-25%
749.99 € 999.99 €
 modif moteur 2,5td vers 2,2td
sebou
sebou
Nombre de messages : 406
Vos autos : Honda accord coupe safrane 2.5 20v gpl 2000
modif moteur 2,5td vers 2,2td Empty
MessageSujet: modif moteur 2,5td vers 2,2td   modif moteur 2,5td vers 2,2td EmptyJeu 2 Juil - 20:43
Es ce que quelqu'un a déjà mis un moteur de 2,2td sur un 2,5td ?
Quelle modif a faire ?
merci de vos réponses
http://sebou37000.skyrock.com/
DUTE
DUTE
Nombre de messages : 589
MessageSujet: Re: modif moteur 2,5td vers 2,2td   modif moteur 2,5td vers 2,2td EmptyVen 3 Juil - 16:24
"Es ce que quelqu'un a déjà mis un moteur de 2,2td sur un 2,5td ?"
Non, pas moi, jamais fait !!! ... mais certains dans le forum avaient envisagé le 2,1 dt à la place du 2,5 dt. Cela me paraissait curieux de vouloir descendre en puissance !!! .. mais je ne me rappelle pas avoir vu ta démarche. Désolé.
Cela dit, les boites sont des pk1 .... ça doit être compatible puisque les puissance sont les mêmes. Peut être une différence de démultiplication ?? Mike, the Boss, doit le savoir.
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: modif moteur 2,5td vers 2,2td   modif moteur 2,5td vers 2,2td EmptyVen 3 Juil - 16:34
sa risque d'etre short! dejas faisceau electrique different.calculateur sur 2.2dt ,boitier prechauffage simple sur 2.5dt.
boite?ooui pki mais rien a voir.et même si faisceau moteur changer faudra changé aussi le faisceau habitacle,bref refaire une 2.2 dt ds une vieille caisse, réalisable sans doute mais pas vraiment rentable.
MessageSujet: Re: modif moteur 2,5td vers 2,2td   modif moteur 2,5td vers 2,2td EmptyVen 3 Juil - 17:00
ben en fait, c'est faisable mais pas accepté, dejà les supports ne sont pas les mêmes, et il faudrait raccorder tout le faisceau du 2,2 DT a celui du 2,5 et pour cela tu as interet a t'y connaitre, sans oublier le remplacement de l'echappement, l'adaptation du radiateur et condensateur de clim, sans oublier tout le circuit de clim, remplacer egalement le berceau inferieur etc...etc....
je deconseille fortment cette transformation, qui ne passera jamais
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: modif moteur 2,5td vers 2,2td   modif moteur 2,5td vers 2,2td EmptyVen 3 Juil - 18:26
le radiateur refroidissement est le même mike.
enfin cotes legal je cherche même pas.dejas juste le boulot de transformation electrique c'est dement les accrochage moteurs pfff faut refaire des pieces specifique.
MessageSujet: Re: modif moteur 2,5td vers 2,2td   modif moteur 2,5td vers 2,2td EmptyVen 3 Juil - 18:44
radiateur oui (et j'ai dis adaptation pas remplacement), mais les durites non puiqu'elles ne sont pas prises au mêmes endroits sur le moteur
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: modif moteur 2,5td vers 2,2td   modif moteur 2,5td vers 2,2td EmptyVen 3 Juil - 20:25
ah oui mike j'avais pas lu comme cela enfin pour moi trop de soucis pour peu de chose vaut mieux acheté un 2.2 dt direct.
MessageSujet: Re: modif moteur 2,5td vers 2,2td   modif moteur 2,5td vers 2,2td EmptyVen 3 Juil - 20:28
là je suis entièrement d'accord avec toi
david77
Nombre de messages : 493
MessageSujet: Re: modif moteur 2,5td vers 2,2td   modif moteur 2,5td vers 2,2td EmptySam 4 Juil - 23:29
le temps....... l argent............ j ai vu passer une 2.2dt a 1000 euros sur le bon coin alors.....et puis ton 2.5 il a quoi j en vois a plus de 300mk qui roulent encore
sebou
sebou
MessageSujet: Re: modif moteur 2,5td vers 2,2td   modif moteur 2,5td vers 2,2td EmptyDim 5 Juil - 11:42
ok merci de vos réponses donc pas de modifs
donc j'hésite si je la refais ou si je revend pour pièces voir pièce détaché
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: modif moteur 2,5td vers 2,2td   modif moteur 2,5td vers 2,2td EmptyDim 5 Juil - 13:03
il y a une 2.5dt pas tres chere, choc avant sur leboncoin/et aussi sur ebay 300€
» petite question modif moteur 2.5 20V
» Espace 2.2 moteur R25 vers Safrane, c'est compliqué??
» 2.5 i RXT essence régime moteur limité vers 1500 t/mn
» passage de cable compartiment moteur vers habitacle
» vibration vers les 1000tr/min vers les courroie
