Si ta vitre ne fonctionne que dans un sens ou pas du tout, cela est peut être simplement du à l'un des 2 interrupteurs qui la commande (celui sur la porte conducteur ou celui à l'arrière sur la console centrale).
Si l'un des 2 a un soucis (contacts oxydés etc), le second (même si il est en parfait état) ne pourra pas alimenter le moteur de vitre.
Essaye en inversant les 2 interrupteurs présents sur la porte conducteur (ce sont des 5 cosses) et en fait de même avec les 2 sur la console (ce sont des 6 broches).
Si en faisant ce test la panne est toujours présente, alors il se peut que ça soit la platine conducteur qui a un soucis (même si les soudures semblent en bon état, il faut quand même les refaire car les micro-fissures ne se voient pas à l’œil nu et peuvent créer des faux-contacts).
Ou alors c'est le faisceau électrique (mais je n'y crois pas trop.
