-55%
49.99 € 109.99 €
 [sebsafrane]probleme chauffage r25 tdx ph2
sebsafrane
sebsafrane
Nombre de messages : 251
Vos autos : safrane baccara r25 tdx et pleins de safrane et de r25 ...
[sebsafrane]probleme chauffage r25 tdx ph2 Empty
MessageSujet: [sebsafrane]probleme chauffage r25 tdx ph2   [sebsafrane]probleme chauffage r25 tdx ph2 EmptyMer 9 Juil - 12:34
bonjour a tous
je voulais savoir la cause de mon non-fonctionnement de mon chauffage
il va 1 fois de temps en temps
pour info le ventillo moteur tourne par courroie donc ce qui permets pas a la voiture de chauffé mais bon ca doit etre la resistance un truc comme ca non ?
merci a vous thumleft
James193
James193
Nombre de messages : 2014
MessageSujet: Re: [sebsafrane]probleme chauffage r25 tdx ph2   [sebsafrane]probleme chauffage r25 tdx ph2 EmptyMer 9 Juil - 12:36
Tu as la climatisation régulée?
sebsafrane
sebsafrane
MessageSujet: Re: [sebsafrane]probleme chauffage r25 tdx ph2   [sebsafrane]probleme chauffage r25 tdx ph2 EmptyVen 11 Juil - 15:22
non pas de clim ....
en plus a la vitesses 4 je trouve que sa souffle pas fort
donc a 4 personnes dedans et quand il pleut bonjour la buée
Nombre de messages : 5526
MessageSujet: Re: [sebsafrane]probleme chauffage r25 tdx ph2   [sebsafrane]probleme chauffage r25 tdx ph2 EmptyVen 11 Juil - 16:18
Je pense que tu dois avoir le moteur de ventilation de l'habitacle qui est grippé.
Pour y accéder, on ouvre le capot et il faut démonter les 3 parties plastiques en bas du pare-brise. Wink
Le bloc ventilateur est au milieu sous une feuille de plastique noire assez flexible.
Il faut ouvrir le bloc puis le nettoyer, bien le graisser et mettre du produit "contacts électriques".
Après il faut voir aussi si ce n'est pas la platine de commande qui a des faux contact.
Dans ce cas, il faut démonter la partie plastique qui contient le bloc compteur - bloc commande ventilation et écran de la chaine hifi / heure / température.
Puis mettre du produit contact sur les prises. Very Happy
sebsafrane
sebsafrane
MessageSujet: Re: [sebsafrane]probleme chauffage r25 tdx ph2   [sebsafrane]probleme chauffage r25 tdx ph2 EmptySam 12 Juil - 20:08
merci chef je vais faire ca on verra bien cheers
MessageSujet: Re: [sebsafrane]probleme chauffage r25 tdx ph2   [sebsafrane]probleme chauffage r25 tdx ph2 EmptySam 12 Juil - 20:38
yann a raison, regarde l'axe du ventilateur de chauffage, (maladie des 25)
pour ton ventilateur moteur entrainé par courroie, il y a un embrayage hydro-coupleur, celui-ci doit être grippé, normalement, a froid ou en dessous de la température normale du moteur, le ventilateur tourne mais n'a pas de force, donc souffle à peine, et une fois le moteur chaud l'hydro-coupleur s'embraye et le ventilateur souffle avec force.
pour savoir si ton hydro-coupleur est grippé ou pas, MOTEUR ARRETE ET FROID, essayes de faire tourner les pales du ventilateur à la main, elle doivent tourner presque sans resistance. si tu n'arrive pas à les tourner et que ça force sur la courroie, c'est que l'hydro-coupleur est grippé.
sebsafrane
sebsafrane
MessageSujet: Re: [sebsafrane]probleme chauffage r25 tdx ph2   [sebsafrane]probleme chauffage r25 tdx ph2 EmptyDim 13 Juil - 22:14
ok il est bien assez dur a tourné
donc je fais quoi je le change en neuf ?
MessageSujet: Re: [sebsafrane]probleme chauffage r25 tdx ph2   [sebsafrane]probleme chauffage r25 tdx ph2 EmptyDim 13 Juil - 23:12
met du WD40 sur les paliers de chaque coté et fait le tourner a la main dans les deux sens, il va se degripper et refonctionnera normalement
» [sebsafrane]probleme alarme d'origine r25 tdx ph2
» Problème chauffage
» Probleme de chauffage
» probleme de chauffage
» Probleme chauffage
