Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 re-moteur leve vitre...
Alexenry
Alexenry
Alexenry
Nombre de messages : 797
Localisation : Haute Normandie (à coté de chez Beber 27 ;) ou Lyonnais
Vos autos : R25 TurboDX 1991 ; R25 V6T baccara 1991 ; Jaguar XJ8 4.2 2005
re-moteur leve vitre... Empty
MessageSujet: re-moteur leve vitre...   re-moteur leve vitre... EmptyMar 21 Nov - 13:21
Oui, j'importune à nouveau tout le monde Rolling Eyes ... mais en fait, je me demande si je dois changer le moteur leve vitre, ou bien si mon problème vient d'un faux contact ? en fait la vitre se baisse bien, normalement, mais elle ne remonte que quand elle veut. il faut parfois appuyer une centaine de fois sur le bouton pour esperer qu'elle daigne se relever Confused qu'en pensez-vous ?
MessageSujet: Re: re-moteur leve vitre...   re-moteur leve vitre... EmptyMar 21 Nov - 13:23
As-tu essayer avec un autre bouton ? C'est une vitre arrière ?
Car sur mon ancienne Baccara, impossible de remonter une vitre arrière à cause d'un bouton sur la platine avant HS ! Il faut dans un 1er temps verifier la platine.
re-moteur leve vitre... Sign1011
Alexenry
Alexenry
MessageSujet: Re: re-moteur leve vitre...   re-moteur leve vitre... EmptyMar 21 Nov - 15:07
Là, j'ai récupéré une nouvelle platine et de nouveaux boutons , et je vais voir si ca vient de là ... Mais j'ai un doute car ca fait pareil, qu'on appuie sur le bouton arrière ou sur le bouton conducteur ...
Mais si la vitre se baisse normalement, ca veut dire que le moteur marche, non ? C'est effectivement une vitre arrière
Et puis j'ai la vitre passager avant qui s'ouvre mais ne se referme que depuis le bouton du conducteur. Là aussi, peut etre un pb de platine ??
MessageSujet: Re: re-moteur leve vitre...   re-moteur leve vitre... EmptyMar 21 Nov - 15:42
C'était le même problème sur la mienne. Vitre arrière droite. Descente ok avec les 2 boutons mais impossible de remonter.
Le bouton de derrière est ok et j'ai changé le bouton de la platine et la, c'est bien remonté.
Pour la vitre passager, essaye avec un autre bouton déjà.
Alexenry
Alexenry
MessageSujet: Re: re-moteur leve vitre...   re-moteur leve vitre... EmptyMar 21 Nov - 19:56
ok merci, je vais voir ce que ca donne ce we. C'est exactement pareilpourla mienne : vitre arriere droite quidescend mais est tres capricieuse pr remonter
Nombre de messages : 5526
MessageSujet: Re: re-moteur leve vitre...   re-moteur leve vitre... EmptyMar 21 Nov - 21:40
Et si un jour tu as ce problème mais sur ta vitre conducteur, en plus des boutons à vérifier, il y a aura aussi la prise du boitier impultionnel dans la porte.
J'ai eu ce problème, ce n'était pas la platine mais une des cosses qui se défaisait de la prise du boitier. Wink
MessageSujet: Re: re-moteur leve vitre...   re-moteur leve vitre... EmptyMer 22 Nov - 8:08
ta aussi les soudures de la platine ,
il y a des micros fissures , la vitre peut marcher dans un sans et pas dans l'autre , moi j'ai refait toutes les soudures et sa marche nikel
Alexenry
Alexenry
MessageSujet: Re: re-moteur leve vitre...   re-moteur leve vitre... EmptyMer 22 Nov - 15:15
D'ailleurs, Yann parle de la vitre conducteur, mais j'ai aussi un "probleme" sur cette vitre : elle marche normalement, mais le pb c'est que quand je la descends en entier, au lieu de s'arreter, ca force et on entend comme un cilquetis mais sourd et assez grave ( tactactactac...). qu'est-ce, à votre avis ?
MessageSujet: Re: re-moteur leve vitre...   re-moteur leve vitre... EmptyMer 22 Nov - 15:25
le boitier impulsionnel (voir les soudures et les contacts)
Alexenry
Alexenry
MessageSujet: Re: re-moteur leve vitre...   re-moteur leve vitre... EmptyMer 22 Nov - 15:32
Le boitier inpulsionnel, c'est ce qui est à 15cm sous le rétro, vissé dans la portière ?
MessageSujet: Re: re-moteur leve vitre...   re-moteur leve vitre... EmptyMer 22 Nov - 15:34
oui, un boitier rectangulaire noir fixé par deux vis.
regarde a ce post la premiere image, tu verras mieux a quoi ça ressemble
http://r25safrane.forumactif.com/viewtopic.forum?t=4429
Alexenry
Alexenry
MessageSujet: Re: re-moteur leve vitre...   re-moteur leve vitre... EmptyMer 22 Nov - 15:48
Merci, je vois ce que c'est, je vais le démonter pour le regarder en détail.
