demarage dificille sur safrane 2.0 16v cause elec?
Auteur
Message
dadou débutant
Nombre de messages : 146 Age : 52 Localisation : amiens Vos autos : safrane 2.0L 16v laguna2.2 dci estate 106 cartoon Date d'inscription : 07/08/2008
Sujet: demarage dificille sur safrane 2.0 16v cause elec? Lun 11 Aoû - 8:51
BONJOUR ma safrane a dut mal a demarée quand je mé le contact tous s'allume normalement et quand je demart la demare on diréé qu'il n'y a plus de batterie pendant 1ou2 seconde et elle demart batterie ok que faire merci de vos reponsse
chrisdu29300 connaisseur
Nombre de messages : 423 Age : 43 Localisation : tremeven Vos autos : laguna I 1.6l 16 v et clio 2 1.9d et bientot r25 v6T j'espere xd Date d'inscription : 18/07/2008
Sujet: Re: demarage dificille sur safrane 2.0 16v cause elec? Lun 11 Aoû - 8:55
Verifie malgres tout ta baterie , ca pourrait etre juste une legere faiblese de celle ci. verifie bon serrage et propretée des cosses. a voir demareur eventuel grippage ou probleme des ailletes qui s'ouvrirais mal les 2 1ere secondes. voir tresse de masse moteur (fixation au chassis/et etat).
deja on en saura un peu plus.
dadou débutant
Sujet: Re: demarage dificille sur safrane 2.0 16v cause elec? Lun 11 Aoû - 14:27
BONJOUR JE TE REMERCIE DE REPONDRE JE Vé faire verifier la batterie les cosses sont neuf en laiton ou se trouve la tresse de masse s'y ailletes et ce que c'est grave ? MERCI
Sujet: Re: demarage dificille sur safrane 2.0 16v cause elec? Lun 11 Aoû - 18:02
regarde plutôt les bagues de ton demarreur et les charbons, ton problème est typique d'un demarreur fatigué
A+ Mike
dadou débutant
Sujet: Re: demarage dificille sur safrane 2.0 16v cause elec? Mar 12 Aoû - 7:41
BONJOUR je n'y connais rien sur safrane je viens de l'acheté un vieux réve qui tourne au cauchemar donc mon demareure et mort et c'est dur a changer?
Sujet: Re: demarage dificille sur safrane 2.0 16v cause elec? Mar 12 Aoû - 10:00
non pas difficile a changer, debranche la batterie (attention a avoir le code de l'autoradio)
debranche les deux fils du demarreur (un gros et un petit), enlève les vis de fixations (3)
et tu sort le demarreur, tu le fais réparer ou tu le remplace et tu remonte dans le sens inverse
A+ mike
dadou débutant
Sujet: Re: demarage dificille sur safrane 2.0 16v cause elec? Mar 12 Aoû - 10:47
les fils c'est un gros avec 1 ecrou de 13 et l'autre c'est un cosse petit c'est 3 vis crussiforme je suis nul merci
Sujet: Re: demarage dificille sur safrane 2.0 16v cause elec? Mar 12 Aoû - 10:57
oui pour les fils c'est bon
les vis ce n'est pas du cruciforme mais du TORX (en forme d'etoile)
A+ mike
dadou débutant
Sujet: Re: demarage dificille sur safrane 2.0 16v cause elec? Mar 12 Aoû - 12:00
ok je vait voire sa aprée midi je vous tient au courant merci super forum
gp50 Expert
Nombre de messages : 1008 Age : 74 Localisation : Vauréal Vos autos : SAFRANE 2.5 RXE BVA et Twingo 16s Date d'inscription : 20/08/2005
Sujet: Re: demarage dificille sur safrane 2.0 16v cause elec? Mar 12 Aoû - 12:48
En débranchant la batterie ...
pense à ne pas démonter en 1er la cosse du positif (rouge), et surtout ne pas la poser sur une partie métallique de ta carrosserie ! (sauf erreur de ma part !)
dadou débutant
Sujet: Re: demarage dificille sur safrane 2.0 16v cause elec? Sam 16 Aoû - 8:53
bonjour c'est bon c'est bien le demareure merci a tous
VADA débutant
Nombre de messages : 116 Age : 47 Vos autos : safrane 2.2dt Date d'inscription : 30/06/2006
Sujet: Re: demarage dificille sur safrane 2.0 16v cause elec? Sam 16 Aoû - 9:33
Bien vu Mike,diagnostic impec
