-25%
599 € 799 €
 probleme safrane 2.2td pack de 2000
pilou77390
Nombre de messages : 42
Vos autos : renault safrane 2.2td
probleme safrane 2.2td pack de 2000 Empty
MessageSujet: probleme safrane 2.2td pack de 2000   probleme safrane 2.2td pack de 2000 EmptyMer 5 Nov - 16:51
bonsoir a tous, j'ai un petit souci avec ma safrane 2.2 td de 2000 c'est une pack avec gps, quand je suis au ralenti ,le voyant batterie s'allume et la synthese me dit qu'il y a probleme mais ma batterie a 2 mois et mon alternateur changer il y a 1 an 1/2 mais quand j'accelere tous s'etaint, en plus mes voyants d' abs et le rond rouge avec le point d'esclamation s'alume quand j'accelere et mon gps d'origine s'alume et s'etaint il clignote quoi et a l'arret tous va bien meme au niveau de la synthese ..merci
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: probleme safrane 2.2td pack de 2000   probleme safrane 2.2td pack de 2000 EmptyMer 5 Nov - 21:17
ben courroie detendue soit galet tendeur hs au mieu au pire alternateur defaillant!
tes cosses sont bien serrées,verifie.
smog
Nombre de messages : 18
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: probleme safrane 2.2td pack de 2000   probleme safrane 2.2td pack de 2000 EmptyJeu 6 Nov - 20:16
grande chance que ça soit le régulateur de l'alternateur...
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: probleme safrane 2.2td pack de 2000   probleme safrane 2.2td pack de 2000 EmptySam 8 Nov - 6:38
:+1: avec smog peut ètre ton régulateur. :+1: aussi avec tonnerre41 vérifies ta courroie. elle couinne ta courroie ou pas?
pilou77390
MessageSujet: Re: probleme safrane 2.2td pack de 2000   probleme safrane 2.2td pack de 2000 EmptySam 8 Nov - 8:04
ok, la courroie ne couinne pas,quand au reste je vais les verifier. merci pour tous ces renseignements je vous tiens au courrant. :1006: :1016: ...
pilou77390
MessageSujet: Re: probleme safrane 2.2td pack de 2000   probleme safrane 2.2td pack de 2000 EmptySam 8 Nov - 8:06
desole, mais j'ai oublier de vous demande comment est ce que l'on pouvais verifier le regulateur..merci.a plus.
PLOUMF
Nombre de messages : 333
Vos autos : Safrane 2.1dt 1995
MessageSujet: Re: probleme safrane 2.2td pack de 2000   probleme safrane 2.2td pack de 2000 EmptySam 8 Nov - 9:04
Mesure la tension au bornes de ta batterie moteur coupé puis mesure la tension moteur allumé si la difference est inferieure à 1 ou 1.5 Volts ca sent pas bon pour ton alterno.
» [Safrane 2.0 pack BVA de 2000] voyant BVA
» Petites inquietude ( chauffe)sur safrane 2.2DT pack de 2000
» (jluc) safrane 2.2dt pack 2000; vitre elec ar
» probleme d'accoups sur ma safrane 2.2 td de 2000
» quel kit d'embrayage pour safrane pack année 2000+ bulle dans tuyau de gazoil
