eric41 débutant
Nombre de messages : 10 Age : 61 Localisation : SAINT POL SUR MER 59 Date d'inscription : 09/09/2006
| Sujet: peu de chauffage dans l'abitacle Dim 2 Nov - 18:29 | |
| bonjours a tous , Je possede une safrane 2,1DT 1993 , pas de clim, cette dernière ne chauffe pasdu tout, l'aiguille peine à monter , et monte quand je suis a l' arret , mais en roulant, mon niveau de température descent au même niveau , que si la voiture était froide. Que faire? Par ce temps de froid qui arrive je n'ai pas beaucoup de chauffage . Est ce que ça vient du thermocontact ou thermotat ou autres ?? Merci d'avance pour vos précieux conseils. | |
allain599 Expert
| Sujet: Re: peu de chauffage dans l'abitacle Dim 2 Nov - 18:33 | |
| salut pour commencer as tu verifier le niveau de ton LDR ? ensuite verifie si tes 2 tuyau de chauffage dans le compartiment moteur sont chaud ! il se peut aussi que ton calorstat reste coller , demontes le et plonge le dans une casserole d'eau et lorsque l'eau se met a chauffer regarde s'il s'ouvre ! @+ alain | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: peu de chauffage dans l'abitacle Dim 2 Nov - 19:47 | |
| ben dejas le fais qu'elle peine a chauffer,c'est a priori un probléme de calorstat,voir si celui-ci est bon de sonde de T° si tu avait eu du chauffage. la manip de allain599 est bonne. | |
vincentlebel débutant
Nombre de messages : 40 Age : 41 Localisation : MANTES Vos autos : safrane v6 bvm baccara de 93 Date d'inscription : 22/10/2008
| Sujet: Re: peu de chauffage dans l'abitacle Dim 2 Nov - 22:28 | |
| salut j'ai eu exactement le meme souci sur ma laguna 2.0s et c'etait du au calorsta. moi la voiture chauffé si elle resté sur place pendant 10 a 15min mais les ventilos de refroidissement ne s'enclanché pas. teste si ca fait pareil mai ca resemble a ca! | |
eric41 débutant
| Sujet: Re: peu de chauffage dans l'abitacle Mar 4 Nov - 17:09 | |
| Salut apres avoir fait le tour verif du LDR est autre ces bien le calorstat qui etait mort sa ma coter 35,37€ chez renaudl tout neuf est sa fontionne a la perfection merci ,allain599 , tonnerre41... pour leur conseil bonsoir
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: peu de chauffage dans l'abitacle Mar 4 Nov - 18:53 | |
| de rien le forum sert a cela!content que tu soit dépanner. a plus | |
| Sujet: Re: peu de chauffage dans l'abitacle | |
