599 €
 [RESOLU] Bruit de roulement à l'arrière Safrane 2.2dt
Stef
Nombre de messages : 44
Vos autos : Safrane 2.2 Dt 113 RXE
[RESOLU] Bruit de roulement à l'arrière Safrane 2.2dt Empty
MessageSujet: [RESOLU] Bruit de roulement à l'arrière Safrane 2.2dt   [RESOLU] Bruit de roulement à l'arrière Safrane 2.2dt EmptyLun 28 Juil - 10:21
Bonjour à tous,
Suite à bruit de roulement à l'arrière, j'ai commencé par changer un roulement = ok plus de bruit.
L'année suivante j'ai changé le deuxième suite à autre bruit de roulement.
tout était ok mais depuis quelques mois un bruit identique recommence et maintenant ça devient pénible. Mon garagiste l'a essayé sur route (gravillonné donc moins perfectible) et ne pense pas que ce soit de nouveau un roulement.
Les 2 roulements ont à peine 2 ans. je suppose qu'ils sont ok ? (pièce neuves).
Pénible sur autoroute.......
Quelqu'un peut-il m'aider ?
D'avance merci à tous.
Stéf.
MessageSujet: Re: [RESOLU] Bruit de roulement à l'arrière Safrane 2.2dt   [RESOLU] Bruit de roulement à l'arrière Safrane 2.2dt EmptyLun 28 Juil - 10:45
ça le fait tout le temps ou bien uniquement dans les virages ?????
pour memoire:
je te signale qu'un roulement neuf, si il est mal serré (trop ou pas assez) se detruit rapidement.
la bonne technique lors d'un montage de roulement neuf, c'est un serrage correct la première fois et un resserage a la côte preconisée apres 500 Kms environs.
on appelle cela la mise en place thermique du roulement.
Stef
MessageSujet: Re: [RESOLU] Bruit de roulement à l'arrière Safrane 2.2dt   [RESOLU] Bruit de roulement à l'arrière Safrane 2.2dt EmptyLun 28 Juil - 16:17
Ca le fait en ligne droite (et augmente quant on prends de la vitesse).
surement aussi en virage bref pratiquement tout le temps.
Parfois on l'entends moins !
Merci pour ton infos sur le resserrage, on va commencer par ça.
Stef.
kalliste
kalliste
Nombre de messages : 645
Vos autos : safrane 2.5 rxe 98;safrane 2.5 initiale 99
MessageSujet: Re: [RESOLU] Bruit de roulement à l'arrière Safrane 2.2dt   [RESOLU] Bruit de roulement à l'arrière Safrane 2.2dt EmptyLun 28 Juil - 16:39
meme probleme sur ma saf 2.5i, bourdonnement a l'arrière très fatiguant a force
frisou
frisou
Nombre de messages : 1118
MessageSujet: Re: [RESOLU] Bruit de roulement à l'arrière Safrane 2.2dt   [RESOLU] Bruit de roulement à l'arrière Safrane 2.2dt EmptyLun 28 Juil - 17:04
stef,
si ca peus te rassurer Sad ,et bin moi j'ai eu le mème souçi ya a un peu pus de 2 ans et demi j'ai changer une première fois un roulement puis quelque mois après le second et ya pas 1 an rebelote a nouveau un bruit sourd;
résultat: un roulement hs Sad
faut croire que les pièces d'origine de chez renault ya que ca de bon,moi je les avait acheter magasin de pièces détachées
Stef
MessageSujet: Re: [RESOLU] Bruit de roulement à l'arrière Safrane 2.2dt   [RESOLU] Bruit de roulement à l'arrière Safrane 2.2dt EmptyMar 29 Juil - 10:53
ok merci Frisou.
Ca me rassure mais bon sur ma première safrane 2.1 dt (qui roule toujours) avec 398000 km n'a jamais eu de problème de roulement (aucun pb d'ailleurs).
Je l'ai revendu à un ami et il en est toujours comptant.
comme tu le dis, faut croire que sur les phase 2 c'est moins fiable.
Je vous tiens au courant
à+
Stef.
Stef
MessageSujet: Re: [RESOLU] Bruit de roulement à l'arrière Safrane 2.2dt   [RESOLU] Bruit de roulement à l'arrière Safrane 2.2dt EmptyVen 15 Aoû - 16:37
Problème résolu : Roulement HS une seconde fois (le roulement a 2 ans)
Précision : pièces achetées chez Renault....
à+
Stéf.
» bruit genre roulement sur ma safrane 2.2 dt alize
» [RESOLU] Clim HS - bruit métallique et odeur de brulé - safrane 2.5 20V de 1997
» [RESOLU] odeur caoutchouc moteur et bruit aigu regulier au ralenti ?!?!
» bruit de roulement a partir de 70 a 80 km/h
» bruit de roulement dans la boite!!!
