| vis de purge cassee sur 25 td abs | |
+5Bertrand29 toxico au r25 papauto Maitre Fayo herve70 9 participants |
herve70 débutant
Nombre de messages : 17 Age : 63 Localisation : franche conte Vos autos : espace 1 renault 21(2) r25 turbo d courchevel phase 2 Date d'inscription : 28/11/2008
| Sujet: vis de purge cassee sur 25 td abs Dim 18 Avr - 9:23 | |
| bonjour,je voudrais savoir s'il est possible de sortir une vis de purge cassee et me depanner avec un bidouillage car je dois faire un grand parcour demain a 6h donc renault pas ouvert | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: vis de purge cassee sur 25 td abs Dim 18 Avr - 9:26 | |
| Bonjour, avant toute chose, il faut OBLIGATOIREMENT passer par la section "Présentation"! Ensuite, nous pourrons repondre a ton problème! A plus! | |
herve70 débutant
| Sujet: Re: vis de purge cassee sur 25 td abs Dim 18 Avr - 9:27 | |
| la presentation es dejas faite je pense | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: vis de purge cassee sur 25 td abs Dim 18 Avr - 9:28 | |
| Ton inscription oui, mais pas la présentation! | |
herve70 débutant
| Sujet: Re: vis de purge cassee sur 25 td abs Dim 18 Avr - 9:29 | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: vis de purge cassee sur 25 td abs Dim 18 Avr - 9:30 | |
herve70 débutant
| Sujet: Re: vis de purge cassee sur 25 td abs Dim 18 Avr - 9:43 | |
| voila c'est fait j'espere que ca suffiras pour l'instant | |
herve70 débutant
| Sujet: Re: vis de purge cassee sur 25 td abs Dim 18 Avr - 10:01 | |
| personne pour me renseigner? | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: vis de purge cassee sur 25 td abs Dim 18 Avr - 10:34 | |
| ton auto a t'elle besoin d'une purge de frein si se n'est pas le cas qu'elle freine bien laisse tel quel , sinon perçage tourne a gauche puis tu remet une vis classique le seul problème est qu'en purgeant le lookeed coulera au sol et qu'il te faudra serrer cette vis durant l'appuie sur la pédale ne pas attendre que la pédale arrive au plancher pour serrer , sinon tu peut aussi purger en desserrant le flexible sur étrier le problème est identique que la vis en se qui concerne la destination du looked qui sort et prier pour que l'étrier se remplisse bien se qui logiquement devrais être le cas la pression poussant le looked et faisant remonter l'air (j'ai déjà effectuer se genre de purge avec des problème identique )
herve70 débutant
| Sujet: Re: vis de purge cassee sur 25 td abs Dim 18 Avr - 10:36 | |
toxico au r25 Expert
| Sujet: Re: vis de purge cassee sur 25 td abs Dim 18 Avr - 10:48 | |
| et pour remplacer la vis de purge tu prend un vieill étrier a la casse | |
herve70 débutant
| Sujet: Re: vis de purge cassee sur 25 td abs Dim 18 Avr - 11:56 | |
| une autre question toute bete,excusez l'ignorance on purge l'auto sur roue ou levee? | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: vis de purge cassee sur 25 td abs Dim 18 Avr - 12:11 | |
| aucune importance levée ou au sol cela ne change rien a la purge | |
herve70 débutant
| Sujet: Re: vis de purge cassee sur 25 td abs Dim 18 Avr - 12:35 | |
| Sujet: Re: vis de purge cassee sur 25 td abs Dim 18 Avr - 12:39 | |
| Ne pas oublier qu'il faut purger en "X" _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
herve70 débutant
| Sujet: Re: vis de purge cassee sur 25 td abs Dim 18 Avr - 13:02 | |
| meme avec abs ?j'ai lu que ca n'avais pas d'importance pour de circuit separe sur chaque roue | |
herve70 débutant
| Sujet: Re: vis de purge cassee sur 25 td abs Dim 18 Avr - 13:04 | |
christophedubois33 connaisseur
Nombre de messages : 487 Age : 46 Localisation : Podensac Vos autos : renault 21 2l turbo, 1 types HY, 2cv6, Date d'inscription : 13/05/2009
| Sujet: Re: vis de purge cassee sur 25 td abs Ven 23 Avr - 20:43 | |
| je pensai que la purge se faisait roue au sol a cause du limiteur derriere | |
bebert29 débutant
Nombre de messages : 151 Age : 54 Localisation : carhaix Vos autos : r25 v6 bacara automatique ;R25 turbo d Date d'inscription : 13/07/2008
| Sujet: Re: vis de purge cassee sur 25 td abs Sam 24 Avr - 21:57 | |
| oui il faut faire roue au sol puis l ordre c est ard arg avd puis pour finir arg | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: vis de purge cassee sur 25 td abs Dim 25 Avr - 10:15 | |
| roue au sol et purge en croix ard>>>avg arg >>>>avd | |
bebert29 débutant
| Sujet: Re: vis de purge cassee sur 25 td abs Lun 26 Avr - 16:59 | |
| salut taz pourquoi le faire en croix moi je fais ard arg avd avg et je n est jamais u de probleme pour la purge c est mon mecano qui ma donner cette astuce | |
| Sujet: Re: vis de purge cassee sur 25 td abs Lun 26 Avr - 17:42 | |
| Il est conseillé de faire en X sur les versions ABS. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: vis de purge cassee sur 25 td abs Lun 26 Avr - 17:57 | |
| on faisait par rapport a la longueur du circuit autrefois... de la roue la plus eloignee a la roue la plus proche du maitre cylindre quand les voitures etaient en simple circuit la plupart maintenant, c est un double circuit donc l ordre est en croix, abs ou pas... voila ce qu un mecano m avait dit.... et dans les rta, ben a chaque fois c'est indiqué en croix.... ça m est arrivé de ne pas le faire en croix, et ça freine quand meme maintenant si un pro pouvait donner des infos.....je suis preneur! | |
| Sujet: Re: vis de purge cassee sur 25 td abs Lun 26 Avr - 18:22 | |
| je crois que tu as tout dis,très bien | |
Rs01 amateur
Nombre de messages : 398 Age : 32 Localisation : Dieppe (76) Vos autos : Renault Safrane 2.5 20v '99, R19 16s '91, R4 F6 '85, Fiat Cinquecento '97, Lada Niva kit periquet '84 Date d'inscription : 02/11/2009
| Sujet: Re: vis de purge cassee sur 25 td abs Mer 28 Avr - 15:19 | |
| - papauto a écrit:
- sinon tu peut aussi purger en desserrant le flexible sur étrier
Ca ça marche pas, y aura toujours des bulles... Pour extraire la vis cassée trouve toi une queue de cochon, y en a en plusieurs dimensions | |
| Sujet: Re: vis de purge cassee sur 25 td abs | |
