| Buée dans la voiture + lunette arrière qui ne fonctionne pas | |
+6NathGyver67 tdd pyc29 Bertrand29 yannick david romje70230 10 participants |
romje70230 amateur
Nombre de messages : 336 Age : 43 Localisation : haute saone Vos autos : R 18 Turbo 84', R 21 GTD 92' Date d'inscription : 11/10/2006
| Sujet: Buée dans la voiture + lunette arrière qui ne fonctionne pas Jeu 10 Oct - 11:52 | |
| Bonjour à tous, j'ai un soucis sur la 2.2 dt... Ce matin il à fait que de pleuvoir, j'étais obligé de désembuer avec la clim, le pare brise électrique ne fonctionne pas bien du coté conducteur, malgré que j'ai nettoyer les connexions sous le pare brise...
Il y à beaucoup de buée dans l'auto et en plus la lunette arrière ne fonctionne pas, ou alors il y à vraiment trop de buée...
J'ai également des odeurs de liquide de refroidissement parfois dans l'habitacle...
J'en déduis que le radiateur de chauffage suinte un peu non ?? Il est ou sur Safrane ?? Dur à changer ???
Pour la lunette arrière, comment faire pour tester son bon fonctionnement ?
Merci d'avance | |
| Sujet: Re: Buée dans la voiture + lunette arrière qui ne fonctionne pas Jeu 10 Oct - 11:58 | |
| si ton radiateur de chauffage fuit,elle doit te bouffer un peu de liquide+ça doit etre mouillé au pied passager ou conducteur sur la moquette.le radiateur de chauffage est au dessus de la pedale d'accelerateur a droite(centré sous le tdb) pour la lunette arriere,si pleine de buee elle se desenbue pas,c'est qu'il y a un soucis beaucoup se plaignent de buee dans les safrane,je sait pas trop pourquoi,la mienne,rien d'anormal de ce coté | |
romje70230 amateur
romje70230 amateur
| Sujet: Re: Buée dans la voiture + lunette arrière qui ne fonctionne pas Jeu 10 Oct - 13:33 | |
| Il y à un tuto' sur le forum ? | |
| Sujet: Re: Buée dans la voiture + lunette arrière qui ne fonctionne pas Ven 11 Oct - 10:19 | |
| De mémoire dans la Safrane tu as des écopes d'air au niveau des ailes arrière pour faire une circulation d'air dans le véhicule. Si ils sont bloquées, cela provoque de la buée.
Il arrive aussi des fois que de l'eau stagne suite à une fuite au niveau de la roue secours. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
romje70230 amateur
| Sujet: Re: Buée dans la voiture + lunette arrière qui ne fonctionne pas Ven 11 Oct - 10:26 | |
| Vais "zieuter" mais je ne me fais pas trop d'espoir, elle consomme un peu d'eau et je détectes aucune fuite dans le compartiment moteur...et ça pue le liquide dans l'auto... | |
| Sujet: Re: Buée dans la voiture + lunette arrière qui ne fonctionne pas Ven 11 Oct - 10:53 | |
| C'est une buée assez "grasse" ? C'est typique le radiateur de chauffage. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
romje70230 amateur
| Sujet: Re: Buée dans la voiture + lunette arrière qui ne fonctionne pas Ven 11 Oct - 11:10 | |
| - Bertrand29 a écrit:
- C'est une buée assez "grasse" ? C'est typique le radiateur de chauffage.
