Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Au secours... pb electrque sur ma safrane 2.1 td de 93
rv33
Nombre de messages : 3
Vos autos : safrane 2.1 td 1993
Au secours... pb electrque sur ma safrane 2.1 td de 93 Empty
MessageSujet: Au secours... pb electrque sur ma safrane 2.1 td de 93   Au secours... pb electrque sur ma safrane 2.1 td de 93 EmptyLun 6 Fév - 21:37
bonsoir
Il y a un mois j'ai changé mon alternateur, une semaine après ça a été la batterie et depuis elle démarre quand elle veut ! Pendant le préchauffage, les voyants s'allument , normal et quand j'essaie de démarrer, rien, mon horloge se met à zéro et la je peux redémarrer avec des pinces ou une autre batterie.
Quand je roule, mon chauffage marche avec intermittence et lorsque j'appuie sur le frein, les voyants stop et batterie s'allument, j'ai testé la tresse de masse et pas de pb
J'attend vraiment de vos conseils;
Merci confused
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: Au secours... pb electrque sur ma safrane 2.1 td de 93   Au secours... pb electrque sur ma safrane 2.1 td de 93 EmptyLun 6 Fév - 21:45
Bienvenue sur le forum. La courroie de l'alternateur est assez tendu ? Cosses ok ?
Au secours... pb electrque sur ma safrane 2.1 td de 93 Sign1011
rv33
MessageSujet: Re: Au secours... pb electrque sur ma safrane 2.1 td de 93   Au secours... pb electrque sur ma safrane 2.1 td de 93 EmptyLun 6 Fév - 21:51
oui la courroie est neuve et c'est la première chose que j'ai vérifié
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: Au secours... pb electrque sur ma safrane 2.1 td de 93   Au secours... pb electrque sur ma safrane 2.1 td de 93 EmptyLun 6 Fév - 22:20
C'est un alternateur d'occasion ou neuf? Est tu sur de la référence? Surprised
Normalement, la batterie ne sert que pour le démarrage. L'alternateur sert de généréteur de courant quand le moteur est en route. Donc il garde la charge de la batterie et fournit le courant necessaire au véhicule en marche.
Apparemment si tu as des pb en roulant, c'est qu'il y a un court circuit pour que tout reviennent à zéro. Il est possible que ton altenateur soit en cause.
Tu débranche la cosse - de la batterie, et regarde si tu as une étincelle ... ( en prenant soin si tu n'as rien qui consomme: porte ouverte, coffre ouvert...)
Si oui, tu continus en débranchant le + de l'alternateur en ayant rebrancher la batterie, débrancher le démarreur, et les accessoires...
Si non, vérifie la tension délivré au bornes de la batterie lorsque le moteur tourne. Elle doit être aux environ de 14V.
Bon il y a surment autre chose.... Smile
Sinon, je vois que tu es sur bx... moi aussi! Very Happy
Je t'envois un MP!
rv33
MessageSujet: Re: Au secours... pb electrque sur ma safrane 2.1 td de 93   Au secours... pb electrque sur ma safrane 2.1 td de 93 EmptyLun 6 Fév - 22:39
l'alternateur est neuf, c'est exactement le même.
En fait quelque chose décharge la batterie entre l'alternateur et le neiman je pense que c'est le démarreur vu que le cable + batterie est branché sur l'alternateur et une cosse est fixée sur ce même cable direct démarreur, je pense que 2 charbons sur les 4 restent collés après le démarrage ce qui n'empêche pas l'alternateur de faire son travail mais entre le temps d'arrêter la voiture et de la redémarrer quelques instants plus tard, les charbons me vident la batterie (pas certain mais je pense)
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: Au secours... pb electrque sur ma safrane 2.1 td de 93   Au secours... pb electrque sur ma safrane 2.1 td de 93 EmptyMar 7 Fév - 16:01
RV33 ,essayes de toucher le demarreur avec tes mains pour voir si il est chaud!!
Fais le biensur moteur arrete et froid!!!!!!!!!!!!!
si ton demarreur est tiede c'est qu'il consomme de l'energie donc a demonter !!!!!!!!!!!!!
» au secours ma safrane ne démarre plus
» au secours ma safrane s'emballe dès le démarrage
» au secours !
» au secours
» au secours les pro !
