| Compteur - Aiguille niveau d'huile moteur | |
Yann Expert
| Sujet: Compteur - Aiguille niveau d'huile moteur Dim 17 Avr - 14:12 | |
| Bonjour à tous (c'est encore moi) ! Comme beaucoup d'entre vous, mon aiguille de niveau d'huile (celle qui se trouve tout à droite du compteur et qui se met en mouvement avant le démarrage du moteur, après elle indique la pression d'huile) ne fonctionne pas tout le temps. J'ai pourtant refait mon compteur dans son intégralité (suite à un autre problème avec l'aiguille de T° LDR), c'est à dire que toutes les soudures y sont passées ainsi que toutes les ampoules remplacées par des neuves. De plus au niveau de la sonde présente en bas du moteur, j'ai aussi refait le faisceau qui était abimé. En effet, les 2 fils de la sonde étaient craquelés, partiellement dénudés et devenus cassants. J'ai tout coupé et soudé de nouveaux câbles avec des cosses neuves dans la prise. Mais cela n'a rien changé au problème ! Ce que je ne comprends pas, c'est que de temps à autre ça fonctionne parfaitement (comme ce matin). L'aiguille monte en haut, ce qui correspond à mon niveau réel d'huile dans le moteur. Ma question est la suivante : est-ce qu'il y a une sorte de relais ou de temporisateur quelque-part entre le compteur et cette sonde qui pourrait être en cause ? Car avec ce type de sonde, si le fil de résistance interne est cassé, cette dernière ne fonctionne plus du tout. Donc pas de "1 fois sur 3" comme sur ma TXI. | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Compteur - Aiguille niveau d'huile moteur Dim 17 Avr - 15:23 | |
| Je dois reconnaître que j'ai le même problème. Il y a 1 connecteur entre la sonde et le TdB. Il est possible qu'il y ait un mauvais contact à ce niveau là, ou, ce que j'ai déjà eu ailleurs, du vert de gris sur un fil de cuivre.
Fils débranchés tu dois avoir la masse sur le fil 3 de la sonde ; l'arrivée du + pour allumer le voyant sur le fil 2 ; l'arrivée du + pour le galvanomètre sur le fil 1.
fils 3-2 t'allumes le voyant. fils 3-1 l'aiguille doit aller au maxi. | |
Yann Expert
| Sujet: Re: Compteur - Aiguille niveau d'huile moteur Dim 17 Avr - 15:35 | |
| Sur ma TXI, je n'ai que 2 fils qui arrivent à ma sonde ! Et cette fameuse prise que tu évoques, sais-tu où elle est située ? | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Compteur - Aiguille niveau d'huile moteur Dim 17 Avr - 16:27 | |
| Excuses-moi, j'étais sur l'indication de l'essence. C'est plus complexe que ça, parce que ça passe par un module sur le Tdb pour la synthèse de parole, ainsi que les voyants Alerte et Pré-Alerte. Par contre, je n'ai pas le schéma de la TXI, qui est un moteur particulier. Si je me base sur celui de la GTX, il y en a un pour le voyant, l'autre pour l'aiguille. Quoi qu'il en soit, fil débranché, contact mis, tu dois avoir 12 V (même un peu moins) sur ce fil. Si tu le mets à la masse, il doit faire monter au maxi l'aiguille. Si c'est le cas, la continuité électrique est bonne, alors ça pourrait être la sonde qui ne réagit pas correctement. Je n'ai plus de possibilité de scan | |
garett Expert
| Sujet: Re: Compteur - Aiguille niveau d'huile moteur Dim 17 Avr - 16:40 | |
| Le problème peut se situer au niveau de connecteur faisceau habitacle/faisceau moteur. | |
Yann Expert
| Sujet: Re: Compteur - Aiguille niveau d'huile moteur Dim 17 Avr - 17:54 | |
| A Vosgepat : Merci pour vos réponses !!! Je vais essayer de faire le test de la masse sur les cosses de la prise du faisceau de la 25. On verra si l'aiguille bouge où si le voyant s'allume, dans ce cas, c'est la sonde qui est en fin de vie (et à la prochaine vidange, je la remplacerai). A Garett : C'est une autre piste intéressante ! Sais-tu où est placé ce fameux connecteur ? J'imagine qu'il est au même endroit sur toutes les 25. Ça sera aussi une bonne occasion de vérifier son état. | |
garett Expert
| Sujet: Re: Compteur - Aiguille niveau d'huile moteur Lun 18 Avr - 8:14 | |
| Alors sur les R25, je ne sais pas. J'ai eu ce soucis sur les R21, connecteur vers le calculateur moteur. Mème endroit sur les R25? | |
sétubal Expert
| Sujet: Re: Compteur - Aiguille niveau d'huile moteur Lun 18 Avr - 11:02 | |
| J'ai eu ce problème il y a deux ans alors que partais en vacances et sur l'autoroute juste avant Chambéry....aiguille pression d'huile à zéro !!!! la voiture tournait bien, aucune alerte ni bruit suspect, je me suis arrêté à la première aire de repos, rien d'anormal, niveau au maxi......pas de fumée, ni de bruit de bielle coulée...., ai attendu un peu et quand je suis reparti, la pression était redevenue normale.....à Albertville une fois arrivé, j'ai fait contrôler tout ça dans un garage, on a même regardé la sonde, elle était correctement branchée......et depuis, ça ne le fait plus....je vais dans les Alpes assez régulièrement et rien à signaler.....je laisse comme ça .... | |
Yann Expert
| Sujet: Re: Compteur - Aiguille niveau d'huile moteur Lun 18 Avr - 12:04 | |
