Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 problème ralenti sur une v6 turbo ph 2
fabertv6turbo
fabertv6turbo
Nombre de messages : 310
Vos autos : renault 25 v6 phase 2
problème ralenti sur une v6 turbo ph 2 Empty
MessageSujet: problème ralenti sur une v6 turbo ph 2   problème ralenti sur une v6 turbo ph 2 EmptyLun 3 Nov - 18:07
Bonjour, à tous, voilà sur la v6 turbo que je viens d'achater je n'arrive pas à régler le ralenti qui tourne entre 1500 et 2000 tours, la vis qui se situe près du papillon est désséré au maximum, j'ai également remplacé quelques durites d'aire mais rien ni fait si vous pourriez m'aider merci.
Vins
Vins
Nombre de messages : 675
Vos autos : R25 V6 Turbo Baccara
MessageSujet: Re: problème ralenti sur une v6 turbo ph 2   problème ralenti sur une v6 turbo ph 2 EmptyLun 3 Nov - 18:32
Vérifie si tu n'as pas de prise d'air et teste ton régulateur de ralenti. Smile
James193
James193
Nombre de messages : 2014
MessageSujet: Re: problème ralenti sur une v6 turbo ph 2   problème ralenti sur une v6 turbo ph 2 EmptyLun 3 Nov - 18:35
Ton potentiomètre doit être mal positionné.
Pour le positionner correctement (tu nous préciseras le millésime) tu retires la conduite d'admission au dessus du papillon (la soeur de celles où est inscrit "Turbo" et tu dévisses le potentiomètre. Tu démarres et tu tatonnes jusqu'à ce que le moteur se calme. C'est un coup de main à prendre.
A savoir que la visse d'ouverture ne doit pas être complètement relevée sans quoi la voiture sera très désagréable à conduire (accous dès que tu frôleras l'accélérateur). Pour bien fair tu regardes avec attention le papillon et dès que tu perçois que celui ci commence à bouger, tu arrêtes de visser. Tu veras à l'usage si c'est suffisant ou non.
Voilà, n'hésites pas à poser des questions!
fabertv6turbo
fabertv6turbo
MessageSujet: Re: problème ralenti sur une v6 turbo ph 2   problème ralenti sur une v6 turbo ph 2 EmptyMar 4 Nov - 8:29
merci pour vos réponse,
le problème ni sera plus je me suit pris un fossé cette nuit elle à glissée et donc elle est morte.....
je suis malade tant de travaux déjà éffectuer....
il me reste donc que ma baccara
bref merci quand même.
Vins
Vins
MessageSujet: Re: problème ralenti sur une v6 turbo ph 2   problème ralenti sur une v6 turbo ph 2 EmptyMar 4 Nov - 9:19
Vraiment désolé pour toi, je n'avais pas vu ce message.
Pierrick60
Féminin
Nombre de messages : 919
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: problème ralenti sur une v6 turbo ph 2   problème ralenti sur une v6 turbo ph 2 EmptyMar 4 Nov - 10:27
Salut désolé pour toi t'ai vraiment sur qu'elle ne peut pas etre remise en état de marche
fabertv6turbo
fabertv6turbo
MessageSujet: Re: problème ralenti sur une v6 turbo ph 2   problème ralenti sur une v6 turbo ph 2 EmptyMar 4 Nov - 13:47
certains, même le pavillon à bouger.
» Problème ralenti foireux sur r25 turbo dx.
» probleme ralenti
» Problème ralenti TXI
» Probleme de ralenti
» probleme de ralenti
