise dans l'aile arrière : rien de suspect, pas d'humidité. J'ai quand même chauffé "légèrement" au décapeur thermique ... pas d'amélioration !!!
J'ai 4,38 volts aux ampoules de recule !!! qui s'éclairent comme les veilleuses de la 2 ch de mon père ... en 6 volts !!!
En fait, tous les éléments électriques du hayon ne fonctionnent plus correctement !!! Les feux des ailes (stop, clignotants et feux de position), eux, n'ont pas de problèmes !!!!
Je soupçonne la nappe de fil : la gaine caoutchouc entre le toit et le hayon s'est un peu coupée, mais les fils restent isolés. J'ai une perte quelque part. J'ai mesuré au fusible des feux de recule - dégivrage arrière - éclairage plaque : j'ai bien 12,35 volts.
Quand je met la marche arrière ou le dégivrage, j'ai le voyant de l'antibrouillard arrière qui s'allume et la dame qui me dit "feux de position défaillant" !!!
jeannler
MessageSujet: Re: Buée dans l'habitacle   Buée dans l'habitacle EmptyDim 7 Déc - 22:32
Bsoir , par expérience regarde tes masses et double les en t'assurant des contacts . Sur ton ampoule prend le - positif , donc le moins et met le à la masse ( une bonne ) et regarde ce que cela donne ! A+
DUTE
DUTE
MessageSujet: Re: Buée dans l'habitacle   Buée dans l'habitacle EmptyLun 8 Déc - 16:05
bien vu Jeannler !!!! c'était la masse !!! j'ai placé un fil entre le tour d'une ampoule (par définition à la masse) et un écrou de montage de la plaque arrière et miracle !!! la lumière fut !!!!
Je sais pas où ça a merdu, mais maintenant ça marche !!
» buée dans habitacle
» Buée dans la voiture + lunette arrière qui ne fonctionne pas
» [RESOLU] Probléme de bulle dans gasoil et un trou dans l'acceleration
» Question ventilation/buée
» buée sur pare-brise