| A Garett : Il faudrait que je regarde ça de près, d'ailleurs si quelqu'un sait où est exactement placée cette prise, qu'il nous fasse signe, ça risque d'intéresser du monde ! A Sétubal : Effectivement je parle bien de cette aiguille mais pas pour la fonction "pression d'huile", mais pour l'indication de niveau d'huile (info fournie jusqu'au "démarrage" du moteur). Mais pour ce soucis que tu as eu cette fois là, cela vient à coup sûr de la prise qui se connecte à la sonde ! Un petit coup de papier à poncer sur la cosse "mâle" de la sonde et idem sur la cosse femelle de la prise (moi j'ai carrément soudé une cosse neuve) + un petit coup de bombe spécial "contact électrique" et ton problème sera définitivement résolu (même si depuis ce faux-contact n'est pas revenu, il n'y a que 5 min de boulot et tu seras tranquillou pour très longtemps). | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Compteur - Aiguille niveau d'huile moteur Lun 18 Avr - 15:42 | |
| Il y a le connecteur au niveau de la sonde Repère 427 suivant le Manuel de Réparation Renault ;
Il y a le connecteur situé à droite du vide poche (visible porte passager ouverte (peut-être même enlever le vide poche) Repère 432. Ce doit être le plus imposant ;
Puis au TdB celui repéré 32 pour la jauge ; 31 pour le voyant. | |
Yann Expert
| Sujet: Re: Compteur - Aiguille niveau d'huile moteur Lun 18 Avr - 19:52 | |
| Ce jour, j'ai fait un test sur la prise du faisceau qui se connecte à la sonde. Résultat des courses : - si je mets la première cosse à la masse, rien ne se passe sur le compteur. - si je mets la seconde cosse, là l'aiguille monte au maximum. Mais attention, sans rien toucher d'autre que la clé de contact pour remettre à 0 puis revenir sur le cran 2 de la clé, là l'aiguille ne bouge pas. Je répète encore 2 fois l'opération et là, l'aiguille bouge à nouveau au maxi... si je tape sur le compteur ou à côté, ça ne change rien, l'aiguille reste en haut. Je coupe le contact et recommence 2 fois l'opération : même résultat, 1 coup rien, puis l'autre ça marche !!! En somme l'aiguille monte 1 fois sur 3... Je rebranche la sonde sur la prise et je fais le même test. Même résultat sauf que l'aiguille monte un peu moins haut (rien d'anormal puisque c'est le niveau réel et c'est quasiment le maxi qui est indiqué). Je pense que la sonde est bonne et que la prise de cette dernière est aussi hors de cause (faut dire que j'ai soudé des cosses neuves dessus). Donc le problème est ailleurs, soit c'est une des prises que tu m'indiques, soit c'est un soucis d'électronique ! Car durant les tests, ça se met à fonctionner parfaitement (puis les 2 coups suivant plus rien) en l'espace de même pas 30 s ! Et quand l'aiguille est au maxi, j'ai eu beau secoué l'auto ou tapoter le compteur, elle ne bronchait pas d'un poil !!! | |
| Sujet: Re: Compteur - Aiguille niveau d'huile moteur Lun 18 Avr - 20:22 | |
| Si cela pour te rassurer, ma TXI fait la même chose Par contre sur ma Limousine phase 1, ça fonctionne à chaque fois. Etonnant pour une phase 1 ! _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Yann Expert
| Sujet: Re: Compteur - Aiguille niveau d'huile moteur Lun 18 Avr - 20:29 | |
| Gna gna gna gna gna !!! Oui c'est clair, c'est étonnant pour une phase 1, ça doit bien être la seule d'ailleurs ! Allume un cierge, c'est le temps de faire un voeux. | |
| Sujet: Re: Compteur - Aiguille niveau d'huile moteur Lun 18 Avr - 20:31 | |
| Arrête ! Devine pourquoi je n'ai qu'une phase 1 ... _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Yann Expert
| Sujet: Re: Compteur - Aiguille niveau d'huile moteur Lun 18 Avr - 20:33 | |
| Sujet: Re: Compteur - Aiguille niveau d'huile moteur Lun 18 Avr - 20:36 | |
| Depuis qu'elle possède un compteur de GTX, je n'ai plus aucun souci. A part que le compte tours n'indique plus exactement les bons tr/mn. Mais j'ai enfin une jauge et un compteur qui marche super bien _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Yann Expert
| Sujet: Re: Compteur - Aiguille niveau d'huile moteur Lun 18 Avr - 20:41 | |
| J'ai vu des photos d'un compteur de phase 1 démonté, c'est une horreur !!! Des fiches en plastiques rigides partout, des connectiques hyper fragiles... tout pour créer de belles pannes à la c.n ! Heureusement qu'ils ont rectifié leur copie avec les phases 2. Il faut dire que la conception remonte au début des années 80, à cette époque là, difficile de faire mieux. Quand on voit les soucis de compteur électronique (et de tout le reste) qu'avaient les Aston-Martin Lagonda (berline 4 portes les plus chères au monde à la fin 70), rien d'étonnant ! Mais à partir du milieu des années 80, les progrès en la matière ont été fulgurants. | |
jp39 connaisseur
Nombre de messages : 450 Age : 49 Localisation : jura Vos autos : renault 25 gts 87,renault 25 v6 t 86,renault 25 turbodx 86 Date d'inscription : 31/08/2009
| Sujet: Re: Compteur - Aiguille niveau d'huile moteur Mar 19 Avr - 7:11 | |
| 3 phase 1, 3 compteur qui marche | |
| Sujet: Re: Compteur - Aiguille niveau d'huile moteur Mar 19 Avr - 11:17 | |
| Nous parlons des compteurs électroniques avec ordinateur de bord. Un compteur de GTS ou Turbo Dx pose rarement des soucis _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Yann Expert
| Sujet: Re: Compteur - Aiguille niveau d'huile moteur | |
