| MODIF PRISE D'AIR SUR 2L5 20V | |
charbo connaisseur
Nombre de messages : 515 Age : 54 Localisation : haute-vienne Vos autos : SAFRANE IniTiAle2.5 20V BVA[-ex safrane camargue finition RXT- r25 TX-r19 16S] Date d'inscription : 04/04/2008
| Sujet: MODIF PRISE D'AIR SUR 2L5 20V Dim 25 Oct - 20:23 | |
| voila ,j'ai modifié l'emplaçement de la prise d'air sur mon 5 cyl car la ou elle était je trouvais ça nul,cachée derriere le phare,pas d'arrivée d'air frais,j'ai enlevé le manchon et mis l'avaloir qui est au bout directement sous la boite a air la ou ce meme manchon été fixé(il y a des aerations sur la plaque de protection du moteur ça tombe pile poile).ça respire mieux c'est sur ,les montées en régime sont plus franche et le bruit bien plus agreable.(ça n'en a pas fait une bi-turbo non plus faut pas exagéré) | |
corvetterouge Expert
| Sujet: Re: MODIF PRISE D'AIR SUR 2L5 20V Dim 25 Oct - 21:15 | |
| impec! Attention tout de même à ce que de l'eau ne soit pas aspirée..... | |
charbo connaisseur
| Sujet: Re: MODIF PRISE D'AIR SUR 2L5 20V Lun 26 Oct - 21:36 | |
| bjrs corvetterouge,je ne pense pas que l'eau soit aspirée vu les inclinaisons des aerations mais bon a surveiller quand meme tu as raison | |
Sadik17 débutant
Nombre de messages : 198 Age : 40 Localisation : Charente-maritime Vos autos : Safrane initiale 2.5 - BMW M3 e36 3.2L Date d'inscription : 08/04/2008
| Sujet: Re: MODIF PRISE D'AIR SUR 2L5 20V Mar 27 Oct - 18:17 | |
solidhak connaisseur
Nombre de messages : 423 Age : 41 Localisation : Paris Vos autos : Safrane 2.5i [Pack Cuir] BVM 10/2000 Date d'inscription : 10/02/2009
| Sujet: Re: MODIF PRISE D'AIR SUR 2L5 20V Mar 27 Oct - 18:36 | |
| Merci beaucoup pour ce cliché disons..... un PEU PLUS CLAIR !!!
Mais dis moi, là où tu la placé, tu risque de changer plus souvent ton filtre à air maintenant ??? NON ? | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: MODIF PRISE D'AIR SUR 2L5 20V Mar 27 Oct - 19:58 | |
| - solidhak a écrit:
- Merci beaucoup pour ce cliché disons..... un PEU PLUS CLAIR !!!
Mais dis moi, là où tu la placé, tu risque de changer plus souvent ton filtre à air maintenant ??? NON ? C'est un filtre coton . Ca se lave à grande eau et on l'imperméabilise après séchage . | |
Sadik17 débutant
| Sujet: Re: MODIF PRISE D'AIR SUR 2L5 20V Mar 27 Oct - 20:22 | |
| - GIBBS a écrit:
Mais dis moi, là où tu la placé, tu risque de changer plus souvent ton filtre à air maintenant ??? NON ? C'est un filtre coton . Ca se lave à grande eau et on l'imperméabilise après séchage . Exactement, je le nettoie à chaque vidange à l'eau savoneuse, puis après sechage, j'applique un voile leger d'huile spécifque à ce flitre. | |
charbo connaisseur
| Sujet: Re: MODIF PRISE D'AIR SUR 2L5 20V Mar 27 Oct - 23:04 | |
| le principe et le meme que ce que j'ai fait ,la dif et tu as viré la boite a air et mis un tuyau avec ton filtre au bout,c'est nickel ,pour info c'est un green que j'ai dans la boite a air donc comme toi je le nettoie avec les produits spécifiques et l'impermeabilise avec l'huile prévue a cet effet,et pour ce qui est du catalytique tu as gagné en perf?et pour la polution ça change beaucoup ? désolé solidhak pour mon cliché c'est vrai qu'il n'est pas top mais allongé sous la caisse avec un portable je sais pas faire des photos d'art,on vois bien quand meme le bas de la boite a air avec la prise d'air | |
Sadik17 débutant
| Sujet: Re: MODIF PRISE D'AIR SUR 2L5 20V Mer 28 Oct - 18:30 | |
| - charbo a écrit:
- le principe et le meme que ce que j'ai fait ,la dif et tu as viré la boite a air et mis un tuyau avec ton filtre au bout,c'est nickel ,pour info c'est un green que j'ai dans la boite a air donc comme toi je le nettoie avec les produits spécifiques et l'impermeabilise avec l'huile prévue a cet effet,et pour ce qui est du catalytique tu as gagné en perf?et pour la polution ça change beaucoup ?
désolé solidhak pour mon cliché c'est vrai qu'il n'est pas top mais allongé sous la caisse avec un portable je sais pas faire des photos d'art,on vois bien quand meme le bas de la boite a air avec la prise d'air Pour la supression du cata, avec la modif de l'admission, c'est franchement valable, ça fait une homogénéité, l'air arrive + frais, et + facilement et il est donc logique d'en faciliter sa sortie (suppression cata) pour quantifier les gains. (l'idéal serai de supprimer l'intermediaire et d'y mettre un silencieux type devil ou autre mais ça reste une safrane, une voiture qui se veut discrète à la vue est au son de l'échappement ). Concernant la pollution, je ne saurais te dire si elle pollue plus, verdict pour moi dans un un an et demi lors du prochain CT . | |
charbo connaisseur
| Sujet: Re: MODIF PRISE D'AIR SUR 2L5 20V Ven 30 Oct - 17:41 | |
| ok Sadik17,c'est completement logique ce que m'a expliqué,il faut que je me trouve un cata hs pour le vider et le mettre a la place du mien,pour la pollution je me suis renseigné auprés de potes a moi qui font du circuit,si la sonde lambda fait correctement sont boulot ça devrais passer sans probleme,voila aprés je ne suis sur de rien..... | |
| Sujet: Re: MODIF PRISE D'AIR SUR 2L5 20V | |
