599 €
 Safrane qui fume gris lors de franche acceleration
ssx1982
Nombre de messages : 73
Vos autos : Safrane 2.2 DT Pack Cuir 1999
Safrane qui fume gris lors de franche acceleration Empty
MessageSujet: Safrane qui fume gris lors de franche acceleration   Safrane qui fume gris lors de franche acceleration EmptyMar 5 Aoû - 5:54
bonjour a tous
j'ai remarqué ce matin que ma safrane fumait pas mal surtout quand j'accelere fort.
Elle fume pas noir mais plutot grisatre mais pas blanc.
je pense a plusieur chose pour comprendre cette fumée :
-j'ai enelevé mon kit mecanique recemment pour remettre le boisseau d'origine dans ma pompe d'injection ?
-Je suis a la fin du reservoir donc c peut etre un peu pourri le gasoil ???
-j'ai changé mon radiateur ce week end ... mais je doute fort que ce soit ca !
Mon inquiétude est que je dois passe le CT ce soir et j'ai peur qu'a cause de cette fumée elle soit recallée.
Qu'en pensez vous ?
par avance merci
jeannler
Nombre de messages : 458
MessageSujet: Re: Safrane qui fume gris lors de franche acceleration   Safrane qui fume gris lors de franche acceleration EmptyMar 5 Aoû - 9:05
Bjour fait le plein et rajoute des produits injecteur et roule un peu !A+
DUTE
DUTE
Nombre de messages : 589
MessageSujet: Re: Safrane qui fume gris lors de franche acceleration   Safrane qui fume gris lors de franche acceleration EmptyMar 5 Aoû - 16:45
Vérifie la propreté des filtres gazole et à air + nettoyant injection
david77
Nombre de messages : 493
MessageSujet: Re: Safrane qui fume gris lors de franche acceleration   Safrane qui fume gris lors de franche acceleration EmptySam 9 Aoû - 15:51
bon un petit decrassage s impose ....met 30/100 de petrole de chauffage resultat garanti perso j ai un corsa 2000 d motisuzu et il m arrivede rouler 100/100 petrole ca tire un peu moins mais ca fume pas un poil ton sofim va aprecier passe ton ct et reviens a la normale
stephane
Nombre de messages : 557
Vos autos : saf 2.2td rxt 99 equiper biturbo
MessageSujet: Re: Safrane qui fume gris lors de franche acceleration   Safrane qui fume gris lors de franche acceleration EmptySam 9 Aoû - 17:39
bonjour
mode hs
le 2.2 td na jamais etait un sofim
fin mode hs
» Probleme d'acceleration Safrane 2.5 20V BVA
» safrane 22dt fume noir
» [RESOLU] Safrane 2.1dT qui fume (vraiment) noir depuis peu
» fumé noir safrane 2.2td après changement turbo+joint de culasse
» trou a l'accélération safrane 2.2 dt
