| SUMER petit souci d'ouverture de capo??? | |
+4B94turbo21 geranimo fred9545 sumer47 8 participants |
sumer47 débutant
Nombre de messages : 113 Age : 45 Localisation : 47240 castelculier (lot-et-garonne) Vos autos : safrane 2l2 turboD RXE phase II + Megane couper phase I serie 2 1l6 16V Date d'inscription : 06/10/2010
| Sujet: SUMER petit souci d'ouverture de capo??? Jeu 18 Nov - 16:58 | |
| Salut a tous , g un souci d'ouverture avec mon capot, de puis se matin je n'arrive pas a ouvrir mon capot !! il se décroche du coter droit m'ait pas du gauche ci quelqu'un peux me donner un système, pour pouvoir l'ouvrir ce serait vrement cool de votre pare les AMI! Je vous en remercie amicalement jérôme | |
fred9545 Expert
| Sujet: Re: SUMER petit souci d'ouverture de capo??? Jeu 18 Nov - 17:18 | |
| lis ce post ca pourra peut etre t'aider http://r25safrane.forumactif.com/la-mecanique-f3/urgent-probleme-capot-resolut-t24617.htm?highlight=cable+ouverture+capot | |
geranimo connaisseur
| Sujet: Re: SUMER petit souci d'ouverture de capo??? Jeu 18 Nov - 17:53 | |
| S'il a lâcher au niveau de la poignée d'ouverture du capot (sous le volant), il est parfois possible d'attraper le câble (pince, tournevis et lampe de poche) à hauteur de la poignée et, en le tirant, d'ouvrir le capot.
Torticolis assuré, mais il faut bien se dépanner. | |
sumer47 débutant
| Sujet: Re: SUMER petit souci d'ouverture de capo??? Ven 19 Nov - 6:39 | |
| salut les gars? merci pour les solutions que vous me passer , mais mon câble et toujours accroché a la poignée en dessous du volant il n'est pas casser !! quant je tire sur la poignée il s'ouvre du coter droit m'ait le coter gauche ne se décroche pas !!!!! Cela peu venir de quoi? que puije ferre? merci a tous les AMI @+jérôme | |
fred9545 Expert
| Sujet: Re: SUMER petit souci d'ouverture de capo??? Ven 19 Nov - 7:16 | |
| lis le lien que je t'ai donner le dernier post c'est pareil que toi | |
B94turbo21 Expert
| Sujet: Re: SUMER petit souci d'ouverture de capo??? Ven 19 Nov - 8:52 | |
| dans se cas il faut etre 2 toi tu tire la commande et un qui leve le capot en méme temp hé hop c'est fait ! | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: SUMER petit souci d'ouverture de capo??? Ven 19 Nov - 10:20 | |
| salut un truc demonter la plaque sous le moteur, ce contorsionné un peu! et aller chercher l'attache de G manoeuvré la tige et c'est bon par contre faut etre deux car il faut tiré de suite le capot sinon il ce referme. | |
B94turbo21 Expert
| Sujet: Re: SUMER petit souci d'ouverture de capo??? Ven 19 Nov - 15:42 | |
| et moi je te presise dans se cas qui serai bien que tu est 3 ralonge de jeux cliquet les longue de 25 cm quand tes endesous tu les asemble une par une c'est plus facile
philippe | |
sumer47 débutant
| Sujet: Re: SUMER petit souci d'ouverture de capo??? Ven 19 Nov - 16:59 | |
| ok merci les gars, je v voir sa demain je vous tien au courent @+ | |
B94turbo21 Expert
| Sujet: Re: SUMER petit souci d'ouverture de capo??? Ven 19 Nov - 17:39 | |
| OK tien nous jus ! | |
quatrobis Expert
Nombre de messages : 1418 Age : 41 Localisation : Roche la Moliere 42230 Vos autos : Scenic 1.9dci 2001 / Safrane v6 1992 Date d'inscription : 05/11/2008
| Sujet: Re: SUMER petit souci d'ouverture de capo??? Ven 19 Nov - 18:55 | |
| Ou voir, si en passant par le léger jour du coté ouvert, s'il n'y a pas moyen de chopper la tringle de liaison entre les deux gaches. | |
odul Membre d'honneur
Nombre de messages : 4725 Age : 48 Localisation : centre (37) Vos autos : Safrane 3L V6i RXE BVA GPL de 94 Date d'inscription : 19/03/2007
| Sujet: Re: SUMER petit souci d'ouverture de capo??? Ven 19 Nov - 22:29 | |
