Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 au secours ma safrane ne démarre plus
r11tnoire
Maitre Fayo
victor59
8 participants
victor59
Nombre de messages : 8
Vos autos : safrane rxe
au secours ma safrane ne démarre plus Empty
MessageSujet: au secours ma safrane ne démarre plus   au secours ma safrane ne démarre plus EmptyLun 24 Nov - 18:14
Bonsoir à tous je suis nouveau sur ce forum j'ai une safrane phase 2 rxe éssence de 1998 hier je l'ai garé normalement et ce matin impossible de démarrer tout les voyants sont allumés normalement le démareur tourne normal mais elle ne veut rien savoir si quelqun aurait une idée sa me rendrait un grand service merci d'avance .
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: au secours ma safrane ne démarre plus   au secours ma safrane ne démarre plus EmptyLun 24 Nov - 20:20
salut! peut ètre un soucis d'antidémarrage.
r11tnoire
r11tnoire
Nombre de messages : 50
Vos autos : safrane 2,5 dt, renault 11 turbo, 21 turbo d alysé et audi S4
MessageSujet: Re: au secours ma safrane ne démarre plus   au secours ma safrane ne démarre plus EmptyLun 24 Nov - 20:23
pareil je pense que s'est la première chose a vérifier...
victor59
MessageSujet: Re: au secours ma safrane ne démarre plus   au secours ma safrane ne démarre plus EmptyLun 24 Nov - 20:24
non l'antidémarrage marche bien les portes se vérouille et dévérouille avec le bip qui vas avec on dirait que l'éssence n'arrive pas.
r11tnoire
r11tnoire
MessageSujet: Re: au secours ma safrane ne démarre plus   au secours ma safrane ne démarre plus EmptyLun 24 Nov - 20:25
ben je sais^pas comment sa marche encore sur les safrane mais est ce que ta pompe a essence marche quand tu met le contact, regarde bien tout tes fusibles aussi
victor59
MessageSujet: Re: au secours ma safrane ne démarre plus   au secours ma safrane ne démarre plus EmptyLun 24 Nov - 20:53
je vous remercie pour vos réponses je penses moi aussi à la pompe à éssence mais je ne sais pas ou se trouve les fusibles de celles ci.
r11tnoire
r11tnoire
MessageSujet: Re: au secours ma safrane ne démarre plus   au secours ma safrane ne démarre plus EmptyLun 24 Nov - 20:57
au meme endroit que les autres je pense, regarde les tous et regarde aussi le manuel de la voiture pour voir si il parle de fusible spécifique ailleurs que dans la boite a fusibles
victor59
MessageSujet: Re: au secours ma safrane ne démarre plus   au secours ma safrane ne démarre plus EmptyLun 24 Nov - 21:02
merci pour tes conseils je vais vérifier tout ca j'espére trouver car en ce moment partir au travail en bus c'est pas évident.
MessageSujet: Re: au secours ma safrane ne démarre plus   au secours ma safrane ne démarre plus EmptyLun 24 Nov - 21:26
regarde egalement les fusibles dans le compartiment moteur. sans oublier de controler si le faisceau des bougies et d'allumage est bien connecté et ne presente pas de defaut (fils fondus, deconnecté etc....)
r11tnoire
r11tnoire
MessageSujet: Re: au secours ma safrane ne démarre plus   au secours ma safrane ne démarre plus EmptyMar 25 Nov - 2:40
a ben tu vois y'en a ailleurs donc Exclamation
mika59
mika59
Nombre de messages : 235
Vos autos : safrane 2.5 20v rxe bvm+ safrane 2.5 20v rxt bva+ volvo 850 t5 210 ch
MessageSujet: Re: au secours ma safrane ne démarre plus   au secours ma safrane ne démarre plus EmptyMar 25 Nov - 8:46
salut victor59 moi j'ai le meme soucis donc hier je me suis rendu chez mon garage renault pour savoir se qui n'aller pas donc il l'on passer a la valise deux defaut constater antidemarrage plus sonde temperature valeur érroner une temperateur de 119 degrer donc voila si ça peux aider.
victor59
MessageSujet: Re: au secours ma safrane ne démarre plus   au secours ma safrane ne démarre plus EmptyMar 25 Nov - 17:30
malgrés toutes les vérifications ne démarre toujours pas.
DUTE
DUTE
Nombre de messages : 589
MessageSujet: Re: au secours ma safrane ne démarre plus   au secours ma safrane ne démarre plus EmptyMar 25 Nov - 17:44
Salut, tous les modèles essence sont à injection (je crois ?!) et il doit y avoir une pompe manuelle pour réamorcer le circuit en cas de panne sèche. Il y a une membrane dans cette pompe qui peut se percer et tu ne peux plus démarrer, car il y a une prise d'air. En tout cas, j'ai eu cette panne sur ma 2,5 dt et ça avait tous les symptômes d'une panne sèche alors qu'il y avait 1/4 du plein !!
Si ça peut t'aider !!
victor59
MessageSujet: Re: au secours ma safrane ne démarre plus   au secours ma safrane ne démarre plus EmptyMar 25 Nov - 17:59
merci je vais tester cette solution
neesoul
Nombre de messages : 1205
MessageSujet: Re: au secours ma safrane ne démarre plus   au secours ma safrane ne démarre plus EmptyMer 26 Nov - 22:28
Bonsoir cequ'il faut savoir sur les modéle safrane P1 et P2 c'est que le probléme de pompe à essence est assez réccurent. Tu peux aussi vérifier dans le coffre en enlevant le tapis
victor59
MessageSujet: Re: au secours ma safrane ne démarre plus   au secours ma safrane ne démarre plus EmptyJeu 27 Nov - 8:59
merci à tous de vos conseils cela venait bien de la pompe à essence je l'ai branché en direct elle a démarré juste pour déplacer la voiture et la je vais vérifier toutes les connections et la changer si besoin.
philipperivieres
Vos autos : safrane RXE V6 phase 1
MessageSujet: Re: au secours ma safrane ne démarre plus   au secours ma safrane ne démarre plus EmptyVen 28 Nov - 22:33
bonsoir ma safrane v6 ne démarrare pas non plus, la pompe a essence fonctionne bien, qelqu'un a t il une idée?
DUTE
DUTE
MessageSujet: Re: au secours ma safrane ne démarre plus   au secours ma safrane ne démarre plus EmptySam 29 Nov - 13:28
antidémarrage ?
arrivée essence ?
allumage ?
» Au secours... pb electrque sur ma safrane 2.1 td de 93
» au secours ma safrane s'emballe dès le démarrage
» Ma safrane 2.5td ne demarre plus
» safrane 2.2si qui démarre plus
» Safrane ne démarre plus
