soulfmax débutant
Nombre de messages : 65 Age : 42 Localisation : bruille st amand Vos autos : safrane 2.0 16i ethanol Date d'inscription : 02/02/2008
| Sujet: comment voir si le ldr va ds le moteur Mar 29 Juil - 18:06 | |
| salut a tous je voudrai savoir comment on peut voir si le LDR va dans le moteur? merci | |
Invité Invité
| Sujet: Re: comment voir si le ldr va ds le moteur Mar 29 Juil - 18:53 | |
| Tu veut dire si ton liquide passe dans les cylindres si c'est sa y aquelques façon de savoir en meme temps si tu perd du liquide et que ta pas de fuite externe (durites etc) et bien l'eau va dans le bloc |
DUTE connaisseur
| Sujet: Re: comment voir si le ldr va ds le moteur Mar 29 Juil - 21:43 | |
| Si ton ldr passe dans un ou des cylindres, à chaud, tu vas avoir de la fumée blanche qui va sortir de l'échappement et un fonctionnement sur "3 pattes" de ton moteur. Le niveau va effectivement baissé.
En fait, le moteur peut parfois démarrer normalement à froid, puis en chauffant, la dilatation "ouvre" la fuite au niveau du joint de culasse et l'eau rentre dans le cylindre chaud ... et vapeur d'eau (fumée blanche) dans l'échappement et fonctionnement sur "3 pattes".
Ou bien le joint est bien attaqué, l'eau passe constamment dans le cylindre et là les explosions sont impossibles, donc fonctionnement sur "3 pattes" dès le démarrage.
Mais si ton moteur tourne rond à froid comme à chaud, c'est une fuite dans le circuit de refroidissement.
Dernier point, le ldr peut passé dans le circuit d'huile et là c'est de la mayonnaise sous le bouchon d'huile que tu trouveras. | |
| Sujet: Re: comment voir si le ldr va ds le moteur | |
