| reglage d embrayage | |
sami 59 débutant
Nombre de messages : 120 Age : 49 Localisation : le nord 59 Vos autos : 658200 km safrane 2.1 td de 1992 (vendu)+ espace 2 helios 1994 285000km Date d'inscription : 06/08/2008
| Sujet: reglage d embrayage Mer 13 Aoû - 19:18 | |
| bonsoir a tous voila je voudrai regler l embrayage de ma safrane 2.1 td ses un embrayage par cable car quand je passe la 2 et la 3 sa accroche legerement j ai regarder sur le cable il y a pas de vis de reglage sur le cable mais il y a un truc rond en haut derrier le vase d expension je voudrai savoir ses koi se truc? et surtout comment on regle l embrayage? en vous remercient d avence | |
sami 59 débutant
| Sujet: Re: reglage d embrayage Jeu 14 Aoû - 13:24 | |
| bonjour a tous
en regardent sur le forum j ai vue pour le reglage qu il fallait le tourner 1/4 et le metre sur le 1 et revenir sur le 3
j ai essayer de le deverouiller mais j ai ni de 1 ni de 3
j ai juste un trais ou set marquet reglage
je conprend rien
si vous pouvait m expliquet la procedure a suivre sa serait sinpatique
en vous remercien d avence | |
sami 59 débutant
| Sujet: Re: reglage d embrayage Sam 16 Aoû - 20:38 | |
| personne peut me dire comment on regle l embrayage
j ai mai vitesse 2 3 qui accroche je voudrai pas abimer la boite
si on peut m expliquet se que je doit faire et se qu il faut verifier
merci | |
| Sujet: Re: reglage d embrayage Sam 16 Aoû - 21:13 | |
| si la 2 et la 3 accrochent et pas les autres vitesses, ça ne vient pas de l'embrayage mais de la qualité d'huile et son niveau dans la boite
quelle huile as-tu dans ta boite, et as-tu contrôlé le niveau
A+ Mike | |
sami 59 débutant
| Sujet: Re: reglage d embrayage Sam 16 Aoû - 23:15 | |
| je peut pas te dire mike ces quoi l huile de boite sa fait 1 semaine que j ai la safrane
on le controle ou le niveau?
tout se que je peut dire ses l embrayage a 50 000 km
voila mike
si vous pouvait me dire ou il faut controler et qu elle huile il faut metre
merci mike | |
sami 59 débutant
| Sujet: Re: reglage d embrayage Dim 17 Aoû - 17:30 | |
| j ai regarder a la boite je voix pas ou on controle le niveau
et je sais meme pas ses koi comme huile
j ai demander a l ancien proprieter il ses pas me dire ses koi comme huile
il a fait l embrayage par un personne
voila mike je peut pas en dire plus desoler
si tu peut m aider
merci | |
safrane Expert
| Sujet: Re: reglage d embrayage Dim 17 Aoû - 17:45 | |
| et ben le mieux déjà pour être sur faire une bonne vidange de boite avec l'huile appropriée ! je crois que pour toi c'est de la TRX 75W80 en vente chéez renault !!! Tu vidange par le bouchon metal sur le dessosu de la boite (même bouchon que pour le carte d'huile moteur) en laissant bien s'écouler longtemps, tu referme avec joint cuivre neuf, et tu remplis par le bouchon plastique sur le coté de la boite ! pour remplir je te donne une technique tu met un tuyau pour pompe d'aquarium au bout d'un entonoir, tu cale l'entonoir entre la batterie et la boite a air et tu fais passer le tuyau j'usqu'au trou de remplissage (bouchon plastique) tu verse entre 2,3 et 2,6 litres d'huile, tu referme bien ety le tour est joué !!! tu roule un peu mais si amélioration il y a ce sera pas non plus instantané ! | |
sami 59 débutant
| Sujet: Re: reglage d embrayage Lun 18 Aoû - 11:04 | |
| bonjour a tous
je vien de voir qu il y a une jauge de niveau de boite comme pour l huile mais plus petit
il y a 2 encoche dessu
ses pour controler le niveau set jauge ?