| Sinon, cela me le fais aussi de temps en temps quand je m'occupe de ma saf (vu qu'elle ne roule pas en ce moment) et dans ce cas, je tire une dizaine de fois rapidement et sèchement et sa s'ouvre... Ca fais 3, 4 fois que je le fais et ça fonctionne... Tu peux déjà essayé ça, avant de te contorsionner et si cela marche, voir quel est le soucie (graissage serrure ou HS, gaine mal fixée...) | |
sumer47 débutant
| Sujet: Re: SUMER petit souci d'ouverture de capo??? Jeu 25 Nov - 18:26 | |
| salut les gars, c bon c réparée !!! en faite g caler la poignée en position ouverte et g fait bouger le capot pare à-coup et g pus l'ouvrir le truc c que la gaine du câble avait bouger de place donc plus assez tendu voili voilu je vous remercie a tousse pour vaut conseille @+ jérôme | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: SUMER petit souci d'ouverture de capo??? Jeu 25 Nov - 18:33 | |
| salut j'espére que tu l'a fixée avec un petit colson? | |
B94turbo21 Expert
| Sujet: Re: SUMER petit souci d'ouverture de capo??? Jeu 25 Nov - 18:56 | |
| si non tu avais la solution du pied de biche ! sa marche a tout les coup ! | |
fred9545 Expert
| Sujet: Re: SUMER petit souci d'ouverture de capo??? Jeu 25 Nov - 19:05 | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: SUMER petit souci d'ouverture de capo??? Jeu 25 Nov - 19:30 | |
| pourquoi pas changer de voiture tant qu'on y est? cela dit ce soucis est courant, raison pour laquele bcp de safraniste tire un cable sous le capot jusqu'au plastique de passage de roue, celui cotes conducteur comme sa hop juste a tiré sur le cable de secour. | |
fred9545 Expert
| Sujet: Re: SUMER petit souci d'ouverture de capo??? Jeu 25 Nov - 19:39 | |
| pas con ca faut que tu m'explique | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: SUMER petit souci d'ouverture de capo??? Jeu 25 Nov - 20:12 | |
| simple! il s'agit de doubler le cable d'origine , une boucle avec un cable de capot recup en casse par exemple pour avoir la même attache sauf que tu lui fait aller derriere l'aile au niveau d'un plastique qui maintiends les pare boue tu le perce pour y passer ton cable. tu peus même mettre un bout de baine et une petite poignée. | |
B94turbo21 Expert
| Sujet: Re: SUMER petit souci d'ouverture de capo??? Jeu 25 Nov - 22:19 | |
| HA ouhe pas mal comme solution de secour ! | |
| Sujet: Re: SUMER petit souci d'ouverture de capo??? Jeu 25 Nov - 22:21 | |
| Effectivement, super idée!!! Je vais pouvoir m'occuper de ça, parce que j'ai remarqué que c'est toujours quand t'es en panne de batterie un matin ou tu es en retard pour partir au taf et ou sa caille la mort, que ce pu*** de cable lâche!!! Comme j'ai un cable sur la baccarra... | |
B94turbo21 Expert
| Sujet: Re: SUMER petit souci d'ouverture de capo??? Jeu 25 Nov - 22:58 | |
| Oui oui mois aussi j'ai deux cable en RAB je vais en métre 1 de chaque coté !!! | |
| Sujet: Re: SUMER petit souci d'ouverture de capo??? Jeu 25 Nov - 23:01 | |
B94turbo21 Expert
bibidouille débutant
Nombre de messages : 111 Age : 61 Localisation : somme Vos autos : safrane2.5L dt RT 1994 Date d'inscription : 20/01/2008
| Sujet: Re: SUMER petit souci d'ouverture de capo??? Ven 26 Nov - 12:11 | |
| salut tu peux aussi passer par le clignotant côté droite le cable arrive juste ici si tu enléves souvent le clignotant les pattes vont casser donc tu attaches une gros élastique au cul du cligno et à la tresse de masse comme ça plus de pb quand tu tires sur le cligno ça fait ressort et tu peux très facilement attraper le cable d'ouverture du capot voilà si ça peut aider | |
| Sujet: Re: SUMER petit souci d'ouverture de capo??? | |
