bonjour,
pour changer les bougies de prechauffage j'utilise un petit cliquet de 1/4 de pouce avec une ralonge et un cardan+ douille.
pour le demontage des vis d'alimentation des bougies, je cale un papier dans la douille de 7 mn a fin d'eviter de perdre les petits ecrous.
prevoir une pince fine pour remettre le cablage sur les bougies ou un tournevis . pas de soucie avec cette methode, j'ai effectuer deux fois cette operation sur ma safrane 2.2 dt de 1998.
autre solution mais beaucoup plus longue, demonter le collecteur d'admition!!
