Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 dav en panne
saf25
nigel
nigel
Nombre de messages : 38
Vos autos : safrane 2.5l td
dav en panne Empty
MessageSujet: dav en panne   dav en panne EmptyMer 1 Avr - 12:01
bonjour ,
j'ai un probleme sur ma safrane 2.5 td au niveau de la dav
elle ne fonctionne plus
une fois j'ai le moteur qui avais grille sur la cremallere mais la il parait bon puisqu'il tourne quelque seconde au contact puis il s'arrete ensuite il reste bloque . ...
j'ai deja essaye un autre boitier ca fait la meme chose ensuite j'ai essaye le relais a cote du boitier tjrs pareil...
et aujourd'hui j'ai enleve le capteur sur la boite puis je l'ai remis et la mon petit moteur ne tourne meme pas au contact mais par contre il ne reste pas bloque c'est a dire queje peux le tourner a la main alors qu'auparavant il restait bloque ...est ce que ca peux venir de ce capteur??????
saf25
saf25
Nombre de messages : 4830
dav en panne Empty
MessageSujet: Re: dav en panne   dav en panne EmptyMer 1 Avr - 12:23
ton fusible est bon
nigel
dav en panne Empty
MessageSujet: Re: dav en panne   dav en panne EmptyMer 1 Avr - 12:25
oui le fusile est bon
ludovic33
Nombre de messages : 59
Vos autos : safrane 2.5 dt, fiat bravo 1.6 16v, tipo 1.7 d, 2cv ak400 et une R8 de 1962.
dav en panne Empty
MessageSujet: Re: dav en panne   dav en panne EmptyMer 1 Avr - 18:46
c'est quoi le dav scratch 4542
safrane40
safrane40
Nombre de messages : 1096
dav en panne Empty
MessageSujet: Re: dav en panne   dav en panne EmptyMer 1 Avr - 19:00
direction a assistance variable ( electronique )
direction assister ( mecanique )
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
dav en panne Empty
MessageSujet: Re: dav en panne   dav en panne EmptyJeu 2 Avr - 16:50
surement ton boitier sous ton siege vois si tu a un boitier bien sec et connecteurs bien enfiché!
nigel
dav en panne Empty
MessageSujet: Re: dav en panne   dav en panne EmptyMer 8 Avr - 22:14
aujourd'hui j'ai resolu le probleme chez renault
ils ont efface l'erreur au moyen de lavalise xr25
tout est rentre ds l'ordre
xavier44
xavier44
Nombre de messages : 501
Vos autos : safrane 2.5l initiale bvm 2000 et 306 1.4l xr
dav en panne Empty
MessageSujet: Re: dav en panne   dav en panne EmptySam 11 Avr - 12:42
j'ai eu le meme probleme que toi en faisant patiner mais pneus pendant une minute et renault ma éffacé le défaut
dav en panne Empty
dav en panne
» Panne de GPL
» HELP !!! SAFRANE 2.2 SI EN PANNE !!!!
» panne sur un v6 t
» panne bva ad8
» Panne injection
