35 €
 Modif BVA info svp
lea601
Nombre de messages : 98
Modif BVA info svp Empty
MessageSujet: Modif BVA info svp   Modif BVA info svp EmptyMar 29 Nov - 20:21
Salut, pourriez vous indiquer la marche a suivre pour faire la modif du refroidisseur d'huile?
Est ce vraiment un plus malgré que j'en sois convaincu?
Merci par avance
bac_man
Nombre de messages : 79
MessageSujet: Re: Modif BVA info svp   Modif BVA info svp EmptyMar 29 Nov - 20:39
salut !!!
alors il faut que tu trouves un radiateur d huile , d environ 30cm par 15cm a peux pres
il faut que tu es sur ce radiateur l entrée et la sortie en 1\2 avec l emplacement pour mettre une sonde
trouve un ventilo en fonction du radiateur ( style moto)
une sonde qui declanche a 50\60 degres
pour les flex , il faut que tout le montage soit fait pour prendre la longeur
VOILA POUR LE MATOS
toujours interesse pour la suite ??? Laughing Laughing Laughing
lea601
MessageSujet: Re: Modif BVA info svp   Modif BVA info svp EmptyMar 29 Nov - 20:46
oui oui courageux mais pas téméraire, y a t'il une personne dans le 69 qui veut bien me la faire? thumright
david1981
david1981
Nombre de messages : 66
Vos autos : renault safrane 2.2si RXE clio 1.2 RN Kangoo 1,9d pack elec
MessageSujet: Re: Modif BVA info svp   Modif BVA info svp EmptyMar 29 Nov - 21:09
je t es envoyer un mp por ta boite si tu veut tu peut me tel
bye
bac_man
MessageSujet: Re: Modif BVA info svp   Modif BVA info svp EmptyMar 29 Nov - 21:11
bon je continu !!
une foit que tu as le radiateur tu presente le ventilo devant et tu le fixe
tu vis la sonde
tu trouve un emplacement devant la boite et tu fabrique des pattes de fixation
une fois fixé , tu te fais fabiqué deux flex sur un coté en 1\2 et l autre coté du meme pas que le boulon qui tiens le refroidisseur d origine
pour l elec tu prens le + du ventilo et tu le met a une alim contact , le - du ventilo a la sonde et l autre borne de la sonde a une masse
et voila ton montage est fini
si tu veux par la suite tu peux te mettre un mano pour controler la temperature
Very Happy Very Happy Very Happy
lea601
MessageSujet: Re: Modif BVA info svp   Modif BVA info svp EmptyMer 30 Nov - 15:54
merci pour toute ces infos, je vais essayer de trouver un moment pour le faire, le plus dur c'est que je suis en appart.
lea601
MessageSujet: Re: Modif BVA info svp   Modif BVA info svp EmptyDim 11 Déc - 13:18
Pitié, j'ai vraiment envie de faire la modif. Quelqu'un pourrais me donner une photo de sa modif histoire de bien comprendre.
Je pense que ça peut interesser des gens sur ce forum.
Une photo, une photo ...
Modif BVA info svp
» modif V6 en pantome?
» MODIF PRISE D'AIR SUR 2L5 20V
» info sur BVA
» modif moteur 2,5td vers 2,2td
» petite question modif moteur 2.5 20V
