-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 pression d huile
mika59
mika59
Nombre de messages : 235
Vos autos : safrane 2.5 20v rxe bvm+ safrane 2.5 20v rxt bva+ volvo 850 t5 210 ch
pression d huile Empty
MessageSujet: pression d huile   pression d huile EmptyMar 14 Oct - 18:25
bonjour donc voila mon petit soucis j ai mon aiguille de presssion d huile qui reste en bas quand je mes le contact elle ne monte bas reste dans le rouge quel peut etre la cause merci a vous. pour info 25 gtd vidange faite il y a un moins
Maximus V6 Turbo
Maximus V6 Turbo
Nombre de messages : 38
Vos autos : R25 V6 Turbo,Golf II 90S
MessageSujet: Re: pression d huile   pression d huile EmptyMer 15 Oct - 23:41
Prend ton fil qui est sur ta sonde de pression d'huile et met le à la masse ,normalement ton aiguille doit monter à fond et si ce n'est pas le cas et que ton fil n'est pas coupé alors ta sonde de pression d'huile est HS
Sim01
Sim01
Nombre de messages : 69
Vos autos : R25 tdx - accidenté 500 000 km / R25 tdx 1988 195 000 km / Austin mini - 1989 / Fiat 126 - 1984
MessageSujet: Re: pression d huile   pression d huile EmptyVen 17 Oct - 17:20
J'ai la mème chose sur ma TDX, même lorsque le mano fonctionne, l'aiguille reste en bas et il y a quand la pression minimum dans le circuit soit 1.5 bars. Ne tkt pas !
mika59
mika59
MessageSujet: Re: pression d huile   pression d huile EmptyMer 22 Oct - 11:34
ok merci a vous pour vos reponse.
pression d huile
» pression d'huile
» Pb pression d'huile!?!
» pression d'huile sur V6 RXE de 92
» pression d'huile v6
» pression d'huile