Alexenry
Alexenry
MessageSujet: Re: re-moteur leve vitre...   re-moteur leve vitre... EmptyMer 22 Nov - 15:50
au fait, rien a voir avec le sujet re-moteur leve vitre... Icon_confused, mais vous savez à quoi sert l'espece de trou rectangulaire sous les vide-poches des portières arrière sur phase II ?
MessageSujet: Re: re-moteur leve vitre...   re-moteur leve vitre... EmptyMer 22 Nov - 15:53
Mike t'as montré ceux pour les Safrane (je ne les avais jamais vu Wink ) et pour les 25, c'est la même chose sous une forme plus arrondie (ma photo est mal cadrée mais j'ai que celle-là sous la main) Laughing
re-moteur leve vitre... Boitier%20Imp%202
Il semblerait que ton problème vienne du boitier lui même, le contacteur ne doit pas couper de suite l'alimentation du moteur qui doit forcer une fois la vitre arrivée en bout de course.
MessageSujet: Re: re-moteur leve vitre...   re-moteur leve vitre... EmptyMer 22 Nov - 15:55
c'est pas les mêmes que les25 tien voila une image
pour les trous a l'a/r je crois qu'il y a une vis a sortir pour en levé l'acoudoir
re-moteur leve vitre... Mesimages469zn3
MessageSujet: Re: re-moteur leve vitre...   re-moteur leve vitre... EmptyMer 22 Nov - 16:02
tu parles du grand trou sous l'accoudoir qui sert à mettre des documents ou autre chose, ou d'un autre trou ?????
tu n'as pas une photo de ce trou ?????
MessageSujet: Re: re-moteur leve vitre...   re-moteur leve vitre... EmptyMer 22 Nov - 16:05
Oui je suis comme Mike, je ne vois pas de quel trou tu parles !
Alexenry
Alexenry
Oui, je vois ce que c'est : j'ai démonté suffisemment la contre porte... re-moteur leve vitre... Icon_mrgreen ( pour les changer , à cause de cette cochonnerie de tissus qui se décolle tjrs !) Donc je vais voir si cette boite va bien. La fois dernière elle m'avait semblé un peu humide, c'est peut etre ce qui a causé des dégats
MessageSujet: Re: re-moteur leve vitre...   re-moteur leve vitre... EmptyMer 22 Nov - 16:08
Déjà met du produit spécial contact électrique dans les prises du boitier et fait des essais avec la contre porte démonté mais avec les boutons de branchés, fait descendre / monter et observe bien !
Si le "clac clac clac" vient du boitier, c'est lui qui est en cause.
Mais ça peut aussi venir du système mécanique de la vitre, donc à voir (enfin écouter Laughing )
Quand au tissus qui se décolle, une guerre perdue d'avance sur nos 25... Rolling Eyes
Alexenry
Alexenry
MessageSujet: Re: re-moteur leve vitre...   re-moteur leve vitre... EmptyMer 22 Nov - 16:32
C'est pour ca que j'ai acheté un intérieur cuir et alcantara, l'alcantara se décolle rarement... Racheter des contre portes neuves chez Renault, c'est 250 euros l'une pour un interieur velours. Racheter d'occasion, ca se redécolle tjjrs a un moment ou a un autre...
quant au trou dont je parlais , non, c'est en dessous de ca
Je vais tacher de faire une photo
Alexenry
Alexenry
MessageSujet: Re: re-moteur leve vitre...   re-moteur leve vitre... EmptyMer 22 Nov - 16:50
zut, comment fait-on pour mettre une image ?
MessageSujet: Re: re-moteur leve vitre...   re-moteur leve vitre... EmptyMer 22 Nov - 16:54
toutes les explications ici
http://r25safrane.forumactif.com/viewtopic.forum?t=3
Alexenry
Alexenry
MessageSujet: Re: re-moteur leve vitre...   re-moteur leve vitre... EmptyMer 22 Nov - 17:07
re-moteur leve vitre... Accoudoirmn5
Voilà ce dont je veux parler
MessageSujet: Re: re-moteur leve vitre...   re-moteur leve vitre... EmptyMer 22 Nov - 17:18
La partie noir, es-ce une ombre ou un trou d'aération ?
MessageSujet: Re: re-moteur leve vitre...   re-moteur leve vitre... EmptyMer 22 Nov - 17:19
C'est un trou d'aération il me semble. J'ai déjà vu cela sur ma GTX et ma Baccara.
» leve vitre ar
» pb leve vitre electrique
» leve vitre avant tdx
» leve-vitre
» leve vitre
