-25%
749.99 € 999.99 €
 leve-vitre
Roy3
olivierphil
morphoeuss
Nombre de messages : 544
leve-vitre - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: leve-vitre   leve-vitre - Page 2 EmptyMar 18 Nov - 18:26
lol! pardon Yann de te faire endurer de tels casses têtes!! Mr. Green
Alors oui j'ai testé avec deux boutons (qui fonctionnent sans problème avec le lève vitre passager) et sans aucun succès.
Maintenant pour ce qui est du branchement en lui mm je n'ai pas pu regarder au niveau du moteur étant donné que je n'ai pas démonté la contre porte vu le temps...
à quel niveau se situe le moteur de lève vitre?
Comme indiqué sur la photo suivante?
leve-vitre - Page 2 Serrur10
merci^^
Nombre de messages : 5526
MessageSujet: Re: leve-vitre   leve-vitre - Page 2 EmptyMar 18 Nov - 18:36
Je viens à point sur le forum vu que tu viens tout juste de répondre. Wink
Pour ne pas te prendre la tête, démontes en premier l'ensemble qui compose le haut-parleur.
Pour ce faire :
- tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre la grille en plastique
- enlever les 4 vis qui maintiennent le HP, débrancher les 2 cosses
- puis pour terminer, enlever les 4 autres vis qui maintiennent le fond en plastique
Une fois tout ça de retiré, tu pourras passer la main dans la porte et accéder (au touché) à l'ensemble qui constitue le moteur (sur la photo du schéma, c'est la partie "42").
Tu atteindras facilement la prise et de ce fait, contrôler si elle est bien connectée et si de l'électricité arrive lorsque tu appuies sur le bouton. Very Happy
morphoeuss
morphoeuss
MessageSujet: Re: leve-vitre   leve-vitre - Page 2 EmptyMar 18 Nov - 18:46
Ahh impecc si j'ai pas besoin de tout démonter pour vérifier cela ^^
Je procéderai donc comme ça demain en espérant que ce soit qu'une mauvaise connection!!! Mr. Green
Merci pour l'info je te retiendrai au courant Wink
MessageSujet: Re: leve-vitre   leve-vitre - Page 2 EmptyMar 18 Nov - 18:57
Pour démonter l'ensemble du HP, même pas 3 minutes !!! Very Happy
Penses surtout à voir si de l'électricité arrive aux prises du moteur quand tu actionnes l'interrupteur.
Pour cela prend un testeur en mode "courant alternatif 12 volts" ou alors tu prends une ampoule (genre cilignotant) sur laquelle tu auras soudé 2 fils, tu les mets dans la prise du moteur et si l'ampoule s'allume quand tu touches au bouton, c'est que ça marche. Wink
Dans ce cas, soit la prise était mal branchée au moteur, soit le moteur est mort (très rare).
Si l'ampoule ne s'allume pas, soit c'est le bouton qui est en cause, soit le faisceau de l'auto.
Ou peut être le fusible qui a entre temps cramé. Mr. Green
Car parfois il semble bon mais en le changeant, tout remarche d'un coup. On peut facilement ce faire piéger.
morphoeuss
morphoeuss
MessageSujet: Re: leve-vitre   leve-vitre - Page 2 EmptyMer 19 Nov - 22:13
Bonsoir ^^
Bon une bonne nouvelle : ma vitre refonctionne avec un hic lol
J'ai essayer de regarder le branchement du moteur en passant pas l'enceinte comme tu me l'avais gentillement suggéré Yann mais en faite j'étais trop a l'étroit avec mes grosses paluches donc je me suis décidé a démonter toute la portière lol!
Alors je vous passe le démontage de la contre porte Mr. Green, et surtout cette mer** de doublure plastique qui se déchire dans tous les sens lorsque on veut l'ôter!! Mad
Alors j'ai débrancher les fils d'alimentation du moteur, un coup de WD 40 dans la prise et dans l'emplacement de la prise sur le moteur et op j'ai reconnecté tout ca...et la magie ça refonctionne!!
Oui MAIS j'ai pas connecté les fils dans le bon ordre lol : quand j'appuie sur "monter" ca descend et vice versa...
Donc j'ai reconnecté les fils dans le bon ordre (suffisait de les inverser Mr.Red ) et la miracle : ça ne marche plus!!! cereal_killer
Je ne vous cache pas que je n'ai pas fait le difficile, comme le vitre fonctionne de cette manière, j'ai décidé de laisser comme cela pour le moment, en attendant j'ai un lève vitre qui refonctionne Wink
Ahh oui tant qu'a faire, j'en ai profité pour injecter du WD 40 ici
leve-vitre - Page 2 Sp_a1113
et ici
leve-vitre - Page 2 Sp_a1114
sans oublier le morceau de scotch pour ferme tout ca!!!
leve-vitre - Page 2 Sp_a1115
N'empèche sans les plastiques racleurs au bas de la vitre, le lève vitre remarche niquel^^
voila voila pour le moment je ne chercherai pas plus que ca mais je sais que mon coté perfectionniste reviendra et je me repencherai sur mon pb dwarf
Merci a toi yann pour tes conseils Wink
MessageSujet: Re: leve-vitre   leve-vitre - Page 2 EmptyMer 19 Nov - 22:42
Bon alors tout n'est pas perdu !!! Laughing
J'avoue ne pas savoir pourquoi ça ne marche pas en inversant la prise sur le moteur, mais vu qu'il y a un miracle, on va s'en contenter ! Mr. Green
Tu vas faire un truc tout simple ! Wink
Tu enlèves ton bouton de vitre de son logement (pas besoin de le débrancher), tu défais le capuchon (le truc en plastique avec les flèches), tu le mets dans l'autre sens sur la base du bouton.
Et au final, tu mets le bouton à l'envers sur ta contre-porte (mais vu que tu as changé de sens le capuchon avec les flèches, il sera à l'endroit sur ta porte, de ce fait quand tu appuieras sur la flèche du bas, la vitre descendra et vice versa quand tu appuieras sur la flèche du haut). Mr.Red
Par contre, je crois qu'il y a un guide en plastique sur le côté de l'interrupteur qui empêche qu'on le mette à l'envers.
Pour y remédier, tu n'as qu'a faire une petite entaille dans le logement du bouton sur la contre-porte. Very Happy
leve-vitre
» pb d'electricité.
» leve vitre ar
» probleme de leve vitre
» Lève-vitre conducteur qui ne fonctionne pas ?
» re-moteur leve vitre...
