| [REPORTAGE PHOTO]Remplacement bouteille déhydratante de climatisation - V6 Turbo. | |
James193 Expert
| Sujet: [REPORTAGE PHOTO]Remplacement bouteille déhydratante de climatisation - V6 Turbo. Jeu 26 Juin - 20:31 | |
| Petit reportage pour cette tâche pas franchement simple à réaliser.
- Premières remarques importantes:
La bouteille déshydratante neuve est munis de bouchons à ne retirer qu'au dernier moment. En effet, un contact prolonger avec l'air ambiant de la bouteille induit une usure prématurée. Opération assez délicate, je trouve, qui demande patience et du temps (disons, pour être large en cas de galère et pour la première fois d'un amateur: deux à trois heures). Tirer la clim au vide avant d'effectuer toute intervention (sauf, avec réserve, si la clim est vide depuis longtemps).
- Retirer la batterie (ça je n'explique pas ):
- La partie la plus chiante: retirer ce foutu support de batterie. C'est là qu'il faut être patient parce que moi je l'ai retirer une fois sans trop de mal et la seconde fois j'y ai passé 30mins !
Deux visses que l'on peut dévisser grâce à l'écrou rond dans le passage de roue:
Deux autres sur le coté:
Ensuite, dessous, au bout d'une "patte" du support, il y a une visses sur le longeron (c'est bien comme ça que ça s'appelle?).
Maintenant, il faut le sortir. Bon courage, rien à ajouter lol.
- La bouteille toute sale... On dévisse les deux tuyaux, c'est dur.
On la retire puis:
- Mise en place de la nouvelle: visser les tuyaux apres avoir changer les joints (c'est mieux) et huiler ceux ci.
Puis resérer la bouteille dans son support.
Là on peut retirer les bouchons (vert) puis visser, fort (haute pression: jusque 19bar) !
- Remontez le tout.
Pas tres complet mais pas beaucoup de temps.
bernard Expert
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTO]Remplacement bouteille déhydratante de climatisation - V6 Turbo. Ven 27 Juin - 5:28 | |
| salut j'épère que tu a profiter pour peindre le support batterie ! ensuite pendant la manoeuvre de la bouteille tu aurrait du mettre des chiffont pour boucher les 2 tuyaux cart l' air va dedans | |
James193 Expert
seb140371 amateur
Nombre de messages : 226 Age : 53 Localisation : limousin Vos autos : honda prelude 5g vtis et r25 turbo diesel et golf3 tdi Date d'inscription : 11/12/2006
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTO]Remplacement bouteille déhydratante de climatisation - V6 Turbo. Ven 27 Juin - 18:41 | |
| super le reportage photo il en faudrais plus s'est telment utile pour ceux qui n'ont jamais prtatique | |
bernard Expert
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTO]Remplacement bouteille déhydratante de climatisation - V6 Turbo. Sam 28 Juin - 5:10 | |
| - James193 a écrit:
- bernard a écrit:
- salut j'épère que tu a profiter pour peindre le support batterie !
ensuite pendant la manoeuvre de la bouteille tu aurrait du mettre des chiffont pour boucher les 2 tuyaux cart l' air va dedans Le support batterie tel que tu le vois là est peint avec de la peinture antirouille orange. Il faut que je lui donne un coup de pinceau noir mais je n'avais pas la peinture sous la main. Tu as raison: c'est à faire!
Pour les tuyaux tu as raison aussi. Cela dis j'ai fait ça très rapidement et surtout: vu l'état de la vieille bouteille déshydratante (d'origine??), je n'étais pas à ça prêt. salut fait comme moi , le jour ou j'ai demonter le support batterie , comme pour toutes les voitures il et attaqué par les acides de batterie , en suite monte des vis et ecrous inox comme ça tu est tranquille et pour le détendeur sa a marcher la ref renault21 | |
James193 Expert
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTO]Remplacement bouteille déhydratante de climatisation - V6 Turbo. Sam 28 Juin - 6:26 | |
| Je n'ai pas pris celui de la R21 mais de BMW série 3, qui fonctionne, oui (voir lien dans ma présentation). | |
Yann Expert
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTO]Remplacement bouteille déhydratante de climatisation - V6 Turbo. Sam 28 Juin - 9:00 | |
| Sur ma TXI, j'ai une partie en plastique qui est posée sur le support de batterie en métale et qui est prévu pour ça, la batterie repose dessus (sa forme épouse parfaitement les aspérités du support métallique). Ainsi cela empêche que les acides de la batterie ne tombent directement le métal. J'ai toujours eu ça dessus. | |
James193 Expert
Alexenry connaisseur
Nombre de messages : 797 Age : 42 Localisation : Haute Normandie (à coté de chez Beber 27 ;) ou Lyonnais Vos autos : R25 TurboDX 1991 ; R25 V6T baccara 1991 ; Jaguar XJ8 4.2 2005 Date d'inscription : 16/10/2006
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTO]Remplacement bouteille déhydratante de climatisation - V6 Turbo. Mer 2 Juil - 12:37 | |
| cela dit une fois qu'elle est montée il faut faire la recharge de gaz tres rapidement si je ne me trompe pas ... | |
James193 Expert
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTO]Remplacement bouteille déhydratante de climatisation - V6 Turbo. Jeu 3 Juil - 8:18 | |
| moi, sur la mienne, je me demande si les caoutchoucs ont été changés pour mettre le nouveau gaz qui remplace le fréon 12... je ne sais pas trop comment le savoir ... | |
| Sujet: Re: [REPORTAGE PHOTO]Remplacement bouteille déhydratante de climatisation - V6 Turbo. | |