il doit etre ou le niveau?
sa ce controle a chaud ou a froid?
merci a tous | |
sami 59 débutant
| Sujet: Re: reglage d embrayage Sam 23 Aoû - 19:17 | |
| bonsoir a tous personne peut m aider pour le niveau? merci d avence | |
| Sujet: Re: reglage d embrayage Sam 23 Aoû - 19:35 | |
| controle le niveau a froid et il doit être au deuxième trait, celui le plus eloigné du bout de la jauge
sent l'odeur de l'huile qui se trouve sur la jauge, elle doit sentir tres fort une mauvaise odeur et elle doit être de couleur rouge
A+ Mike | |
sami 59 débutant
| Sujet: Re: reglage d embrayage Sam 23 Aoû - 19:38 | |
| merci mike
je peut de dire quel et pas rouge du tout elle et jaune
vous la trouver ou l huile rouge et ses koi comme huile de boite
merci | |
| Sujet: Re: reglage d embrayage Sam 23 Aoû - 19:57 | |
| alors c'est de la que vient ton problème
vidange ta boite le plus tôt possible et va chez renault acheter 3 litre de TRANSELF TRX 75 w 80 ou TRANSELF TRZ 75 w 80
URGENT
A+ Mike | |
sami 59 débutant
| Sujet: Re: reglage d embrayage Sam 6 Sep - 14:36 | |
| bonjour a tous
j ai ete cher renault pour acheter de l huile de boite pour ma safrane
ses de la trj 75w80 a 15€les 2 litre
mais elle et pas rouge elle et normal comme sel qui y avait aven
j ai donc ete voir le chefs d attelier pour lui demander si sete bien set huile pour ma safrane il me repond oui
et je lui demande si elle dois etre rouge il me repond non que la couleur rouge ses pour les boite auto
voila j ai changer l huile pour rien car mais vitesse crak encore
de faut il verifier maintenent merci a tous | |
| Sujet: Re: reglage d embrayage Sam 6 Sep - 22:59 | |
| le chef d'atelier est un incompétent, et la trj n'est pas faite pour les boites PK1
encore un pretendu chef qui prends les clients pour des C... il ferais bien d'aller faire un stage de remise a niveau.
il faut IMPERATIVEMENT de la TRX ou TRZ dans ces boites
si ta boite était sous garantie, tu perdrais la garantie justement parce que l'huile que tu as dedans n'est pas la bonne.
de la TRX ou TRZ de couleur rouge et sentant tres fort et mauvais
sans quoi ton problème ne se resoudra pas.
A+ Mike | |
sami 59 débutant
| Sujet: Re: reglage d embrayage Dim 7 Sep - 18:10 | |
| ok mike je veut bien
mais ses pas moi que je lui et demander de la trj ses lui qui me la donner et ma dit que ses set huile pour les safrane
quel qu un aurait il la reference de cet huile que ji vais avec la reference
donc j ai 30 euro pour rien
vive les consessionnaire RENAULT
merci pour tout | |
sami 59 débutant
| Sujet: Re: reglage d embrayage Lun 8 Sep - 12:34 | |
| bonjour a tous j ai re ete cher mon consesionnaire renault je lui et demander le prix de la trz le prix et de 27€ le litre la trx et de 29€ le litre sa fait pas un peut cher pour de l huile de boite mise a par le prix ses koi la difference entre les 2 merci a touse bonne fin de journet | |
| Sujet: Re: reglage d embrayage Lun 8 Sep - 12:36 | |
| la TRJ est pour les boites de Velsatis, par pour les PK1 de safranes.
la reference de l'huile specifique pour ta safrane est la suivante:
Huile Tranself Type TRX 75W 80W repondant aux spécifications API GL 5 ou MIL-L-2105 C ou D.
