-25%
599 € 799 €
 probleme de vitre electrique
Nombre de messages : 5526
probleme de vitre electrique - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: probleme de vitre electrique   probleme de vitre electrique - Page 2 EmptySam 28 Juin - 21:45
En fait, qu'ils soient éclairés signifie une chose : c'est que l'interupteur avec la croix sur la porte conducteur fonctionne bien ! Cool
C'est celui qui empêche les commandes à l'arrière d'actionner les vitres (sécurité enfant). Very Happy
Le fonctionnement est assez simple, il sert à couper la masse qui arrive à ces 2 boutons.
Et lorsque cet interrupteur est activé (donc que l'on ne peut plus ouvrir les vitres aux places arrière), la lumière des boutons ne s'allument pas.
L'éclairage est un circuit électrique indépendant des moteurs de vitres.
Donc qu'ils sallument avec les veilleuses est tout à fait normal et ça permet de vérifier que l'interrupteur avec la croix laisse bien passer la masse (les lumière fonctionnent avec cette masse et avec le "+ éclairage" qui est alimenté quand on allume les phares de la voiture).
Voili voilou ! Wink
Pierrick60
Féminin
Nombre de messages : 919
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: probleme de vitre electrique   probleme de vitre electrique - Page 2 EmptySam 28 Juin - 23:20
don c cela signifi kil y a pettre un mauvais contacte entre le moteur et la causse de la vitre???
MessageSujet: Re: probleme de vitre electrique   probleme de vitre electrique - Page 2 EmptyDim 29 Juin - 8:36
Ce qu'il faut que tu fasses, c'est mettre un testeur au bout de la prise électrique et regarder si il y a du courant qui arrive lorsque tu appuies sur le bouton de la porte conducteur puis avec celui sur la console centrale.
Si il y a du courant, soit il y a effectivement un faux contact au niveau de la prise (un coup de WD40 dedans et ça devrait allez mieux), soit ton moteur de vitre est HS.
Si il n'y a pas de courant... Rolling Eyes d'autres possibilité s'offrent à nous.
Un autre test à faire pour la prise qui va au moteur, lorsque l'on n'appuie sur aucun des interrupteurs, il y n'y a que des masses sur cette prise.
Test sur les 2 cosses si il y a bien une masse qui arrive.
Si il y a bien 1 masse à chaque fois, alors tes câbles ne sont pas coupés. Wink
Pierrick60
Féminin
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: probleme de vitre electrique   probleme de vitre electrique - Page 2 EmptyDim 6 Juil - 21:17
se week j'ai reparer et sayer tous remarche les pates qui tienne la platine etai casse donc quand j'enboité les comodo dans la platine la conection ne devai pa bien se faire mais la c'est enfin bon et sa remarche
cordialement
MessageSujet: Re: probleme de vitre electrique   probleme de vitre electrique - Page 2 EmptyDim 6 Juil - 21:59
Heureux pour toi que tout refonctionne ! thumleft
Pierrick60
Féminin
Vos autos : velo
MessageSujet: Re: probleme de vitre electrique   probleme de vitre electrique - Page 2 EmptyLun 7 Juil - 8:13
» vitre électrique qui déconne
» Problème condamnation vitre électrique
» Vitre électrique
» vitre électrique bloquée
» monter vitre électrique sur une ts
