 réglage de la garde d'embrayage
olivier80201
olivier80201
Nombre de messages : 61
Vos autos : safrane 2.1TD alizée et scenic 1,4l 16s
réglage de la garde d'embrayage Empty
MessageSujet: réglage de la garde d'embrayage   réglage de la garde d'embrayage EmptySam 21 Fév - 21:00
bonjour a vous tous
j'aurai aimé régler la garde de ma pédale d'embrayage
aprés avoir ouvert le capot moteur j'ai pu voir le cable venant de l'embrayage avec une sorte de petite boite ronde sur laquelle on peut apercevoir une flèche a deux sens a quoi peut elle servir ?
en tournant ce systeme peut on s'en servir pour régler le cable d'embrayage
la tourner , oui mais dans quel sens ? je n'ose point y toucher de peur de dérégler quoi que se soit ......
pouvez vous m'eclairer
par avance , merci
cordialement
olivier
chb
chb
Nombre de messages : 630
MessageSujet: Re: réglage de la garde d'embrayage   réglage de la garde d'embrayage EmptyDim 22 Fév - 8:39
C'est le mécanisme de rattrapage de jeu automatique. Dans un sens tu le dévérouilles et dans l'autre sens quand tu alignes les 2 repères il est vérouillé. Il faudrait donc le dévérouiller actionner la pédale pour rattraper le jeu puis le revérouiller.
Bon travail (prend la RTA c'est indiqué). dwarf
olivier80201
olivier80201
MessageSujet: Re: réglage de la garde d'embrayage   réglage de la garde d'embrayage EmptyDim 22 Fév - 21:24
bonsoir chb
merci pour tes conseils
c'est le mécanisme de rattrapage de jeu automatique : ok , mais c'est quoi exactement , je suis vraiment médiocre en mécanique ......
peux tu m'expliquer quel rôle il joue exactement
merci a toi
bien cordialement
olivier
bubulle38
bubulle38
Nombre de messages : 2531
MessageSujet: Re: réglage de la garde d'embrayage   réglage de la garde d'embrayage EmptyDim 22 Fév - 22:09
je ne voudrais pas contredire chb,mais il est fortement deconseillé d'actionnée la pedale deverouillé au risque de fusillée le ratrapage automatique.
deverouille mais c'est 3 reverouille ensuite apuie sur la pedale.
enfoncer la pedale cable deverouillé c'est mort!!!
chb
chb
MessageSujet: Re: réglage de la garde d'embrayage   réglage de la garde d'embrayage EmptyLun 23 Fév - 7:37
Question
J'ai une boite auto et donc pas de pb d'embrayage, ce que j'en dis c'est ce qui est indiqué sur la RTA de la safrane (désolmé c'est un peu flou). Il est bien précisé qu'il faut dévérouiller le mécanisme pour caler le jeu en cationnant la pédale, puis de le revérouiller... Alors si la RTA est fausse...réglage de la garde d'embrayage Embray10 What the fuck ?!?
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: réglage de la garde d'embrayage   réglage de la garde d'embrayage EmptyLun 23 Fév - 15:08
la tu est pas dans reglage de la garde ,mais dans changement de cable.
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: réglage de la garde d'embrayage   réglage de la garde d'embrayage EmptyLun 23 Fév - 16:04
j'avais un vague souvenir de ne pas accionner la pedale avec mecanisme deverouillé,mais aucun ecrit donc je me trompe peut etre.
chb
chb
MessageSujet: Re: réglage de la garde d'embrayage   réglage de la garde d'embrayage EmptyLun 23 Fév - 18:54
Very Happy Et alors ? Si pour un changement de cable il est dit que l'on actionne la pédale mécanisme dévérouillé pour rattraper le jeu, c'est que cela peut bien se faire...ce que j'en dis c'est la lecture de la RTA.
Mais moi je conseille plutôt d'avoir une boite auto il n'y a pas de jeu à rattraper et dwarf
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: réglage de la garde d'embrayage   réglage de la garde d'embrayage EmptyLun 23 Fév - 19:30
oui je dit pas le contraire,faut attendre les pros.
je ne fesait que ma remarque sur mon experience et un vague souvenir de lecture sur ce sujet.
loic49
loic49
Nombre de messages : 816
Vos autos : safrane 2.5 rxt XENON CUIR ERGO REGULATEUR TOIT OUVRANT
MessageSujet: Re: réglage de la garde d'embrayage   réglage de la garde d'embrayage EmptyLun 23 Fév - 19:35
j avais ca sur une golf et quant j avais changé mon moteur mon oncle m avait dit ca c est touche pas a sa ptit con
donc ????? j attends les experts aussi
http://www.speedplaques.fr/
» revenir au reglage des feux par bouton vs reglage automatique xenon serie 2
» garde d'embrayage sur 2.2dt
» garde d'embrayage safrane 2.2 td
» réglage carbu de ma GTS
» reglage chasse
