| bougie de prechauffage | |
+4Ti Gregg samo83 Bertrand29 popiete30 8 participants |
popiete30 débutant
Nombre de messages : 12 Age : 54 Date d'inscription : 24/09/2006
| Sujet: bougie de prechauffage Mer 28 Nov - 19:18 | |
| Bonsoir a tous voila il me faut changer les bougies de prechaufage mais elles sont enfouis sous le collecteur horreur je voulais juste savoir si je demonte le colleteur est ce qu'il y a un joint a changer aussi et bien sur si le fait d'enlever ce collecteur n'est pas trop compliqué merci a vous | |
| Sujet: Re: bougie de prechauffage Mer 28 Nov - 19:26 | |
| Salut, je vois que tu n'as jamais fait de présentation Merci d'en faire une rapidement. C'est une R25 Turbo D ?? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
samo83 amateur
Nombre de messages : 331 Age : 49 Localisation : var Vos autos : renault 25 turbo dx Date d'inscription : 16/11/2007
| Sujet: Re: bougie de prechauffage Mer 28 Nov - 20:08 | |
| oui il fo changer les joint des collecteurs ça ce vent en pochette ne pas remonter les vieux car ils sont écraser !!! donc éventuelement fuite bon courage | |
Ti Gregg connaisseur
| Sujet: Re: bougie de prechauffage Mer 28 Nov - 21:53 | |
| salut! heu je comprend pas trop la... Le collecteur se trouve de l'autre coté par rapport aux bougies de prechauffage... Les seuls choses qui genent sont les canalisations d'injecteur! A+ Gregg | |
fifi50 débutant
Nombre de messages : 13 Age : 62 Localisation : normandie Vos autos : r 25 td xantia 2.0 Date d'inscription : 21/11/2007
| Sujet: Re: bougie de prechauffage Jeu 29 Nov - 15:05 | |
| BONJOUR MOI NON PLUS JE NE VOI PAS DE COLECTEURS PAR LA ET UN PAETIT CONSEIL DE FIFI TESTE TES BOUJIES AVENT DE LES MONTER CAR LA PLUS PAR DU TEMP LES SONT HS AVENT D ETRE MONTER SI TU NE SES PAS LES TESTER ENVOI MOI UN MESSAGE SI TU VEU | |
alain381 débutant
Nombre de messages : 35 Date d'inscription : 23/11/2005
| Sujet: Re: bougie de prechauffage Sam 1 Déc - 13:52 | |
| Salut, Les bougies tu les testes avec multimètre 0.9 ohm Pense à mettre du dégrippant 24h avant sur le pas de vis de la bougies et la culasse. | |
winmandrake débutant
Nombre de messages : 39 Age : 40 Localisation : Tours Vos autos : R25 turbo D de 1991 Date d'inscription : 30/09/2007
| Sujet: Re: bougie de prechauffage Ven 21 Déc - 22:21 | |
| J'ai changer mes bougies de préchauffage facilement, mais j'ai dus "faire de la place" pour les deux de devant. J'ai dus en effet démonter les canalisations de carburant et les injecteurs. Je n'ai eu aucun problème pour changer mes bougies à par ce démontage. Merci à tous pour vos réponses. | |
| Sujet: Re: bougie de prechauffage Ven 21 Déc - 23:08 | |
| salut! Tu as deposé les injecteurs pour changer les bougis de préchauffage? | |
| Sujet: Re: bougie de prechauffage Ven 21 Déc - 23:09 | |
Alain 56 Expert
| Sujet: Re: bougie de prechauffage Sam 22 Déc - 10:44 | |
| il n est pas necessaire de demonter les injecteur pour changer les bougie de prechauffage ! il est parcontre utile de demonter la canalisation de l injecteur du coter de la distribution,pour avoir un accé plus facile a la bougie........ cela fait,ça va tres vite a changer ensuite. | |
| Sujet: Re: bougie de prechauffage Sam 22 Déc - 20:02 | |
| Oui, comme dirait Alain, pas de soucis une fois que les canalisations de gasoil, celles sur le coté de la pompe, sont deposées. Par moment c'est meme plus embettant de demonter les petites vis de 8, qui souvent tournent avec l'axe de la bougie. Le mieux etant de bloquer la petite cosse avec un bon tournevis plat, ou alors avec une petite pince. Gregg. | |
| Sujet: Re: bougie de prechauffage Mer 26 Déc - 23:23 | |
| J'ai effectivement déposer mes injecteurs pour avoir plus de place. C'est pas long et j'ai gagné de la place pour démonter mes bougies qui se sont enlevées facilement. | |
Alain 56 Expert
| Sujet: Re: bougie de prechauffage Mer 26 Déc - 23:26 | |
| ce n etait pas nessecaire,mais bon maintenent que s est fait,ses le principal............ | |
| Sujet: Re: bougie de prechauffage | |