A+ Mike | |
| Sujet: Re: reglage d embrayage Lun 8 Sep - 12:39 | |
| la trz est pour les safranes avec PK1 de 99 à 2000 mais fonctionne bien egalement avec les autres modèle plus anciens,
mais la TRX est la meilleure si tu as une boite avec pas mal de Kms
A+ Mike | |
sami 59 débutant
| Sujet: Re: reglage d embrayage Lun 8 Sep - 19:00 | |
| bonsoir a tous merci mike pour set info j an et acheter set apres midi dans un petit agent renault tres sympa j ai prix de la TRX 75W80 3 litre j ai vidanger la boite et mi la TRX elle et de couleur rouge et a une oddeur qui prend au nez j ai rouler 5 km je sens pas trop la difference elle accroche encore un peut au bout de combien de temp on sens la difference j ai et profiter pour faire la vidange moteur j ai mi de la ELF 15W40 et changer le filtre a huile j ai mi 6 litre et je suis pas encore au maxi set combien de litre la dedans vu le kilometrage 408900 km peut on metre des additif dans l huile moteur merci pour tous il en faut combien de litre | |
| Sujet: Re: reglage d embrayage Lun 8 Sep - 21:52 | |
| bon, cette fois c'est la bonne huile, il faut entre 100 et 300 kms pour que la boite ne craque plus (c'est suivant l'encrassement des synchro)
bien entendu que tu peux mettre des additifs dans ton huile moteur, un remetalisant par exemple (de bonne qualité bien entendu) et du curatif, pas du preventif
A+ Mike | |
sami 59 débutant
| Sujet: Re: reglage d embrayage Mar 9 Sep - 7:00 | |
| bonjour a tous merci mike pour tous tes renseignement je vais aller voir pour les additif je vous tien au courent pour la boite des que sa ira merci encore a tous | |
sami 59 débutant
| Sujet: Re: reglage d embrayage Dim 14 Sep - 13:11 | |
| bonjour a tous
j ai fait 100 km et je sens moin qu elle acroche donc je pence que ses en bonne voix
j ai aussi mi du metal 5 dans mon huile elle fume moins maintenent
merci a tous | |
sami 59 débutant
| Sujet: Re: reglage d embrayage Sam 1 Nov - 9:25 | |
| bonjour a tous
alors ma boite craque toujour apres 1000 km je comprend pas
je dois faire koi maintenent svp
merci | |
polr38 Expert
| Sujet: Re: reglage d embrayage Sam 1 Nov - 12:36 | |
| Je ne voudrais pas t'affoler, mais je pense que celui qui a refait l'embrayage avec l'ancien propriétaire n'a pas mis l'huile appropriée (TRX ou TRZ), provoquant ainsi la destruction de la boîte... | |
tony49 débutant
Nombre de messages : 197 Age : 74 Localisation : france Vos autos : safrane Date d'inscription : 26/07/2008
| Sujet: Re: reglage d embrayage Sam 1 Nov - 14:57 | |
| Salut, faut arrêter les conneries, dire que c'est l'huile qui a niqué la boite. D'abord, du moment que tu respectes les spécificités de l'huile préconisée tu ne risques rien à prendre une autre marque. Pour info la mienne, a toujours été vidangée avec de la Kennol 75W80 api GL5 et j'en suis a 349000KM et ma boite ne donne aucun signe de faiblesse. Ensuite, vu le kilométrage de ta voiture (+ de 400000km), je dirai que c'est presque normal. Pour moi, ce sont tes synchro qui sont fatiguées tout simplement. Par contre est-ce que ça accroche pareil à froid comme à chaud? si c'est plus prononcé à froid, tu peux essayer de revidanger avec une huile plus fluide type 70W80 en Api GL5 ou MIL.L2105 C ou D. Ca devrait améliorer légèrement les choses.
| Sujet: Re: reglage d embrayage | |
