-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 [RESOLU] petit souci sur turbo de safrane 2.1 td
sami 59
sami 59
Nombre de messages : 120
Vos autos : 658200 km safrane 2.1 td de 1992 (vendu)+ espace 2 helios 1994 285000km
[RESOLU] petit souci sur turbo de safrane 2.1 td Empty
MessageSujet: [RESOLU] petit souci sur turbo de safrane 2.1 td   [RESOLU] petit souci sur turbo de safrane 2.1 td EmptyJeu 14 Aoû - 13:15
bonjour a tous
je vien de m appercevoir que en dessou de la tole de protection du turbo
j avait de la fumer noir qui sorter affraid
j ai donc demonter se cache et la je voix que le turbo tien que sur 2 vis cote boite
et les 2 autre son casse dedans Sad
je voudrai savoir comment on fait pour les changer si ses possible ?
et si il faut enlever le turbo de la voiture ?
et la bonne methode pour refixer le turbo?
a vous remercien tous d avence :1006:
sami 59
sami 59
MessageSujet: Re: [RESOLU] petit souci sur turbo de safrane 2.1 td   [RESOLU] petit souci sur turbo de safrane 2.1 td EmptyJeu 14 Aoû - 18:10
personne a eu le tour sur sa safrane
comment peut on les enlever ses vis casse svp
MessageSujet: Re: [RESOLU] petit souci sur turbo de safrane 2.1 td   [RESOLU] petit souci sur turbo de safrane 2.1 td EmptyJeu 14 Aoû - 19:27
si tes vis sont cassées a ras, il faut utiliser une perceuse et des extracteur a goujon, si elle depasse il faut utiliser soit une extracteur de goujon classique ou une pince étau
pour cela il faut deposer le turbo, extraire les vis cassées, et remplacer les goujons
mike
sami 59
sami 59
MessageSujet: Re: [RESOLU] petit souci sur turbo de safrane 2.1 td   [RESOLU] petit souci sur turbo de safrane 2.1 td EmptyVen 15 Aoû - 18:18
merci mike
pour devisser le turbo il faut qu il sois chaud ou froid?
on peut metre du degripent sur les vis?
il et preferable de changer les vis en neuf?
sa coute combien des vis de turbo?
MessageSujet: Re: [RESOLU] petit souci sur turbo de safrane 2.1 td   [RESOLU] petit souci sur turbo de safrane 2.1 td EmptyVen 15 Aoû - 18:35
toujour déposer le turbo a froid
oui tu peux mettre du degrippant de bonne qualité sur les vis
oui, il est preférable de remplacer les vieilles vis par des neuves (quelques euro devraient suffire dans toute bonne quincaillerie)
mike
sami 59
sami 59
MessageSujet: Re: [RESOLU] petit souci sur turbo de safrane 2.1 td   [RESOLU] petit souci sur turbo de safrane 2.1 td EmptyVen 15 Aoû - 19:04
merci mike
je croyer que pour deviser le turbo il fallait le faire a chaud
je risque pas de casse les 2 autre en le deserent
et pour le remontage il y a des truc special a la remonte a faire
MessageSujet: Re: [RESOLU] petit souci sur turbo de safrane 2.1 td   [RESOLU] petit souci sur turbo de safrane 2.1 td EmptyVen 15 Aoû - 19:37
travailler proprement et s'assurer que les plans de joints soient bien propres
c'est tout
sami 59
sami 59
MessageSujet: Re: [RESOLU] petit souci sur turbo de safrane 2.1 td   [RESOLU] petit souci sur turbo de safrane 2.1 td EmptyVen 15 Aoû - 20:08
merci mike
je vais essayer de faire sa au plus vite thumright
si ji arrive j ai pas envi detre pieton Sad
il faut pas de cle special pour la demonte?
MessageSujet: Re: [RESOLU] petit souci sur turbo de safrane 2.1 td   [RESOLU] petit souci sur turbo de safrane 2.1 td EmptyVen 15 Aoû - 21:50
non outillage classique
mike
sami 59
sami 59
MessageSujet: Re: [RESOLU] petit souci sur turbo de safrane 2.1 td   [RESOLU] petit souci sur turbo de safrane 2.1 td EmptySam 16 Aoû - 20:34
bonsoir
alors j ai reusi a demonter le turbo
j ai percer les 2 goujon casse impecable et j ai mi des boulon a la place
d ou j ai couper la tete pour faire comme une tige fileter
tout va bien maintenent
juste une dernier question
entre le turbo et le collecteur d echapement il y a pas de joint?
MessageSujet: Re: [RESOLU] petit souci sur turbo de safrane 2.1 td   [RESOLU] petit souci sur turbo de safrane 2.1 td EmptySam 16 Aoû - 21:14
si il y a un joint tôle
sami 59
sami 59
MessageSujet: Re: [RESOLU] petit souci sur turbo de safrane 2.1 td   [RESOLU] petit souci sur turbo de safrane 2.1 td EmptyDim 17 Aoû - 17:20
merci mike
donc il faut que je vais en acheter 1 car il y en avait pas
sa coute cher se joint?
encore merci mike
sami 59
sami 59
MessageSujet: Re: [RESOLU] petit souci sur turbo de safrane 2.1 td   [RESOLU] petit souci sur turbo de safrane 2.1 td EmptyLun 18 Aoû - 13:24
bonjour a tous
j ai ete cher renault commender le joint sa coute 7.16€
ses un joint torique je les demain
voila le brobleme et resolue
merci a tous
longue vie au safrane
jeannler
Nombre de messages : 458
MessageSujet: Re: [RESOLU] petit souci sur turbo de safrane 2.1 td   [RESOLU] petit souci sur turbo de safrane 2.1 td EmptyLun 18 Aoû - 19:09
Bsoir , perso j'aurai changé les goujons par les modèles d'origine car avec la chaleur ! Tout les métaux ne se valent pas ( dureté , alliages , traitement ! ) . A+
» Souci de conso de ldr safrane 2,2 DT
» SUMER petit souci d'ouverture de capo???
» petit souci pour ouvrir mais porte a la cle
» Petit souci avec le voyant et message réserve de carburant
» GROS souci ABS sur V6 turbo 1 de 88
