-55%
49.99 € 109.99 €
 bougie de prechauffage cassée
plout
plout
Nombre de messages : 737
bougie de prechauffage cassée Empty
MessageSujet: bougie de prechauffage cassée   bougie de prechauffage cassée EmptySam 29 Nov 2008 - 18:39
bonsoir
cette apres midi, j'ai voulu changer les bougies de prechauffage sur mon espace. 1 sur les 4 est completement grippé, au point quel a cassé au niveau de l'ecru de serrage. je voudrais savoir si il y a un moyen de la retirer sans demonter la culasse ( avec une queue de cochon par exemple).
BILOUT
Nombre de messages : 140
Vos autos : RENAULT 25 GTX 1987 YAMAHA FJ 1200
MessageSujet: Re: bougie de prechauffage cassée   bougie de prechauffage cassée EmptyDim 30 Nov 2008 - 16:11
Bien enuyeux ce qui t'arrive plout effectivement pout sortir le reste de bougie il te faut un extracteur
mais pour pouvoir utilisé celui-ci il te faut un percage dans lequel tu l'introduit.
Si dans l'etat actuel il ny en à pas il te faudras à ce moment la percer au diametre le plus approprie à ton moygnon
de bougie et à celui de ton extracteur.
IL TE FAUDRAS PEUT-ETRE MEME CHAUFFE PENDANT LA MANOEUVRE.
au cas ou tu ne possede pas encore d'extracteur investi dans de la bonne qualitée genre F...M.
Je te souhaite bonne chance sachant que parfois on manque cruellement d'accessibilitée.
A PLUS BILOUT
PS ATTENTION SI TU DEVAIS PERCER VEILLE BIEN A CE QUE RIEN NE TOMBE DANS LE CYLINDRE NE SERAI CE QUE
LA PARTIE INCANDECENTE DE LA BOUGIE
Vins
Vins
Nombre de messages : 675
Vos autos : R25 V6 Turbo Baccara
MessageSujet: Re: bougie de prechauffage cassée   bougie de prechauffage cassée EmptyDim 30 Nov 2008 - 18:31
Si ta bougie n'est pas cassée à ras du bloc,essaie de souder un écrou sur le corp de ta bougie ,ensuite met bien du dégrippant et laisse agir un bon moment,puis essaie de dévisser ta bougie. Smile
gui80200
Nombre de messages : 261
Vos autos : R21 gtd
MessageSujet: Re: bougie de prechauffage cassée   bougie de prechauffage cassée EmptyLun 1 Déc 2008 - 11:23
rha put*** , c'est ma hantise ca.
Bon courage !
plout
plout
MessageSujet: Re: bougie de prechauffage cassée   bougie de prechauffage cassée EmptyLun 1 Déc 2008 - 18:20
merci pour vos reponse. je pense essayer de percer au centre de la bougie sur la longeur du filtage et essayer avec une queu de cochon. je vais dabord mettre du degrippant pendant plusieur jour poue essayer au maximum de la decoller. sinon j'ai appris que entreprise du coté de saint etienne (42) en a fait ca specialité. il prenne 120€ de l'heure et il faut leur laisser le vehicule
BILOUT
MessageSujet: Re: bougie de prechauffage cassée   bougie de prechauffage cassée EmptyLun 1 Déc 2008 - 20:17
Comme dit plout ce que tu appelle une queue de cochon est en fait un extracteur
cela s-apparente un peu a un foret ( meche ) sauf que le sens d-utilisation est inverse
un fait tu tourne a gauche sens inverse d-une montre et plus tu force plus l-outil se croche
contre les bords du fait qu-il est conique et dans le meilleur des cas extrai le morceau .
A plus BILOUT
» Bougie de préchauffage cassée
» bougie de prechauffage
» vis de purge cassee sur 25 td abs
