Bonsoir à tous,
je suis l'heureux proprio d'une safrane BVA baccara V6 de 96, et j'ai "quelques soucis" avec ma bva.
Après
un parcours très embouteillé, la boite s'est mise en sécurité (la
voiture avançait comme un veau) et le témoin de boite auto s'est allumé
au tableau de bord.
en regardant sous le moteur, j'ai vu que de
l'huile avait coulé de la boite (peu être trop remplie?) et du coup, je
l'ai vidangé et remis de l'huile neuve. seulement maintenant, à froid,
j'ai le témoin de boite qui s'allume au démarrage et la boite est en
sécurité. il faut que je roule environ 5-10 minutes et que la voiture
soit chaude, et alors, en éteignant le moteur et en le rallumant, le
témoin s'enlève et la boite refonctionne normalement.
mon idée de
diagnostique serait que à froid, le capteur de pression ne
fonctionnerait pas bien...??? et à chaud oui...? et dans ce cas, que
faire?
ou alors, en cas de mise en sécurité suite à la surchauffe, il faut effacer l'erreur avec la valise?
qu'en pensent les spécialistes de l'AD8?
merci de vos avis et/ou idées d'experts...
