 reglage d embrayage
sami 59
tony49
Nombre de messages : 197
reglage d embrayage - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: reglage d embrayage   reglage d embrayage - Page 2 EmptySam 1 Nov - 14:57
Salut, faut arrêter les conneries, dire que c'est l'huile qui a niqué la boite. D'abord, du moment que tu respectes les spécificités de l'huile préconisée tu ne risques rien à prendre une autre marque.
Pour info la mienne, a toujours été vidangée avec de la Kennol 75W80 api GL5 et j'en suis a 349000KM et ma boite ne donne aucun signe de faiblesse.
Ensuite, vu le kilométrage de ta voiture (+ de 400000km), je dirai que c'est presque normal. Pour moi, ce sont tes synchro qui sont fatiguées tout simplement.
Par contre est-ce que ça accroche pareil à froid comme à chaud? si c'est plus prononcé à froid, tu peux essayer de revidanger avec une huile plus fluide type 70W80 en Api GL5 ou MIL.L2105 C ou D. Ca devrait améliorer légèrement les choses.
sami 59
sami 59
Nombre de messages : 120
Vos autos : 658200 km safrane 2.1 td de 1992 (vendu)+ espace 2 helios 1994 285000km
MessageSujet: Re: reglage d embrayage   reglage d embrayage - Page 2 EmptySam 1 Nov - 20:49
bonsoir tony 49 a014
elle acroche seulement ken elle et chaud apres 5 kilometre
a froid sa le fais pas
je sais bien quel commence a avoir du kilometre 412000 km elle a bien vecu reglage d embrayage - Page 2 19229
mais si vous avait une solution je suis prenneur
merci a tous
mika59
mika59
Nombre de messages : 235
Vos autos : safrane 2.5 20v rxe bvm+ safrane 2.5 20v rxt bva+ volvo 850 t5 210 ch
MessageSujet: Re: reglage d embrayage   reglage d embrayage - Page 2 EmptySam 1 Nov - 21:14
pour une boite pk1 sur le rta c de la tranself trx 80 w particuliarites (normes api gl5 ou mil lz 105 c ou d voila je c pas si ça va aider mais voila
tony49
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: reglage d embrayage   reglage d embrayage - Page 2 EmptyDim 2 Nov - 8:25
Salut Sami, malheureusement, quand une boite est fatiguée, il n'y a pas 36 solutions, soit tu la changes soit tu la fais refaire. Au pire tu peux essayer un additif pour boite mais faut pas rêver, ça en fera pas une neuve.
Tu peux essayer le T2s de chez Ecotec (lien ici), j'avais eu de bon résultat sur ma première Safrane dont la 3 et la 4 accrochaient beaucoup voir des fois ne passaient pas(obliger de faire du double débraillage). Après traitement, je vais pas dire que ça passait comme dans du beurre, mais j'avais plus besoins de forcer.
sami 59
sami 59
MessageSujet: Re: reglage d embrayage   reglage d embrayage - Page 2 EmptyDim 2 Nov - 10:03
bonjour a tous
tony 49 j allais justement poser la question si on pouvait metre un produit dans la boite
se produit on le trouve que sur internet ou il y a des magazin qui le vende
j ai un ami qui ma dit de metre un anti usure de cher barhald
mika 59 j ai vidanger ma boite et j ai mi de la trx 75 w 80 de cher renault
donc pour l huile ses bon merci ken meme
une petit question
on peut pas regler le passage de vitesse sur ses boite
merci a tous
tony49
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: reglage d embrayage   reglage d embrayage - Page 2 EmptyDim 2 Nov - 13:10
Pour l'Ecotec tu peux en trouver dans certains garage mais le plus simple reste internet. Si tu avais un problème d'embrayage, d'abord toutes tes vitesses accrocheraient et ensuite ça le ferait aussi bien à froid qu'à chaud. Boite usée c'est tout.
reglage d embrayage
» réglage d'embrayage
» Réglage d'embrayage?
» REGLAGE EMBRAYAGE 2.2 DT
» Réglage cable embrayage sur TXI
» réglage de la garde d'embrayage