Elle à du mal à partir en tout cas | |
pyc29 débutant
Nombre de messages : 55 Age : 75 Localisation : finistere Vos autos : camargue 2.2dt 1998 clio 1.5dci 2002 Date d'inscription : 09/08/2008
| Sujet: Re: Buée dans la voiture + lunette arrière qui ne fonctionne pas Lun 14 Oct - 16:41 | |
Elle à du mal à partir en tout cas Salut, Si le radiateur de chauffage est OK,voir le volet électrique d'entré d'air frais coté passager derrière la boite à gant il est peut-etre bloqué fermé. | |
romje70230 amateur
| Sujet: Re: Buée dans la voiture + lunette arrière qui ne fonctionne pas Lun 14 Oct - 18:00 | |
| Je fais comment pour y acceder ? Je n'ai pas de boite à gants | |
pyc29 débutant
| Sujet: Re: Buée dans la voiture + lunette arrière qui ne fonctionne pas Mar 15 Oct - 7:52 | |
- Je fais comment pour y acceder ? Je n'ai pas de boite à gants
Avant de démonter il faut regarder si le volet fonctionne visuellement.La boite à air est sous le pare-brise à droite. Après avoir retirer les caches tu verras s' il fonctionne. | |
romje70230 amateur
| Sujet: Re: Buée dans la voiture + lunette arrière qui ne fonctionne pas Mar 15 Oct - 8:07 | |
| J'ai même pas regarder l'autre jour en démontant tous les caches... C'est actionné par les commandes de ventilation ? | |
pyc29 débutant
| Sujet: Re: Buée dans la voiture + lunette arrière qui ne fonctionne pas Mar 15 Oct - 13:56 | |
- J'ai même pas regarder l'autre jour en démontant tous les caches... C'est actionné par les commandes de ventilation ?
Quand tu démarres la climatisation le volet doit s'ouvrir ! | |
romje70230 amateur
| Sujet: Re: Buée dans la voiture + lunette arrière qui ne fonctionne pas Mar 15 Oct - 14:20 | |
| Je guetterai ultérieurement... Demain je vais voir une Safrane 2.2 Dt pour madame, croisons les doigts | |
tdd Expert
| Sujet: Re: Buée dans la voiture + lunette arrière qui ne fonctionne pas Mar 15 Oct - 14:25 | |
| t'es pas obligé d'écrire en gras en passant hein | |
romje70230 amateur
| Sujet: Re: Buée dans la voiture + lunette arrière qui ne fonctionne pas Mar 15 Oct - 14:26 | |
| Ca gêne en quoi mon écriture ?? Au moins je vois ce que j'écris | |
tdd Expert
| Sujet: Re: Buée dans la voiture + lunette arrière qui ne fonctionne pas Mar 15 Oct - 15:07 | |
| ce n'est pas agréable à la lecture, en comparaison du reste, le changement de contraste. c'est un peu comme écrire en lettre capitale, ou en couleur, également désagréable pour ceux qui lisent. avis qui n'engage que moi Edit : je précise mon propos. Dans un flux de discussion, c'est le fait d'avoir des variations quelconques de ce type qui est pénible. C'est pourquoi en général tout le monde écrit de la même façon. L'usage de couleur ou taille différentes est possible, mais dans un but bien précis, pour attirer l'attention. genre un modérateur, ou pour avertir ou souligner un point important. | |
romje70230 amateur
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: Buée dans la voiture + lunette arrière qui ne fonctionne pas Mer 16 Oct - 13:05 | |
| Je suis d'accord avec TDD, maintenant, du moment que le texte est compréhensible... Ce n'est pas grave, nous demandons également aux membres d'éviter les majuscules... _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
| Sujet: Re: Buée dans la voiture + lunette arrière qui ne fonctionne pas Mer 16 Oct - 13:51 | |
| étant malvoyant sa m'arrange de lire en gras la moqette coté conducteur est trempée? | |
romje70230 amateur
| Sujet: Re: Buée dans la voiture + lunette arrière qui ne fonctionne pas Mer 16 Oct - 18:53 | |
| Quel modèle ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
romje70230 amateur
| Sujet: Re: Buée dans la voiture + lunette arrière qui ne fonctionne pas Mer 16 Oct - 18:54 | |
| Une 2.2 DT RTE de 98'...
+ d'infos samedi | |
couscous95 débutant
Nombre de messages : 15 Age : 42 Localisation : sarcelles Vos autos : safranes Date d'inscription : 17/06/2009
| Sujet: Re: Buée dans la voiture + lunette arrière qui ne fonctionne pas Mer 23 Oct - 5:21 | |
| Ben su cest reelement ton radiateur,ben prepare toi a tamuser a quasi tout demonter a lavant | |
| Sujet: Re: Buée dans la voiture + lunette arrière qui ne fonctionne pas | |
