| grosse panne moteur voir hs | |
+6Bruno97480 NathGyver67 sétubal Seb39 jp39 gregory85 10 participants |
gregory85 amateur
Nombre de messages : 365 Age : 43 Localisation : grand'landes en vendée Vos autos : r25 v6 turbo , safrane 2.2dt,laguna break 1.9dci Date d'inscription : 24/05/2011
| Sujet: grosse panne moteur voir hs Mer 22 Fév - 18:52 | |
| salut a tous alors voila se qui m est arriver avec mon v6 t dimanche j ai rouler 1km puis fumer bleu sous le capot et qui sort de de l echappement de l huile au niveau de la dump valve et le moteur qui ne demare plus vous croyer que le moteur est hs ou peut etre juste le turbo ? merci de vos reponse a + greg | |
jp39 connaisseur
Nombre de messages : 450 Age : 49 Localisation : jura Vos autos : renault 25 gts 87,renault 25 v6 t 86,renault 25 turbodx 86 Date d'inscription : 31/08/2009
| Sujet: Re: grosse panne moteur voir hs Mer 22 Fév - 18:57 | |
| je pense que ton turbo a rendu l'ame | |
gregory85 amateur
| Sujet: Re: grosse panne moteur voir hs Mer 22 Fév - 18:58 | |
| ok et sa l empecherait de demarer ?
jp39 connaisseur
| Sujet: Re: grosse panne moteur voir hs Mer 22 Fév - 19:02 | |
| ben a mon avis ton echangeur doit etre plein dhuile donc pas d'air donc pas de demarrage et ,je serais toi ,je n'insiterai pas de trop car l'huile peut prendre feux ,emballer ton moteur et le casser donc faut tout nettoyer ton circuit d'air ,vidange obligatoir pour regarder si tu n'a pas claquer un joint bref gros controle avant de demarer | |
gregory85 amateur
| Sujet: Re: grosse panne moteur voir hs Mer 22 Fév - 19:06 | |
| ok je vais controler avant de changer le moteur et voir avec mon frere si il peut me ramener un turbo car il en n a plusieur de 21 2l turbo et sa doit etre les meme normalement et merci de tes reponse rapide | |
jp39 connaisseur
| Sujet: Re: grosse panne moteur voir hs Mer 22 Fév - 19:15 | |
| alors bon courage a toi car c'est un peu chiant a faire | |
gregory85 amateur
| Sujet: Re: grosse panne moteur voir hs Mer 22 Fév - 21:24 | |
| Sujet: Re: grosse panne moteur voir hs Mer 22 Fév - 21:36 | |
| salut,
il serrait également de prendre les compressions du moteur avant tout investissement.
histoire d'être certain que c'est uniquement le turbo qui est en cause. | |
sétubal Expert
| Sujet: Re: grosse panne moteur voir hs Mer 22 Fév - 21:41 | |
| Déjà pour voir si il n'y a pas un piston de crevé ..ça m'est arrivé sur une Ford ! | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: grosse panne moteur voir hs Mer 22 Fév - 23:43 | |
| - gregory85 a écrit:
- ok et sa l empecherait de demarer ?
J'ai déjà eu un turbo de HS, en aucun cas cela empêche la voiture de démarrer. Tu aura juste une énorme fumée à l'échappement et un bruit infernale de casserole au niveau du turbo _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
jp39 connaisseur
| Sujet: Re: grosse panne moteur voir hs Jeu 23 Fév - 5:56 | |
| pas d'air pas de demarrage | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: grosse panne moteur voir hs Jeu 23 Fév - 10:26 | |
| - jp39 a écrit:
- pas d'air pas de demarrage
Je suis d'accord avec jp39, de plus, il nous dit que de l'huile sortait par l'échappement, il y a de fortes chances pour qu'il y en ai aussi dans l'échangeur, et ça empêche l'air de passer correctement vers l'admission. | |
david57 Expert
| Sujet: Re: grosse panne moteur voir hs Jeu 23 Fév - 10:39 | |
| tout a fait d'accord , encore fait un y pas 6 mois celle de mon frere qui a explose turbo de sa poubelle de laguna 2 dci , huile partoutttttttttttttttttttttttttttt , echangeur blinde et ne demarrai plus | |
david57 Expert
| Sujet: Re: grosse panne moteur voir hs Jeu 23 Fév - 10:41 | |
| mais valider trop vite le turbo peut etre hs , huile partout et moteur peut demarrer , les 2 cas sont tout a fait possible | |
jp39 connaisseur
| Sujet: Re: grosse panne moteur voir hs Jeu 23 Fév - 18:41 | |
| oui ca peux demarrer si le turbo bloque ou si l'echangeur n'est pas plein | |
Tony19 débutant
Nombre de messages : 4 Age : 41 Localisation : Ussel Vos autos : TXI 91, V6i Limousine 86, GTX 89 Date d'inscription : 13/10/2007
| Sujet: Re: grosse panne moteur voir hs Dim 4 Mar - 17:08 | |
| Bonjour bonjour, Ici Tony le Voleur (avec un "v" majuscule tout de même, d'ailleurs en passant essaye d'écrire majuscule sans faire de fautes et sans tricher, ça va pas être facile),
Alors déjà, dans un premier temps j'ai envie de dire bravo...oui bravo car ruiner une voiture bien suivie pendant 20 ans, en si peu de temps, faut en vouloir. Je ne dis pas qu'une casse moteur ou autre ne peut pas arriver, mais là j'y crois pas. Ensuite, un deuxième bravo appuyé d'applaudissements, concernant tes connaissances générales en matière de r25...et oui: il y a eu un 182ch sur la phase 2...et je vais t'apprendre autre chose (oui je peux t'apprendre des choses entre 2 arnaques de membres): il n'y a pas de SEM sur 182ch......donc je récapitule (pour être sûr que ça rentre: 182ch sur phase2 et pas de SEM sur 182ch). Et là, en dernier, un tonnerre d'applaudissements pour les insultes en direct sur un forum concurrent, t'as voulu me "casser" auprès de tout le monde, mais vu que t'as tout faux (d'après ce qu'on peut déchiffrer), c'est toi qui passe pour un imbécile.
Tu vois, je vais pas être méchant, je vais juste te dire que j'aurais préféré la garder, elle aurait sûrement duré plus longtemps. PS: des v6 turbo dans cet état, avec les options et l'entretien suivi qu'elle a, il ne doit pas en rester des masses...une de plus qui est mal tombée... | |
| Sujet: Re: grosse panne moteur voir hs Dim 4 Mar - 17:30 | |
| Bonjour,
Je suis très étonné de ce message. Si vous souhaitez rendre des comptes, merci de passer par email A 1ière vu, vous discutez déjà entre vous sur un autre forum. Dans ce cas, pourquoi venir ici s'exprimer de nouveau ? En aucun cas le membre Gregory85 n'a parlé de vous sur ce forum ...
Si c'est pour intervenir ainsi, merci de ne plus poster de message.
_________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Tony19 débutant
| Sujet: Re: grosse panne moteur voir hs Dim 4 Mar - 17:32 | |
| Pour Alpine85, je ne peux pas répondre en MP...et de toute façon gregory ne s'est pas gêner pour balancer ses conneries en public alors je ne vois pas pourquoi je me gênerais! Il prend soin de son matériel: je vois ça! mdr Et tu me dis qu'il fallait la garder, non fallait la vendre et c'est ce que j'ai fait, mais j'ai pas à supporter des conneries par la suite alors que je ne suis pas en cause!
Pour Bertrand, je poste ici car Gregory est ici et jamais sur les autres forums, et j'aime pas parler dans le vide! Salut les bebers, gros bisous! C'est ma dernière intervention sur ce sujet. | |
| Sujet: Re: grosse panne moteur voir hs Dim 4 Mar - 18:22 | |
| Byebye Tony19 Membre banni. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: grosse panne moteur voir hs Dim 4 Mar - 18:33 | |
| en ce moment t'a pas mal de ménage a faire | |
| Sujet: Re: grosse panne moteur voir hs Dim 4 Mar - 18:35 | |
| C'est clair Non mais ce genre de personne inscrit depuis 2007 et 3 messages en 5 ans ... Il revient ce soir pour créer une polémique. Moi c'est dehors directement !! _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
ALPINE85 Expert
Nombre de messages : 2536 Age : 64 Localisation : Saint Gilles Croix de Vie (Vendée) Vos autos : 2 R25 limousine,1 baccarra,1 V6 turbo,1 turbo-dx phase 1,1 turbo-dx phase 2,2 turbo-d ph 2,2 txi,1 gts camargue,1 td auteuil,1 R30 TX,1 alpine GTA V6 TURBO ET 1 R25 V6I PH1 ET 2 SUPER 5 BACCARA et 1 avantime et 1 R25 V6I Kit GRUAU Date d'inscription : 06/12/2010
| Sujet: Re: grosse panne moteur voir hs Dim 4 Mar - 18:41 | |
| Sujet: Re: grosse panne moteur voir hs Dim 4 Mar - 18:44 | |
| 3 message et sa prend la grosse tête, il est bien ou il est | |
| Sujet: Re: grosse panne moteur voir hs | |
